Масло
Благодарил (а): 96 раз
Масло
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Полный анализ.
152621 (152053) Mobil 1 ESP Formula 5W-30 4L
152622 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 1L
MOTUL
MOTUL 8100 ECO-CLEAN 5W-30 C2
Имеет одобрение PSA B 71 2290
101542 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 1L
101543 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 2L
101545 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 1L
102889 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 60L
MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30
104777 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 5L
104776 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 4L
104775 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 1L
MOTUL Specific 2312 0W-30
Имеет одобрение PSA B71 2312
105739 - Motul Specific 2312 0W-30 5L
Таблица спецификаций масел PSA.
Масло - PSA_First_fill_Specifiсation.jpg (82.59 КБ) 205438 просмотров
А здесь есть очень интересная интерактивная диаграмма-паутинка от Lubrizol для сравнения разных спецификаций масел
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Переход с Total 0W30 на Motul X-Clean FE 5W30
#241
Сообщение juri » 03 дек 2014, 09:48
tailov писал(а):juri
У меня лично нет уверенности, что на заводе льют Total Quartz 9000 5w40, это утверждает мой ОД.
Прочитайте ответ ПСА по этому вопросу.
tailov
Авто: C4 Sedan 115МТ Tendance, белый
Прошлый авто: Nissan Note 1,4МТ
Сообщение tailov » 03 дек 2014, 14:04
Спасибо, прочитал.
И возник вопрос. А может ли начать подклацывать даигатель из-за того, что обкатывался на другом масле? Может масло Тотал Инео более жидкое и теперь зазоры между трущимися деталями двигателя слишком существенны для этого масла и поэтому появился звук?
Sagirus
Двигатель на видео прогретый (трасса и город в обшей сложноси 50км). Уровень масла после ТО-0 и пройденных примерно 1500км как-будо бы на месте.
Начало эксплуатации 28.06.14г.
Благодарил (а): 131 раз
#243
Сообщение Figaro » 03 дек 2014, 19:23
tailov
Ничего криминального не услышал , попробуй сцепление нажать и послушать а то как вариант выжимной криво отрегулирован.
tailov
Сообщение tailov » 03 дек 2014, 21:51
Выжимной понажимал в первую очередь - не он.
Двигатель начал клацать, чего раньше до замены масла не было слышно как с улицы и особенно из салона авто.
Грешу, в рамках своих не глубоких познаний с этом вопросе, на то что масло возможно более жидкое чем было до замены, но не знаю чревато ли это и чем. Один плюс правда сразу ощутил, упал расход бензина на 0,2 литра.
ROMAN
#245
Сообщение ROMAN » 10 дек 2014, 10:33
ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ПРО ЭТО :?: МОЖЕТ НЕ СТОИТ ЕГО ЛИТЬ :?: http://www.youtube.com/watch?v=jLvM8O261YI
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 10 дек 2014, 10:44
ROMAN
Канистру видели? Видели, что на ней написано? Это масло не для Citroen С4.
P.S. Отключите Caps Lock. :) Зачем он Вам?
ROMAN
#247
Сообщение ROMAN » 10 дек 2014, 10:57
Sagirus
Извиняюсь, но для каких оно тогда двигателей :?:
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 10 дек 2014, 11:19
ROMAN
Ну Вы меня тогда ткните, где указано, что в Citroen C4 Sedan хоть в какой-то из двигателей можно лить Total Quartz 9000 Future NFC.
Я вот Вам могу посоветовать почитать это: http://yadi.sk/d/sziKRTeAPPUoZ
Масла Total не только для двигателей Citroen выпускаются. Также все масла имеют OEM-допуск от производителей автомобиля. Совсем не факт, что в двигателе, для которого подходит данное масло, рабочая температура такая, что оно спекается.
Fortis
Авто: C4 Sedan 150THP (Exclusive)
Прошлый авто: Honda Civic 5D
Сообщение Fortis » 10 дек 2014, 11:38
ROMAN писал(а):ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ПРО ЭТО :?: МОЖЕТ НЕ СТОИТ ЕГО ЛИТЬ :?: http://www.youtube.com/watch?v=jLvM8O261YI
Во-первых не понятно, сколько они его по времени грели - это раз.
Во-вторых, температура нагрева масла на ложке значительно выше, чем нагрев этого же масла в двигателе.
В-третьих, нагревают мизерное количество масла, в стоячем положении.
В общем, тест был бы адекватным, если бы это масло нагревали в ведре, в количестве 4 литров, постоянно помешивая.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 10 дек 2014, 11:43
Fortis
Всё верно подмечено. Условия эксперимента не соответствуют реальным нормальным условиям эксплуатации того двигателя, для которого предназначено масло. Так то и чистое синтетическое базовое масло можно запечь.
SWAT
Сообщение SWAT » 10 дек 2014, 21:13
смишна)))начитались бмвсервиса блин)))два слова выучили, но не знают полимерилизация это или отложения)))
теперь по делу. воперввых у них в ролике вскрытая коробка от 9000 5w40 c не знай каким маслом. а по сервис книжке в двигатели представленные на данном форуме мы льем инео. вот кпримеру фотка теста на все эти ништяки которые пытались изобразить эти парни
совершенно чистенькое масло с загущением, отложением но без полимерилизации.
на не турбированные двигатели за глаза имхо. там просто нет таких температур. лично у меня не турбо, НО, для себе решил попробывать все таки xenum wrx
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 10 дек 2014, 21:49
SWAT писал(а):для себе решил попробывать все таки xenum wrx
Это то, что 7.5W40? Как это маслице себя показывает? Во сколько 5л. обходится?
SWAT
Сообщение SWAT » 10 дек 2014, 21:57
Да 7.5 но есть и 5w30. масло наверное самое дорогое в России. 7 тысяч рублей 5 литров)больше пока ничего сказать не могу, так как практического личного опыта его использования нет, но теории, отзывов в гугле масса про него. Лично я почему хочу его попробывать, хочу проверить будет ли на нем жор. Инео хорошее масло я считаю, но меня напрягает жор 200-300гр на 10 000км. хочу чтоб вообще не было)))
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 10 дек 2014, 22:33
Я пока на Shell Helix Ultra 5W40 (GTL (gas to liquid) в маркетинге это PurePlus). Двигателю нравится. Расход масла не выявлен. Хотя на масле первой заливки до замены на 9000 км. ушло грамм 300 - 400. При этом Shell Helix Ultra 5W40 в 5 раз дешевле Xenum WRX 7.5W40.
MIG250
Авто: С4 Tendance
Прошлый авто: Пыжо 308
#255
Сообщение MIG250 » 04 янв 2015, 17:19
Добрый день господа! Разрешите мне поддержать разговор. Эксперимент конечно лажа, но что нам мешает его провести со своим маслом? Скажем договориться, сколько по времени греть зажигалкой и отписаться тут. Конечно тоже не фантан, но интересно. У моего С4 закончилась гарантия и залил АРАЛ СУПЕР ТРОНИК Лонг лайф 3 5w30. Но у меня еще осталось немного Тотала, брал на доливку при предыдущем ТО. Можно хоть как то сравнить. Кстати , я из тех, кто считает, что от масла зависит не только сохранение и защита ДВС, но и большое влияние на мощность ДВС, плавность и мягкость в его работе. Пусть кто то скажет , что самовнушение, но я чувствую разницу(ИМХО) при эксплуатации авто на хорошем и дешевом масле.
