Звуки и скрипы в панели приборов
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#31
Сообщение den4ik » 14 июл 2014, 15:41
Илья800 писал(а):начало подсвистывать в салоне в районе спидометра,свист не сильный, но раздражает, может кто сталкивался?
Да.)))) У меня такая же беда... Свистит СТРЕЛКА спидометра.)))) У меня уже все чаще и чаще. ОД сказал заменит, заказали новую, так что тебе к ОД.
Igor8232
Сообщение Igor8232 » 14 июл 2014, 22:09
У меня тоже что-то дребезжит в панели, слева, но источник до сих пор не могу найти. Все части и детальки на ходу рукой прижимал - всё равно дребезг не исчезает... :(
Nomster
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT-6 Exclusive, ксенон, навигация
Пробег: 8000
Прошлый авто: Citroen C5
#33
Сообщение Nomster » 28 авг 2014, 09:06
Сегодня обратился к ОД СЦМ Калужская, где, собственно, и покупал автомобиль с 3 проблемами.
1. Болтается панель приборов.
2. Отходит жабо в подкапотном пространстве.
3. При плавном отпускании тормоза скрип в передних суппортах.
Вышел ко мне мрачный сервисинженер, "что у вас?"
Панель болтается.
Ответ: это нормально, у всех болтается.
Жабо отходит.
Ответ: вкрутим саморез.
Суппорты не смазаны или что то еще.
Ответ: это нормально, у всех машин так.
Долго пересказывать нашу дискуссию, если ее так можно назвать, машину я оставил им до вечера, обещал написать на них в представительство, если не сделают
Вывод, как и 20 лет назад на 9 мидели ВАЗ, делать всё буду, видимо, сам.
Есть ли клубный сервис, где НЕ по гарантии, а за деньги всё могли бы довести до ума, подскажите.
Деньги хороший слуга, но плохой хозяин. Ф.Бэкон.
Daerung
#34
Сообщение Daerung » 28 авг 2014, 19:13
Nomster
Я думаю Вам сюда
Nomster
Пробег: 8000
#35
Сообщение Nomster » 29 авг 2014, 08:43
Daerung
Благодарю за наводку.
Swampbrain
Авто: Citroёn C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive+ чёрный
Сообщение Swampbrain » 01 сен 2014, 00:18
Кирилл К писал(а):Лично я полиролью побрызгал и протер, скрипов нет)
А какой марки полиролью брызгали?
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#37
Сообщение Xandr » 08 ноя 2014, 15:35
И так, воскрешу тему, поскольку у меня оказалось, что скрипит, а точнее пищит стрелка (точнее кольцо со стрелкой) аналогового спидометра.
Писк был противный, на очень высокой частоте. Я пытался записать на телефон, но телефон записал всё что угодно, но только не этот писк.
Как я уже писал, где-то с год назад, после первой замены масла, я услышал писк или просто обратил на него внимание. Почему и из-за чего это произошло не знаю. Может стечение обстоятельств.
Происходил писк только при интенсивном разгоне. ОД как всегда с этой проблемой не справился, долго катался, собирал консилиум, но в конце концов так ни чего и не сделал, сославшись, что так работает турбина :?
Буквально недавно, этот писк начал прогрессировать и стал слышен при сбросе газа, когда стрелка скорости доходила с более высокой скорости до 19-20 км/ч.
И так же, когда после глушения авто, через 30-40 секунд отключается реле, происходил пол секундный писк. Это оказалось, что стрелка спидометра опускалась ниже нуля, как бы сказать на "паркинг".
Сопоставив все эти данные я посчитал что это всё же спидометр. Разобрав его я подвигал пальцем это кольцо со стрелкой и появился этот самый писк.
Чтобы снять это кольцо-стрелку, нужно оттянуть удерживающее крепление вправо (оно подпружиненно):
Картинка кликабельна
А дальше дело техники, переворачиваем, протираем, я дополнительно ещё прошёлся обезжиривателем, просто для лучшей очистки и смазываем всё с чем прикасается это кольцо, ну и кольцо тоже.
Далее всё ставим назад, в обратном порядке.
Всё, скрип больше не надоедает. На сколько хватит смазки, зависит от смазки. Я смазал тем что было под рукой (тефлоновая смазка).
Ну и немного по поводу стука в приборке. После покупки авто в ней что-то постукивало.
Оказалось постукивало именно это кольцо в этих трёх креплениях. Оно там просто болталось.
Я чутка сжал эти крепления и кольцо перестало болтаться и стук у меня прошёл. Но сжимать нужно аккуратно, чтобы не пережать, иначе кольцо не будет вращаться.
Если кто-то будет разбирать, будьте аккуратней и ищите место, где нет летающей пыли, иначе махом всё покроется пылью, а убрать её уже будет труднее.
ФОРУМЧАНЕ!
