Масло
Благодарил (а): 96 раз
Масло
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Полный анализ.
152621 (152053) Mobil 1 ESP Formula 5W-30 4L
152622 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 1L
MOTUL
MOTUL 8100 ECO-CLEAN 5W-30 C2
Имеет одобрение PSA B 71 2290
101542 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 1L
101543 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 2L
101545 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 1L
102889 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 60L
MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30
104777 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 5L
104776 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 4L
104775 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 1L
MOTUL Specific 2312 0W-30
Имеет одобрение PSA B71 2312
105739 - Motul Specific 2312 0W-30 5L
Таблица спецификаций масел PSA.
Масло - PSA_First_fill_Specifiсation.jpg (82.59 КБ) 205664 просмотра
А здесь есть очень интересная интерактивная диаграмма-паутинка от Lubrizol для сравнения разных спецификаций масел
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Переход с Total 0W30 на Motul X-Clean FE 5W30
АндроId
#106
Сообщение АндроId » 16 фев 2014, 21:53
juri писал(а):Утечек нет
Уверены на 100%? Какой пробег, чтобы грешить на угар?
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#107
Сообщение wkub_61_ru » 16 фев 2014, 21:56
АндроId угар, первый пробег 10т.км. расход на долив 1 л при этом на смене было пол уровня.. 116л.с. имеет пока свойство есть масло. посмотрим что будет на втором интервале.. или как вариант поедание масла в следствии обкатки. притирки рабочих поверхностей...
наш паровоз вперед летит...
АндроId
#108
Сообщение АндроId » 16 фев 2014, 22:03
wkub_61_ru
Х.з. 120 сильный не жрал не на обкатке, не в процессе е... ксплуатации...
jurgen
#109
Сообщение jurgen » 17 фев 2014, 08:51
juri писал(а):Если бы уровень не падал я может быть тоже по поводу Total не парился, а так получается каждую неделю щуп дёргай. Я в Логане на уровень от замены до замены на щуп и не заглядывал, Ладно бы движок был турбина которой свойственно масло жрать, но атмосферник.
Только причем тут Тотал?
На прошлом 1.6HDi от замены до замены не доливал, уровень за 10к падал на пару рисок. Сейчас наблюдаю тоже самое. Т.е. Тотал угорает в совершенно разумных пределах.
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 19 раз
#110
Сообщение todo » 17 фев 2014, 09:14
Из своего опыта, за 20 ткм не заметил угорания тотала на ец5, но встречал такое мнение на форумах. Рекомендацией было переход на 0в30, говорят перестает угорать.
Вообще меня тотал пока радует, и ценой и тем как уровень себя ведет. К тому же пока на гарантии не хочется с оффициалами ругаться по поводу масла.
По поводу контрафакта, была у меня машинка, ниссан, попал я на паленый мобил, движок не стуканул, но пробка какаято внутри выдавилась. купил я это масло у "хорошего" знакомого, он работает оф дистрибьютором, многих марок масел. паралельно видимо и леваком занимался. когда я стал банку рассматривать, то обнаружил несоответствия от нормальных точек продаж, номера на ней не было, цвет немного не тот. Потом в ашане ради интереса проверил. какого мое удивление, что там я обнаружил масло так же без номеров. можете говорить что это сетевой гипермаркет и бла бла бла, но масло без даты производства и номера на банке больше не покупаю.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
#111
Сообщение Дмитрий Нск » 17 фев 2014, 09:43
небольшой офф... не видел пока моторный отсек снизу. поэтому вопрос... открутить пробку что бы масло слить , без снятия защиты можно? и нужно ли менять прокладку под крышкой после откручивания?
ко мне можно на "ТЫ".
#112
Сообщение juri » 17 фев 2014, 09:57
todo писал(а):обнаружил масло так же без номеров
todo писал(а): масло без даты производства и номера на банке больше не покупаю.
Возможно это вам поможет
смотрите по коду на канистре, внизу возле даты по первой букве определяйте страну производителя.
N - Наантали, Финляндия
J - Порт Жером, Франция
P - Пурфлит, Великобритания
H - Гамбург, Германия
E - Пернис, Голландия
G - Гравеншон, Франция
U - Уддевалла, Швеция
S - Сервибурну, Турция
К вам в основном идет финский мобил, но может еще проскакивать и французский.
jurgen
#113
Сообщение jurgen » 17 фев 2014, 09:59
Дмитрий Нск писал(а):и нужно ли менять прокладку под крышкой после откручивания?
Можете не менять. Сэкономите целый 1$
Дмитрий Нск
#114
Сообщение Дмитрий Нск » 17 фев 2014, 10:11
jurgen писал(а):Можете не менять. Сэкономите целый 1$
речь не об экономии, а целесообразности... на прежних машинах была латунная многоразовая шайба.
#115
Сообщение juri » 17 фев 2014, 10:17
Дмитрий Нск писал(а):речь не об экономии, а целесообразности... на прежних машинах была латунная многоразовая шайба.
Латуннная многоразовая, а с резинкой лучше поменять может подтекать. Хотя раз новой у меня небыло обошлось, но снялась аккуратно без разрывов резинки.
Дмитрий Нск
#116
Сообщение Дмитрий Нск » 17 фев 2014, 10:25
juri писал(а): а с резинкой лучше поменять
а параметры этой резиновой штуки подскажите?
todo
#117
Сообщение todo » 17 фев 2014, 10:43
0164.88 это с резинкой
0313.38 это медная
Честный
Авто: самый лучший ситроен
Сообщение Честный » 17 фев 2014, 11:02
Пусть никто и не спрашивал, но по опыту использования прошлого С4, могу сказать что лучше брать с резинкой.
У меня изначально была вроде алюминивая шайба уже не помню, но не резиновая точно.
Поменял масло, проехал 150 км, поставил машину, утром следующего дня ключ в замок, а он мне пишет что масла очень мало.
Смотрю на щуп, а там его вообще нет.
Достал из багажника литрушку (всегда с собой катаю на всяк пож) заливаю, а оно только на кончике щупа едва появилось.
в общем, вечером сосед на галстуке приволок в гараж.
при разборе увидел каплю на поддоне, ну ладно подтекло, но не вытекло же полностью... когда машину оттаскивали масла под ней видно не было, была грязь и темень когда в гараж везли.
Стал смотреть со всех сторон. все сухо...
думаю, что в корзину коробки уже натекло через сальник коленвала со стороны маховика. (как раз выжимной уже шумел, думаю заодно махну)
Снял коробку, и там блин сухо... Т.к. до ситра ездил на пыже думал шайбы там такие же (размерами они реально одинаковые, я такую же и поставил, т.к. от пыжа оставались), а оказалось что на С4 с резинкой.
вариантов больше не было, собрал все, шайбу с резинкой поставил. больше масло не текло. парадокс, но за ночь через алюминевую шайбу почти все масло из движка ушло. с резинкой такого не было.
Последний раз редактировалось Честный 17 фев 2014, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#119
Сообщение Olesya82 » 17 фев 2014, 13:23
Дмитрий Нск писал(а):небольшой офф... не видел пока моторный отсек снизу. поэтому вопрос... открутить пробку что бы масло слить , без снятия защиты можно?
можно
todo
#120
Сообщение todo » 18 фев 2014, 12:33
todo писал(а):0164.88 это с резинкой
0313.38 это медная
в крайний раз купил такую шайбу Sasic 1640540
Оказалась в точности как оригинал с резинкой, думаю это поставщик пса. по цене оригинал-50р, Sasic-10р. купил сразу 5 шт :)
