Масло
Благодарил (а): 101 раз
Масло
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Полный анализ.
152621 (152053) Mobil 1 ESP Formula 5W-30 4L
152622 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 1L
Motul
MOTUL 8100 ECO-CLEAN 5W-30 C2
Имеет одобрение PSA B 71 2290
101542 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 1L
101543 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 2L
101545 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 1L
102889 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 60L
MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30
104777 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 5L
104776 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 4L
104775 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 1L
MOTUL Specific 2312 0W-30
Имеет одобрение PSA B71 2312
105739 - Motul Specific 2312 0W-30 5L
LUKOIL
19465 Масло промывочное 4л
Таблица спецификаций масел PSA.
Масло - PSA_First_fill_Specifiсation.jpg (82.59 КБ) 265413 просмотров
А здесь есть очень интересная интерактивная диаграмма-паутинка от Lubrizol для сравнения разных спецификаций масел
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Переход с Total 0W30 на Motul X-Clean FE 5W30
Re: Масло
#421
Сообщение Somebody » 31 июл 2015, 09:56
aksined писал(а):Источник цитаты Нужно ли сливать масло случае, если уровень его на максимуме
Нет. Только если выше максимума - тогда надо сливать.
aksined писал(а):Источник цитаты Есть ли скажем так идеальный уровень масла (допустим чуть ниже верхней метки, посередине между метками)
Как раз чем ближе к максимуму (но не выходя за пределы) - тем лучше.
Re: Масло
#422
Сообщение juri » 31 июл 2015, 10:07
aksined писал(а):Источник цитаты У меня вопрос к спецам по автомобилю. Недавно меняли масло, т.к. пробег на составлял 9500. И после замены масла сильно вырос расход топлива.
И сколько это в цифрах? И какое масло?
aksined
Авто: С4 Sedan 115 Белый Tendance
Прошлый авто: -
Re: Масло
#423
Сообщение aksined » 31 июл 2015, 11:10
juri писал(а):Источник цитаты И сколько это в цифрах? И какое масло?
По среднему расходу сложно сказать т.к. до увеличения расхода поездки были город+трасса, а после замены масла и сброса среднего пробега поездки были только по городу. До замены масла средний расход - 7,4-7,5. После примерно 150 км после замены масла расход увеличился до 7,8 (средняя скорость движения по БК 50 км/ч). После сброса среднего расхода и поездок по городу расход был 11 литров (среднюю скорость не помню, но не сильно упала). Мгновенный расход при разгоне до замены масла максимум был 15 литров, а после замены БК даже показывал за 20 литров (Стиль вождения при этом не менялся). Масло залили Total INEO ECS 5W30, по бумагам официального представителя залито было 3,5 литра.
Re: Масло
#424
Сообщение Somebody » 31 июл 2015, 11:13
aksined писал(а):Источник цитаты По среднему расходу сложно сказать т.к. до увеличения расхода поездки были город+трасса, а после замены масла и сброса среднего пробега поездки были только по городу.
Тогда не о чем говорить.
От замены масла расход мог вырасти только если перед этим было залито 0w30. И то - немного.
aksined
Прошлый авто: -
Re: Масло
#425
Сообщение aksined » 31 июл 2015, 11:43
Somebody писал(а):Источник цитаты Тогда не о чем говорить.
Ну почему же не о чем? Я на данном автомобиле передвигаюсь не первый день и знаю что при моем стиле вождения в нашем городе 11 литров быть не может максимум 8-8,5 , но я сброшу показания БК и проверю покатавшись только по городу. Пусть даже масло было залито до этого 0w30 и немного, я так понимаю, это никак не 2-3 литра.
Re: Масло
#426
Сообщение Somebody » 31 июл 2015, 12:02
aksined, без четких данных средней скорости именно по городу перед заменой масла - не о чем говорить.
Сравнивать на глаз, и говорить "в нашем городе так быть не может" - некорректно. Только сравнением данных с БК, четкими цифрами.
