Масло
Авто: Citroen C4 Sedan 116MT, Tendance, OPR13370
Пробег: стаж 20лет
Благодарил (а): 118 раз
Масло
Масло - Screenshot_3.jpg (65.34 КБ) 43376 просмотров
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Полный анализ.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
152621 (152053) Mobil 1 ESP Formula 5W-30 4L
152622 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 1L
Motul
MOTUL 8100 ECO-CLEAN 5W-30 C2
Имеет одобрение PSA B 71 2290
101542 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 1L
101543 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 2L
101545 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 1L
102889 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 60L
MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30
104777 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 5L
104776 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 4L
104775 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 1L
MOTUL Specific 2312 0W-30
Имеет одобрение PSA B71 2312
105739 - Motul Specific 2312 0W-30 5L
LUKOIL
19465 Масло промывочное 4л
Таблица спецификаций масел PSA.
Масло - PSA_First_fill_Specifiсation.jpg (82.59 КБ) 330689 просмотров
А здесь есть очень интересная интерактивная диаграмма-паутинка от Lubrizol для сравнения разных спецификаций масел
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Переход с Total 0W30 на Motul X-Clean FE 5W30
mks
Благодарил (а): 38 раз
#331
Сообщение mks » 20 июн 2015, 09:10
Извините, думаю все уже обсудили многократно, нет времени все прочитать,надо в дорогу собираться, взял на долив 9000 5w30, годно ?
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
#332
Сообщение pohabych » 20 июн 2015, 10:15
mks
150ат,лучшеQuartz Ineo First 0W-30
,или
Quartz Ineo ECS 5W-30.9000 не проходит по характеристикам.с завода на тнр150 говорят 0-30 залито
svak
Пробег: 114050
#333
Сообщение svak » 07 июл 2015, 22:39
Приветствую Вас, многоуважаемые камрады!
Сегодня менял масло. На старом проехал 7150км. Перед тем как завершить эту очень приятную для меня процедуру, я решил промыть крышку заливного отверстия на двигателе. Она, как Вы знаете, сделана из жаропрочного черного пластика. Промыть решил обезжиривателем в аэрозоли для очищения тормозных дисков и колодок (обычный растворитель или ацетон). И вот, когда я смыл с крышки остатки старого масла, на черном пластике крышки обнаружил махровый, рыхлый налет рыжего цвета, очень напоминающий ржавчину... Налет слабо растворялся ацетоном и я его вычистил тряпкой обернутой вокруг отвертки. Как я понимаю такой же налет присутствует и внутри двигателя? Значит ли это что масло 5в30 инео полное г? Что думаете?
#334
Сообщение Somebody » 07 июл 2015, 22:46
svak писал(а):махровый, рыхлый налет рыжего цвета, очень напоминающий ржавчину...
Магнитится или нет? Если да - ржавчина. Если нет - что-то другое.
Необязательно масло Г. Может бензин Г. Сера, например.
AF
Авто: C4 Sedan 115 МТ Optimum+Visibility. Коричневый
Пробег: 40000
Благодарил (а): 11 раз
#335
Сообщение AF » 07 июл 2015, 23:11
Ржавчина?! На пластике?! В двигле тем более не может быть, там нет кислорода, точнее его контакта с металлом. Окромя цилиндра, но и там, все что угодно кроме ржавчины. А если есть, то должен быть клин: отсутствует масляная пленка. Скорее поверю в грибок-мутант.
Все верно. Еще может быть какая-то присадка масла. Хотя это должно насторожить, полимер какой-то решил в осадок уйти. Короче, я бы тоже паниковал :read:
Благодарил (а): 2099 раз
Сообщение SHKoder » 08 июл 2015, 00:28
Хочу продемонстрировать состояние масел, а верней их состояние при промывке двигателя маслом
Более подробно с видеороликом у меня в БЖ здесь
svak
Пробег: 114050
#337
Сообщение svak » 08 июл 2015, 07:43
Somebody писал(а):Необязательно масло Г. Может бензин Г.
Может, конечно... Но в Минске бенз всегда был неплохой. Однозначно буду переходить на 5в40...
Как думаете движок промывать надо?
Сообщение SHKoder » 08 июл 2015, 07:52
Так это же совсем разные масла. Не просто чуть другая вязкозть, а в принципе другое масло. Зачем тебе это?
Пробег: 67600
#339
Сообщение EMINEM » 08 июл 2015, 08:45
SHKoder писал(а):Так это же совсем разные масла. Не просто чуть другая вязкозть, а в принципе другое масло. Зачем тебе это?
Сижу, читаю и не понимаю... То ли у меня другие представления, то ли я не прав...
Неужели нельзя подобрать аналог масла по хим.составу, физ-хим свойствам и т.д., но отличающееся только вязкостью?
И в какой-то ветке увидел твою фразу, что для турбо лучше 0-w30, чем 5-w30. Где посмотреть пруф?
#340
Сообщение Somebody » 08 июл 2015, 09:22
EMINEM писал(а):для турбо лучше 0-w30, чем 5-w30. Где посмотреть пруф?
У своего ОД спросите. На заводе заливают нулевку.
EMINEM писал(а):Неужели нельзя подобрать аналог масла по хим.составу, физ-хим свойствам и т.д., но отличающееся только вязкостью?
Можно. Но речь идет о конкретных двух маслах Тотал, это явно следует из разговора.
svak
Какой смысл переходить? Я не думаю что дело тут в масле, иначе бы давно уже скандал поднялся. Ну если так сильно хочется...
Промывать нет необходимости, в общем-то. Стандарты допускают смешивание разных масел до 10%. Просто сливаете нормально, до упора, сколько сольется, и новое заливаете.
Для самоуспокоения можно его потом просто пораньше махнуть на свежее, скажем тысяч через 5.
Пробег: 67600
#341
Сообщение EMINEM » 08 июл 2015, 10:43
А чего спрашивать, если они на ТО всем 5w-30 льют?.. И даже 0w-30 не предлагают
Сообщение SHKoder » 08 июл 2015, 10:45
А они и не предложат. Нужно настаивать! Спрашивать, требовать...
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
#343
Сообщение Teodor » 08 июл 2015, 10:50
У нас же есть в Факе рекомендуемые расходные материалы. Для EP6 это 0в30 и 5в30.
opr 13644
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение xrip » 08 июл 2015, 10:57
EMINEM писал(а):А чего спрашивать, если они на ТО всем 5w-30 льют?.. И даже 0w-30 не предлагают
Они закупили его при царе горохе цистернами, вот теперь и льют. Девать то его куда то надо. Хотя даже в сервисной книжке написано что в THP150 рекомендуется лить 0w-30 - на странице про масла внизу приписка.
Хотя сам Total признал что 5w-30 - убивает моторы, и что PSA им заказывало разработку нового масла с учетом косяков - 0w-30 пруфлинк viewtopic.php?p=75306&highlight=EP6#75306 читать со слов Про EP6, куда без него ))
Последний раз редактировалось xrip 08 июл 2015, 11:04, всего редактировалось 5 раз.
#345
Сообщение Somebody » 08 июл 2015, 10:58
У нас предлагают. Правда иногда забывают, потому что клиенты обычно отказываются, типа дорого. А так - плакаты везде развешаны, что мол рекомендуется и все такое.
Teodor писал(а):У нас же есть в Факе рекомендуемые расходные материалы. Для EP6 это 0в30 и 5в30.
Ну, и в чем несоответствие? Просто можно и нужно пятерку или нулевку. Но нулевка лучше. Но дороже. Но можно и то и другое.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 2 гостя
