Масло
Благодарил (а): 107 раз
Масло
Масло - Screenshot_3.jpg (65.34 КБ) 13425 просмотров
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Полный анализ.
152621 (152053) Mobil 1 ESP Formula 5W-30 4L
152622 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 1L
Motul
MOTUL 8100 ECO-CLEAN 5W-30 C2
Имеет одобрение PSA B 71 2290
101542 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 1L
101543 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 2L
101545 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 1L
102889 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 60L
MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30
104777 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 5L
104776 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 4L
104775 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 1L
MOTUL Specific 2312 0W-30
Имеет одобрение PSA B71 2312
105739 - Motul Specific 2312 0W-30 5L
LUKOIL
19465 Масло промывочное 4л
Таблица спецификаций масел PSA.
Масло - PSA_First_fill_Specifiсation.jpg (82.59 КБ) 300738 просмотров
А здесь есть очень интересная интерактивная диаграмма-паутинка от Lubrizol для сравнения разных спецификаций масел
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Переход с Total 0W30 на Motul X-Clean FE 5W30
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#31
Сообщение baffy65 » 19 ноя 2013, 23:25
baffy65 писал(а):
Антон НКВ писал(а):=))) Ладно спорить не буду =))))
Каждому свое !
Но мотор должен работать всегда на одном масле так что определяйтесь и в путь!
ну так и определился-на зиму 0w30 на лето 5w30.
А вот и фиг вам :) Менял масло у ОД по подарочному сертификату. Инженер по ТО все мои планы перечеркнул- с его слов в 115 сильный движок лучше лить 5W40. так как 5w30 и 0w30 сильно "угорают". Финансовой выгоды у него никакой не было, я даже предлагал разницу в цене масла доплатить. Придется опять в ПСА писать.
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#32
Сообщение wkub_61_ru » 20 ноя 2013, 06:46
Тут как то не так, масло INEO 5W30 и 0W30 имеет спецификацию С3 - уменьшенная зольность, 5W40 имеет спецификацию А3/В4,
C3 - Предназначены для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами. Применяются в высокопроизводительных бензиновых двигателях и легковых дизелях, имеющих минимальную вязкость при высоких температурах и высоких скоростях сдвига 3.5 mPa.s. Эти масла продлевают срок эксплуатации сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов. Могут быть не пригодны для применения в некоторых двигателях. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля.
A3/B3 - Предназначены для высокопроизводительных бензиновых двигателей и легковых дизелей, разработанных для применения и/или с увеличенными интервалами замены масла в соответствии с рекомендациями изготовителей двигателей, и/или для применения в тяжелых условиях эксплуатации, и/или всесезонного применения маловязких масел.
A3/B4 - Предназначены для применения в высокопроизводительных бензиновых двигателях и дизелях с непосредственным впрыском топлива. Могут применяться вместо масел класса A3/B3.
Сам попал не разобравшись - до ОД далеко трусить, взял тотал 9000 5W40 - а он класса А3/В4 - думаю на доливе не сильно скажится, а так я думаю можно лить масло любого производителя класса не хуже С3
наш паровоз вперед летит...
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#33
Сообщение wkub_61_ru » 20 ноя 2013, 08:46
Alixx583
Ну почему же, Вы можете приехать со своим маслом просто все зависит от ОД
Kiriuha
Авто: Другой
#34
Сообщение Kiriuha » 20 ноя 2013, 11:10
Поменял масло как прошел обкатку 2000 км. При смене удивился какое черное было масло за такой короткий период. Менял не у ОД, залил Mobil1. Субъективно звук мотора стал чуть тише, в остальном без изменений. По поводу гарантии - собственно дилер и не узнает, что поменяно масло, только если ему специально не сказать об этом. Все удовольствие 3000, из них масло - 2000, фильтр + прокладка сливной пробки - 320, работа по замене - 650, чувство того, что в машине новое масло - бесценно... :D :D :D
baffy65
Пробег: 90000+
#35
Сообщение baffy65 » 20 ноя 2013, 11:55
письмо в службу поддержки написал-ждем ответа.