Попробуйте сменить заправку, если есть сильные подозрения на очень большой и резко выросший расход (совпадения бывают всякие, но уж с новым маслом это точно не связано, упасть расход после ТО может, но вырасти - из ряда фантастики, только если что-то сломали).
aksined
Прошлый авто: -
Re: Масло
#427
Сообщение aksined » 31 июл 2015, 12:25
Так я выше писал, что повышенный расход был только 2-3 дня после замены масла, а сейчас опять стал нормальным и поэтому я сброшу показания среднего расхода, а после поездок по городу скажу какой расход (это будет почти 100% точность показаний среднего расхода до замены масла). А вопрос был не о том, что после замены масла резко возрос расход топлива, а о проблеме увеличения расхода топлива при превышении максимального уровня масла и последствий превышения для двигателя, катализатора и т.д.?
Re: Масло
#428
Сообщение Somebody » 31 июл 2015, 12:29
aksined писал(а):Источник цитаты повышенный расход был только 2-3 дня после замены масла
Вот поэтому и говорю, что причин этому может быть масса, но уж точно не новое масло, оно ж осталось тем же, никуда не делось, и за три дня литр масла тоже не угорел, так ведь?
aksined писал(а):Источник цитаты о проблеме увеличения расхода топлива при превышении максимального уровня масла и последствий превышения для двигателя, катализатора и т.д.?
При превышении максимального уровня последствия будут для всего перечисленного, кроме расхода топлива. Т.е. катализатору и двигателю да, будет не оптимально, скажем так.
Re: Масло
#429
Сообщение juri » 31 июл 2015, 20:25
aksined
Однозначно сказать сложно. Включённый кондёй мог расход увеличить, или ехал на пониженной передаче, может машина была загружена? Факторов множество и от масла с большим HTHS. Даже не качественный бензин.
Держи по щупу ближе к Max/ т.к. масла всего 3.25л.
svak
Пробег: 114050
Re: Масло
#430
Сообщение svak » 15 авг 2015, 14:20
Вот уже 2 недели в Минске +35-37С. Машина не тянет. Кондей включаешь так вообще может при трогание заглохнуть, если не дашь газа. Грешу на масло. Собираюсь залить 5W40 кварц. Отпишусь если будет разница.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
Re: Масло
#431
Сообщение Энвер » 15 авг 2015, 16:21
svakТак проблема не в масле, была тема, воздух горячий слишком, трубу из под капота выводят
Re: Масло
#432
Сообщение juri » 16 авг 2015, 00:19
svak
У нас все лето так и даже за 40С.
Да тяги нет,масло не приделах, в такую жару и самолёты еле взлетают.
Антоныч
Авто: С4 седан белый VTi 116 Tendanc, OPR13665
Пробег: 43000+
Прошлый авто: Сандеро
Re: Масло
#433
Сообщение Антоныч » 24 авг 2015, 15:46
svak писал(а):Вот уже 2 недели в Минске +35-37С. Машина не тянет. Кондей включаешь так вообще может при трогание заглохнуть, если не дашь газа. Грешу на масло. Собираюсь залить 5W40 кварц. Отпишусь если будет разница.
при замене на 5w40 будьте готовы к уввеличению расхода топлива на 0,2-0,4л/100км и разве у кварца с этой вязкостью есть допуск ПСА?
Антоныч
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Re: Масло
#434
Сообщение ser11 » 24 авг 2015, 16:01
svak
Я бы, на вашем месте, сменил производителя масла.
Тем более 5w30 (0w30), должен, при такой температуре нормально работать, если вообще дело в масле.
Re: Масло
#435
Сообщение Somebody » 24 авг 2015, 17:07
Антоныч писал(а):Источник цитаты и разве у кварца с этой вязкостью есть допуск ПСА?
Что ж у нас народ как не любит раздел FAQ читать...
Писать все могут, читать почему-то нет.
