Масло
Благодарил (а): 101 раз
Масло
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Полный анализ.
152621 (152053) Mobil 1 ESP Formula 5W-30 4L
152622 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 1L
Motul
MOTUL 8100 ECO-CLEAN 5W-30 C2
Имеет одобрение PSA B 71 2290
101542 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 1L
101543 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 2L
101545 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 1L
102889 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 60L
MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30
104777 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 5L
104776 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 4L
104775 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 1L
MOTUL Specific 2312 0W-30
Имеет одобрение PSA B71 2312
105739 - Motul Specific 2312 0W-30 5L
LUKOIL
19465 Масло промывочное 4л
Таблица спецификаций масел PSA.
Масло - PSA_First_fill_Specifiсation.jpg (82.59 КБ) 264718 просмотров
А здесь есть очень интересная интерактивная диаграмма-паутинка от Lubrizol для сравнения разных спецификаций масел
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Переход с Total 0W30 на Motul X-Clean FE 5W30
skr
#151
Сообщение skr » 03 апр 2014, 22:00
Mitr писал(а):Многие считают, что после 3-х тыс. надо менять масло
Недавно Асланян в своей программе на этом настаивал.
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1194 раза
Сообщение max-fantom » 03 апр 2014, 22:20
Давным давно, производитель на заводе заливал на период обкатки технические жидкости, которые после 2-3 тыс. надо было сливать и уже заливать штатные (т.е. делалось ТО-0). Но эти времена давно прошли. Уровень технологий вырос в разы. Сейчас сразу с завода заливают нормальные эксплуатационные жидкости и с ними можно спокойно отъездить 10 тыс. Я на 4700 км пробега проверял масло - оно почти как новое из бутылки (без бензина и нагара) ... На кой черт его менять ? А притирку двигателя "на холодную" еще на заводе делают. Что-то реально все это Советским Союзом попахивает ... Citroen не Жигули ...
Понятно, что хуже не будет ... Но смысл тратить деньги впустую ? Разве что для успокоения совести ?
P.S. Асланяна как-то в крайности кидает. Сам себе часто противоречит, мечется между PSA и VAG с попеременным успехом опуская то один, то второй концерн ... Мутный он какой-то :o
Последний раз редактировалось max-fantom 03 апр 2014, 22:24, всего редактировалось 3 раза.
CAV
Авто: Citroen C4 Sedan 115 MT Exclusive Белый
Re: Масло
#153
Сообщение CAV » 03 апр 2014, 22:21
Mitr
Все намного проще - не рассматриваю масло марки Total для себя, хотя не имею ничего против данного бренда. Просто отдаю предпочтение другим маркам, в частности Mobil . Почему после 2,5 тыс.км тут еще проще - был в отпуске , немного свободного времени выдалось для авто .Хотя масло было куплено практически после покупке авто. Так что увы , здесь вы ошиблись в своих выводах.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 11 раз
#154
Сообщение Дмитрий Нск » 04 апр 2014, 07:31
CAV писал(а):Все намного проще - не рассматриваю масло марки Total для себя, хотя не имею ничего против данного бренда. Просто отдаю предпочтение другим маркам, в частности Mobil . Почему после 2,5 тыс.км тут еще проще - был в отпуске , немного свободного времени выдалось для авто .Хотя масло было куплено практически после покупке авто. Так что увы , здесь вы ошиблись в своих выводах.
а ТО 10000 у ОД зальете Тотал, потом сольете и опять Мобил?
ко мне можно на "ТЫ".
Re: Масло
#155
Сообщение juri » 04 апр 2014, 10:47
Дмитрий Нск писал(а):ТО 10000 у ОД зальете Тотал, потом сольете и опять Мобил?
Солью на сроке не более 7тыс. у дилера, и зальёт привезённый мною Mobil1 с допуском PSA 71 2290.
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 68 раз
#156
Сообщение Egor » 04 апр 2014, 11:46
juri писал(а):Солью на сроке не более 7тыс. у дилера, и зальёт привезённый мною Mobil1 с допуском PSA 71 2290.
50 раз обсуждалось...
а при гарантийном случае Ваш ОД Вам скажет, не знаю что за масло заливали, Вы же привозили его и откажет в гарантийном ремонте...
Shadow
#157
Сообщение Shadow » 04 апр 2014, 16:39
Опять ужасы нашего городка , у mobil есть допуск, моя машина хочу и заливаю mobil и если что то случится это дилер должен доказать что из за масла.
CAV
#158
Сообщение CAV » 04 апр 2014, 19:53
Дмитрий Нск
Дмитрий , прочитайте внимательней сообщение в посте №287
Egor
вот именно что 50 раз обсуждалось и еще будете 100 раз мусолить про гарантию, покупать надо у официальных представителей бренда масла которое вы выбрали в вашем регионе , всегда у них есть документы . Да, может у них и дороже на 200 руб.,чем в интернет магазинах , но зато есть гарантия от производителя масла, что данный продукт оригинал.
Не забывайте , что ОД и живет на этом - все расходники покупать только у них ,иначе слетите с ГАРАНТИИ !!!
#159
Сообщение juri » 05 апр 2014, 07:40
Egor писал(а):50 раз обсуждалось...
Нормальный дилер этого не скажет, потому что на канистре масла стоит допуск PSA 71 2290 и этот допуск дан производителем, а не лукавым дилером.
Пробег: 77 777
Сообщение max-fantom » 15 апр 2014, 14:36
наткнулся на интересную информацию:
Перед смешиванием, присадки всегда растворяют в минеральном масле. А только потом добавляют в базовое. Так что, строго говоря, 100% синтетики не бывает!