В принципе ничего криминального не нашел
"QUARTZ 9000 5W40
Высококачественное синтетическое моторное масло, разработанное по уникальной технологии TOTAL. Предназначено для использования в любых бензиновых (в том числе в многоклапанных, с турбонаддувом, с катализатором) и дизельных двигателях (рекомендовано для технологии прямого впрыска).
ACEA A3/B4
API SL/ CF
CITROEN-PEUGEOT MB p 229.3 GENERAL MOTORS GM-LL-B-025
BMW LONGLIFE 98 VW 502.00/ 505.00"
http://www.total-oil.ru/by_type/car/
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 20 ноя 2013, 14:21
wkub_61_ru писал(а):Вы можете приехать со своим маслом просто все зависит от ОД
Вы считаете что PSA нальет вам просто так масло от др. производителя?
Блажен кто верует!
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Kiriuha
Авто: Другой
#37
Сообщение Kiriuha » 20 ноя 2013, 14:37
Блажен кто верует!
А что такого то? Если оно имеет ПСАшные одобрения почему нет?
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#38
Сообщение wkub_61_ru » 20 ноя 2013, 14:37
PSA масла не изготавливат, как вариант http://www.motul-product.ru/category/12/208/#m - полностью соответствует ИНЕО 5W30 еще вариант http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-mot ... kacii#tabs и вариант с допуском PSA http://www.valvolineeurope.com/russian/ ... r/cid(1361)/synpower_env_c2_5w-30 - почему то разрывает ссылку((
baffy65
Пробег: 90000+
#39
Сообщение baffy65 » 20 ноя 2013, 19:29
кстати в сервисной книжке указано что допускается использование масла одобренного ПСА, так что в принципе можно найти что то кроме ТОТАЛА, но не вижу в этом смысла.
fighter29
Авто: Citroen C4 Sedan AT 150 Exclusive+ белый перламутр, все возможные опции производителя
Прошлый авто: Toyota Echo
#40
Сообщение fighter29 » 21 ноя 2013, 07:51
Масло было использовано Xenum VX 5W-30. Менял масло у ОД, все отметки в сервисную книжку поставили. Вопросов про другое масло не задавали вообще. Масло после слива было достаточно чистое, хотя я никогда не гоняю на своей машине - 4 тыс. оборотов, редко встречаемое событие.
Заменены также масляный фильтр, воздушный фильтр, фильтр салона - все фильтра - от ОД. Цена фильтров + работа - 3000 рублей. Все снятые фильтры - были чистые (относительно конечно, но например в воздушном не было никаких насекомых, да и пыли было умеренно), но решил заментиь перед зимой. Цена ТО, если включать еще и масло от ОД - 5500 руб.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 21 ноя 2013, 07:52
Kiriuha писал(а):А что такого то? Если оно имеет ПСАшные одобрения почему нет?
Попробуйте задать этот вопрос ОД,лучше в PSA в письменной форме.
Ответ можно в эту ветку.
fighter29
#42
Сообщение fighter29 » 21 ноя 2013, 07:56
Если кто-то соберется использовать такое же масло, как у меня - предупреждайте сервисменов о том, что масло нереально густое (выглядит оно кстати как сгущенное молоко, так и должно быть, не удивляйтесь) и поэтому его надо основательно протрясти перед заливкой. Иначе наиболее густая часть так и останется в банке. Зато такое масло создает очень стабильную масляную пленку (проверено на собственном опыте, одна банка разлилась в багажнике, масляная пленка исчезла только после ТРЕТЬЕЙ мойки с помощью жидкости для очистки двигателя, слава богу, что в багажнике было резиновое корыто).
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 21 ноя 2013, 08:02
fighter29
А что указано в сервис книге о замене масла?
если можно скан страницы.
Оказывается моя не прав!
один из ОД лояльно отнесся к замене масла от стороннего производителя.
fighter29
#44
Сообщение fighter29 » 21 ноя 2013, 08:38
Вот фотка страницы сервисной книжки + если кому интересно цены на фильтры у ОД.
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 21 ноя 2013, 08:50
fighter29 А что за наклейка клеится на печать дилера?
Z H ♡ L U D
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