RybnoeStyle
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 115 МКПП
Пробег: 50000
Прошлый авто: Citroen C3 Picasso
Накрылся аналоговый спидометр
#38
Сообщение RybnoeStyle » 09 ноя 2014, 16:15
Проблема следующая была обнаружена 20 тыс. км, после первого ТО 4 дня назад: сначала услышал в приборке щелчок при разгоне и торможении после 10 км/ч. Сбился, подумал, где-нибудь пластмасса отходит, или холодно просто. Через некоторое время надоел уже этот щелк, но он пропадал, после езды в районе часа на авто. Через два дня заметил, что когда машина стоит на цифровом спидометре 0 км/ч, на аналоговом 20 км/ч, стал экспериментировать. Машина постояла - стрелка упала до нуля. Поехал, щелчок, спидометр аналоговый подвис, стрелка колеблется в диапозоне на +5...+30 км/ч больше, чем цифра.
Поехал сегодня к ОД, сказали, что будут менять всю приборную панель по гарантии. Еще и после покупки изнутри в приборке всё запотело и имело нерентабельный вид. Сказали, всё заменят. Может у кого было что, или будет. Будьте бдительны.
Сайт родного города
Занимаюсь раскруткой бизнеса в интернете. Опыт РФ и страны СНГ.
Gradspb
Авто: 150THP Lounge OPR 13735
Прошлый авто: Ford Fusion
Благодарил (а): 10 раз
#39
Сообщение Gradspb » 04 дек 2014, 11:52
Скрипит что-то со стороны левой стойки (там, где у штатной сигналки датчик отбъёма).
Причём, зараза, скрипит рандомно. Никак понять не могу, то ли это обшивка такие фортели выкидывает, то ли что-то другое.
Gradspb
#40
Сообщение Gradspb » 04 дек 2014, 11:53
FindMe писал(а):Приехал к ОД, за 15-20 минут всё устранили и скрип пропал. Бесплатно. Доволен как удав :)
И что же они такое сделали?
Мне прям интересно!
Maestro
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT
Пробег: 5000
Прошлый авто: C4 Sedan 150 THP Optimum Серебристый
#41
Сообщение Maestro » 19 дек 2014, 14:33
Gradspb писал(а):Скрипит что-то со стороны левой стойки (там, где у штатной сигналки датчик отбъёма).
Дружище по несчастью. Тоже иногда вылазит скрип в районе стойки. Я и так и сяк прислушивался. Откуда идёт вообще хз. Причём очень странная закономерность. Сверчок проявляется чаще если есть справа пассажир. Хотя может мне и кажется 😀.
Gradspb
#42
Сообщение Gradspb » 19 дек 2014, 15:25
Ну я езжу один почти всегда. Так что пассажир это не показатель, ИМХО.
Думаю, нужно дождаться тепла. Может просто в связи с погодой такое происходит.
Но происходит, блин, рандомно. То скрипит, то нет.
Voislav
Авто: Citroen C4 Sedan АT Чёрный 1.6 120 л. с.
Пробег: 36000
Благодарил (а): 28 раз
#43
Сообщение Voislav » 29 дек 2014, 20:05
При прохождении ТО 1 задали вопрос о жалобах и замечаниях, указал на дребезжание панели приборов в холодное время - проклеили по гарантии, сидит хорошо и не дребезжит, на жалобу по дребезжанию стёкл водителя и пассажира просили приехать в морозы и прокатиться с ними для фиксирования дребезга, что тоже будет устранено по гарантии.
2500mA
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 THP Exclusive AT
Прошлый авто: Suzuki Baleno
Сообщение 2500mA » 13 фев 2015, 15:57
Друзья, тут такой вопрос уже поднимался, я только ответа на него не нашел. Проблема следующая:
1. Дребезжит что-то за панелью приборов. На замене масла говорил об этом дилеру, закрепили, сказали защелка была не закреплена - пропало на некоторое время. Сейчас снова при езде по неровной дороге слышу ни подвеску, ни шины, ни мусор в бардачке, а дребезг за панелью приборов. Как будто там отвертку оставили. Что делать? Снова говорить ОД или самому лезть, разбирать по инструкции от хэтча и не слушать ОД?
2. Самый правый колодец, жутко дребезжит и скрипит хромированная накладка (кольцо). Прижимаешь - все проходит, и резинку под нее цеплял, резинка рвется и опять все по новой. Кто как с этим боролся? Мб силиконовый гель какой?
Спасибо!
den4ik
Re: Звуки и скрипы в панели приборов
#45
Сообщение den4ik » 29 апр 2016, 14:19
FindMe писал(а):Заметил скрип и когда начал искать источник обнаружил косяк (скорее всего при монтаже сигналки). Как быть? самому сложно исправить?
а скрип то в итоге откуда???? точнее обо что трет то???? (у меня тоже где то тут вроде)
Вернуться в «Салон»