Все присадки в готовом продукте (моющие, антиокислительные и т.д.) имеют строго определенный баланс, дабы не ухудшать, а даже способствовать работе друг друга. Добавляя сторонние присадки, купленные в автоотделе Ашана, на заправке, или у продвинутых товарищей, вы нарушаете этот баланс. Результат не замедлит себя ждать. Правда, врятли тот, на который вы рассчитывали.
Про Elf.
На сегодняшний день — один из брендов TOTAL. Масла TOTAL и ELF имеют одинаковую основу.
Однако, ELF имеет, как правило более новый пакет присадок. Скажем так, на Эльфе обкатываются все инновации.
Про Motul.
Да, это самое продвинутое масло. Единственное, которое на сложных эфирах. Относится к пятой группе.
Идеально почти во всем, кроме цены и…тому факту, что, при контакте с водой, сложные эфиры разрушаются. А в повседневных условиях эксплуатации, в городских особенно, конденсат практически всегда в наличии… Привет, любители Мотюля! Платите за… воду ))
и в добавок:
Вот результаты анализа масла 5W30 INEO, взятого у Citroën C5 с двигателем 1.6 ТНР. Масло прошло 12 000 км, машина 52 000. В масле вода, железо, алюминий… Продукты не износа, а уже разрушения…
После хронических катастроф с "турбой", PSA заказало TOTALу разработку нового масла. Так после огромного количества испытаний и доработок появилось 0W30 INEO FIRST.
первоисточник здесь: http://www.drive2.ru/b/1021035/
и здесь: http://www.drive2.ru/b/1023675/
Может это лишь грамотный маркетинг, но пожалуй я останусь на Total 0w30 .[/quote]
Пробег: 77 777
Сообщение max-fantom » 15 апр 2014, 16:14
Думал на Mobil 1 или Shell перейти. Для себя решил ТО проходить у ОД (и то пока авто на гарантии), а вот промежуточную замену масла каждые 7 тыс. делать в неофициальном сервисе недалеко от дома. Так что выбор есть. Не вижу смысла лишний раз "кормить" ОД. А так, сам купил 5л канистру Total 0w30 рядом с домом в уже проверенном сервисе поменял и нет проблем. Все делают при тебе, отработанное масло вливают по максимуму - у ОД все делается наспех и абы как. И я спокоен за авто и лишних денег этим официальным дармоедам платить не надо.
Re: Масло
#162
Сообщение juri » 16 апр 2014, 12:16
max-fantom писал(а):наткнулся на интересную информацию:
max-fantom писал(а):Про Motul.
В этой статье есть доля истинны, но далеко не во всём.
Масел с присадками Эстеров уже довольно таки много. Это и линейка масел Mobil1, Motul, Redline, Amsoil и др.
Базовые масла Группы V используют в первую очередь в создании присадок к маслам. Эстеры и полиэстеры- обычные базовые масла этой группы, используемые в создании присадок. Масла группы IV демонстрируют широкий спектр свойств специфических для индивидуального состава каждого масла. Масла группы V чаще всего не используют как базовые масла сами по себе, но придают положительные свойства другим базовым маслам.
Скажем так: III Группа это Кряк (получают гидрообработкой и очисткой, гидрокрекинг III категории это псевдо синтетика (стала называться синтетикой после того как Мобил проиграл суд ВР)), IV Группа РАО полиальфаолефины, PIO полиинтерналолефин (химически синтезированы, истинная синтетика), V Группа Эстеры и Полиэстеры.
А все инновации производят в лабораториях Exxon Mobil и продают потом рецепты масляных коктелей всем остальным игрокам рынка за исключением может быть некоторых))) Наш ELF который в угоду американского рынка стал называть себя Total, не исключение и автор статьи косвенно этот факт подтверждает.
Olesya82
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#163
Сообщение Olesya82 » 27 апр 2014, 12:00
Я взяла себе на замену в 10 тысяч пробега Shell Ultra extra 5w30 (PSA B71 2290). Тотал больше лить не буду, т.к. моющих и защитных присадок в нем мало, да и не нравится мне как на нем двигатель работает! Выбирала между Liqui Moli TopTek 4200 и Shell. В принципе, масла похожи по характеристикам, но в Шелле моющих присадок: бора, магния и кальция больше , чем в Ликви Моли, исходя из некачественного топлива на наших заправках - для двигателя это важно! Для тех кто не в курсе, эти элементы таблицы Менделеева в моторных маслах называются детергентами - " предназначены для смывания и нейтрализации вредных продуктов. Кроме того,они формируют защитный слой на металлических поверхностях, чтобы предотвратить образования лаковых отложений и нагара. В двигателях, они могут уменьшать количество кислых продуктов окисления. Показатель " содержания продуктов окисления " в Шелл 9, а в Ликви Моли 20! (спец.инфа взята с сайта http://www.oil-club.ru/forum/topic/5034 ... lab-anali/"
Alex_Mc
#164
Сообщение Alex_Mc » 06 май 2014, 17:56
друзья, а скажите пожалуйста, можно ли заливать в ситроен с4 седан total quartz 9000 5w40? машина не турбированная. просто у нас в городке нет TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 физически
Пробег: 77 777
Сообщение max-fantom » 06 май 2014, 18:00
Alex_Mc писал(а):друзья, а скажите пожалуйста, можно ли заливать в ситроен с4 седан total quartz 9000 5w40
В турбо - однозначно нет. Если в атмосферник, то допускается ... но оно не является рекомендованным.
