Масло в ДВС (вне рекомендаций и без допусков PSA, эксперименты)
Модераторы: Cromium, juri
Пробег: 35000
Благодарил (а): 764 раза
Масло
#1741
Сообщение frog2050 » 02 июл 2018, 21:30
citro писал(а):Источник цитаты вроде все слил
А двигатель переворачивал, чтоб слить максимум масла ?
Так как если слить "полностью", в моторе остается ещё как минимум 0,5 литра, а то и больше.
citro
Авто: C4 седан 150 Л.С. Shine Ultimate+Black Pack
Пробег: 5
Благодарил (а): 5 раз
Масло
#1742
Сообщение citro » 02 июл 2018, 21:41
frog2050 я знаю, что есть несливаемый остаток. Просто из опыта других авто, почти всегда в паспортные вписывался +-100 грам, а тут 250, поэтому спросил. У всех так или щуп у меня брешит?
Пробег: 91 000
Благодарил (а): 1334 раза
Масло
#1743
Сообщение max-fantom » 02 июл 2018, 22:12
citro писал(а):Источник цитаты У всех так или щуп у меня брешит?
У всех так
citro
Пробег: 5
Масло
#1744
Сообщение citro » 02 июл 2018, 22:52
Получается, что ОД с каждого ТО наваривается на 0.25 литра :idea: + лишние бабки клиента за 0.25
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 20лет
Благодарил (а): 155 раз
Масло
#1745
Сообщение juri » 02 июл 2018, 22:55
citro писал(а):Источник цитаты Получается, что ОД с каждого ТО наваривается на 0.25 литра :idea: + лишние бабки клиента за 0.25
Привози своё, в канистре, остатки домой.
Пробег: 59000
Благодарил (а): 130 раз
Масло
#1746
Сообщение OlegGF » 03 июл 2018, 01:37
Я то же самое пытался здесь народу объяснить - закидали помидорами :)
За все время что я менял масло (у ОД и самостоятельно - итого уже 10 раз), только один раз после заливки 4-х литровой канистры уровень был на 4 витка ниже максимума - по причине того, что у ОД оказался нормальный механик и была установка-"отсасывалка" - после слива масла через сливное отверстие, он еще откачивал остатки через щуп и посадочное место масляного фильтра.
При простом сливе через сливное и при заливке 4-х литров - всегда максимум.
Az26
Авто: Citroen C4 Sedan 150 сил белый
Пробег: 10000
Прошлый авто: С4 седан 115 л.с.
Citroёn Forever x2
Благодарил (а): 102 раза
Масло
#1747
Сообщение Az26 » 11 июл 2018, 10:24
Доброго дня, может кому интересно будет, вчера менял масло на семейном пежо 307 (двигатель ТУ5) залил Лукойл генезис Армортек 5в40, двигатель стал работать тише нежели на 5в30 от Тотал ECS, хотя не исключаю эффект нового масла, так же масло оказалось довольно жидким, двигатель крутиться на ура.
Shell helix ultra 0w30 ect c2 c3
Пробег: 59000
Масло
#1748
Сообщение OlegGF » 13 июл 2018, 11:38
Рылся по сайту Shell и случайно обнаружил, что при подборе масла по авто, при указании любой европейской страны кроме России, выдает для DS4 с движком 1.6 THP 16V 160 (EP6CDTM - 120kW) масло Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30, которое имеет допуск ACEA C2, PSA B71 2312 :
https://www.shell.com.ru/motorists/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BB/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-shell-lubematch.html#iframe=L2ZpL2VuX0dCL2VxdWlwbWVudC9jYXJzL2NpdHJvZW4vZHM0XzFfNl90aHBfMTZ2XzE2MF9lcDZjZHRtXzEyMGt3X2RzNF9FRnQ4UGw5TjE=
Интересно, можно ли его у нас купить?
По коду 001F3259 на экзисте и автодоке ничего не находится.
Пробег: 59000
Масло
#1749
Сообщение OlegGF » 25 июл 2018, 14:23
Пытал официальное представительство Shell в России по поводу какое масло они порекомендуют для ТНР150 - в общем, говорят, извините, но для этого мотора ничего предложить не можем ибо не выпускаем (или не продаем в России) масла с допуском PSA B71 2312.
И ни на какие уговоры, поделиться какое масло было бы самым подходящим для горячего турбированного двигателя склонного к масложору, не идут. :)
А Лукойл вообще не ответил на мое обращение :(
Az26
Пробег: 10000
Citroёn Forever x2
Масло
#1750
Сообщение Az26 » 25 июл 2018, 16:07
Из шелл 2 варианта либо это ЕСТ с2, С3, 0w-30, либо этого 5w40 как льют некоторые форумчане.
Пробег: 91 000
Масло
#1751
Сообщение max-fantom » 25 июл 2018, 16:28
Az26 писал(а):Источник цитаты Из шелл 2 варианта
Странный отсев. Если 5w40 можно (который ну ни разу нельзя по инструкции), то почему все остальные сорта масла откинули прочь?
Чем Helix Ultra 0w20 SN не угодил ? :D
Пробег: 59000
Масло
#1752
Сообщение OlegGF » 25 июл 2018, 16:42
max-fantom писал(а):Чем Helix Ultra 0w20 SN не угодил ? :D
А оно почему то не из газа (судя по фото канистры) :)
Полностью синтетические масла Shell
QY
Авто: C4 Sedan115 МКП Blanc Banquise Tendance + Климат (OPR 13916)
Пробег: 18800
Прошлый авто: Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Благодарил (а): 37 раз
Масло
#1753
Сообщение QY » 25 июл 2018, 17:26
по подбору на сайте https://www.shell.com.ru/motorists/Мото ... Z0OFBqRGtO выдало вполне годный вариант :) http://www.oil-club.ru/forum/topic/2998 ... 0-svezhee/
Пробег: 91 000
Масло
#1754
Сообщение max-fantom » 25 июл 2018, 17:48
OlegGF :facepalm: а если почитать описание ?
Создано на основе уникальной технологии Shell PurePlus.
Shell PurePlus — революционная технология изготовления кристально чистого базового масла из природного газа
Видимо не все канистры успели перевести на новый дизайн - 2 ТО назад я 5w40 в точно такой же канистре покупал.
Gjv555
Авто: DS4 electric shock
Пробег: 36000
Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Благодарил (а): 2 раза
Масло
#1755
Сообщение Gjv555 » 25 июл 2018, 17:59
QY писал(а):Источник цитаты выдало вполне годный вариант http://www.oil-club.ru/forum/topic/2998 ... 0-svezhee/
:wink: Щелочное число = 6,84 угу,на тысячи на полторы это гидрокряка в турбовом движке в нашей стране хватит
Вернуться в «Техническое обслуживание, ТО»
