Благодарил (а): 396 раз
Re: Масло
#256
Сообщение Somebody » 15 июл 2015, 20:53
ROMAN
Re: Масло
#257
Сообщение ROMAN » 19 июл 2015, 23:42
Господа подержу темку ну дак что решили.Так какое масло лучше лить 116л рекомендованное 5w30 или все же 5w40 :?:
Последний раз редактировалось ROMAN 19 июл 2015, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Sequd
Авто: Citroen C4 Sedan MT black
Пробег: 12000
Прошлый авто: Пежо 206
Re: Масло
#258
Сообщение Sequd » 19 июл 2015, 23:48
ROMAN писал(а):Господа подержу темку так скажите какое масло лучше лить 116л рекомендованное или все же 5w40 :?:
Мне на ТО официалы залии 5w40 тотал кварц
ROMAN
Re: Масло
#259
Сообщение ROMAN » 20 июл 2015, 00:04
Сейчас не поймёшь прям винегрет какой то.На одном ТО льют одно, на другом ТО льют другое, и каждый раз одно лучше другого.Так какое масло лучше лить 116л :?: ( неужели и тут никто не знает).
Re: Масло
#260
Сообщение Somebody » 20 июл 2015, 00:17
ROMAN писал(а):Источник цитаты Так какое масло лучше лить 116
Лучше для чего? Для катализатора - 5-30, для двигателя - наверное 5-40 (из-за пакета присадок). Впрочем, если менять пораньше, скажем через каждые 7 т.км - то лучше все-таки 5-30. ИМХО, разумеется.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
Re: Масло
#261
Сообщение EMINEM » 22 июл 2015, 05:38
SHKoder писал(а):Источник цитаты EMINEM
0w30 рекомендуется для турбовых!
)) Ткни меня носом, где написано, что только для турбовых? (см. примечание)
А то я упорно считаю, что для всех движков эта рекомендация
Re: Масло
#262
Сообщение Somebody » 22 июл 2015, 08:53
EMINEM, из того, КАК Вы это написали, следует что покупать нужно только и обязательно 0w30. Меж тем как это не так. Почему тогда было не упомянуть, что можно два вида 0 и 5?
А то, что нулевка именно для турбовых больше рекомендуется - этого в сервиске и не написано. Но разработано это масло было именно после массовых жалоб, а массовые жалобы пошли именно с турбовыми двигателями (в частности и сами первые версии турбин активно дохли), атмосферники не настолько придирчивы.
Никто ж не сказал, что нельзя нулевку. Можно. И даже может быть нужно, в определенной степени. Но не обязательно.
Kamysh
Авто: Фольц. Тигуан 4motion
Пробег: 2000 км
Прошлый авто: шкода октавия, ситроен С4, туарег V8 4.2 , BMW 540 Е39
Citroёn Forever x3
Re: Масло
#263
Сообщение Kamysh » 22 июл 2015, 09:10
для турбовых как раз лучше 5w30, поскольку масло чуть гуще и при больших нагрузках маслянная плёнка лучше сохраняется на трущихся деталях.при более жидком масле, при резких нагрузках, происходит разрушение маслянной плёнки, а для турбовых это не гуд.....
Re: Масло
#264
Сообщение Somebody » 22 июл 2015, 09:59
Kamysh, не надо свои личные домыслы выдавать за истину.
И кто сказал, что одно масло гуще другого? Что вообще значит - гуще, что за термин такой?? Есть понятие вязкости.
Че б тогда не 5w50-ку или 60-ку лить, оно ж завсегда лучше будет, правда??
И хоть вязкость при 100 градусах чуть больше у 5w30, но зато вот индекс вязкости существенно больше именно у 0w30!
Соответственно нулевка - более стабильное масло во всем диапазоне температур. Я уж не говорю, что зимой на холодном двигателе еще вспомним не раз, у кого износ больше идет, до прогрева.
И тем более молчу, что именно нулевка идет в качестве заводской заливки. Наверное потому, что оно похуже, чтобы пораньше и на большем проценте двигателей на гарантийных сроках проблемы могли вылезти?
Что такое индекс вязкости моторного масла
Примечательно, что с повышением температуры уменьшается вязкость моторного масла, что характеризуется индексом вязкости. Проще говоря, индекс определяет изменение вязкости из-за изменения температуры. Таким образом, чем ниже индекс вязкости, тем жиже моторное масло, соответственно, чем он выше, тем масло гуще. Интересно, что для измерения индекса не существует каких-либо величин, оно определяется в единицах.
Из ГОСТа (фиктически - переведенный стандарт ASTM D 2270):
3.1.1 индекс вязкости (viscosity index): Произвольное число, используемое для характеристики изменения кинематической вязкости нефтепродукта в зависимости от температуры.
3.1.1.1 Пояснение
Для масел с одинаковой кинематической вязкостью более высокое значение индекса вязкости приводит к меньшей зависимости кинематической вязкости от температуры.
WW_C4
Благодарил (а): 10 раз
Re: Масло
#265
Сообщение WW_C4 » 22 июл 2015, 11:29
Чтож, был на межсервисной замене масла на 30000, масло с собой брал Total Quartz Ineo ECS 5W/30, 4 литра (нужно 3.25 для двигателя 115, механика). Собственно, последние два раза (на 10000 и 20000) мне заливали именно его и оставляли остатки в литровых канистрах. Хотя мастер и сперва убеждал, что должны были лить 0W/30, но в конце согласился, что и это тоже можно. Работа вышла в 900 рублей, остатки всех последних масел слил в одну канистру, думаю, даже можно со временем накопить на одно "бесплатное" масло :D
Re: Масло
#266
Сообщение Somebody » 22 июл 2015, 11:33
WW_C4 писал(а):Источник цитаты думаю, даже можно со временем накопить на одно "бесплатное" масло
Оно немного портится от контакта с воздухом, окисляется... Понятно что не так, как в двигателе, но все-таки это надо учитывать. Если что - его можно будет на меньший интервал залить, т.е. потом пораньше поменять. ИМХО.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Re: Масло
#267
Сообщение juri » 22 июл 2015, 11:44
Kamysh
Ваш спор ни о чём. Нельзя так о масле судить по одному лишь параметру. Присадки делают чудеса.
Если уж выяснять и сравнивать то заливаем масла, а потом делаем анализ отработки.
WW_C4
У меня остатки на долив уходят.
Re: Масло
#268
Сообщение Technics66 » 22 июл 2015, 11:45
WW_C4 писал(а):Источник цитаты накопить на одно "бесплатное" масло
И использовать его как промывку :D
Re: Масло
#269
Сообщение Somebody » 22 июл 2015, 12:04
juri, а я всего лишь дал комментарий на оценку по конкретному параметру, естественно так нельзя. Потому и сказал, что давайте тогда заливать масло с максимальной вязкостью, и все будет клево.
Конечно это некорректно, о чем и речь. Но даже по данному параметру - и то была дана ошибочная оценка, как одно из преимуществ.
WW_C4
Re: Масло
#270
Сообщение WW_C4 » 22 июл 2015, 12:51
juri писал(а):Источник цитаты У меня остатки на долив уходят
я не доливал ни разу, даже не смотрел, на ТО и межТО все проверяют, раз уже три раза ничего не говорят, значит, масло уходит в пределах допуска
