Масло
Благодарил (а): 107 раз
Масло
Масло - Screenshot_3.jpg (65.34 КБ) 14644 просмотра
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Полный анализ.
152621 (152053) Mobil 1 ESP Formula 5W-30 4L
152622 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 1L
Motul
MOTUL 8100 ECO-CLEAN 5W-30 C2
Имеет одобрение PSA B 71 2290
101542 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 1L
101543 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 2L
101545 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 1L
102889 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 60L
MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30
104777 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 5L
104776 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 4L
104775 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 1L
MOTUL Specific 2312 0W-30
Имеет одобрение PSA B71 2312
105739 - Motul Specific 2312 0W-30 5L
LUKOIL
19465 Масло промывочное 4л
Таблица спецификаций масел PSA.
Масло - PSA_First_fill_Specifiсation.jpg (82.59 КБ) 301957 просмотров
А здесь есть очень интересная интерактивная диаграмма-паутинка от Lubrizol для сравнения разных спецификаций масел
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Переход с Total 0W30 на Motul X-Clean FE 5W30
fighter29
Авто: Citroen C4 Sedan AT 150 Exclusive+ белый перламутр, все возможные опции производителя
Прошлый авто: Toyota Echo
#46
Сообщение fighter29 » 21 ноя 2013, 09:06
Эт голограмма. Ставят на кассе.
Aex75
Сообщение Aex75 » 21 ноя 2013, 16:05
ОД зальёт любое масло, которое привезёте. Им всё равно. Проблемы могут начаться, если вдруг что с двигателем случится. Но если быть увереным в качестве масла,думаю ничего плохого не будет. Правда вот на Xenun допуска от ситроена я не нашел.
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#48
Сообщение wkub_61_ru » 21 ноя 2013, 17:44
Aex75 писал(а):Правда вот на Xenun допуска от ситроена я не нашел.
Данное масло имеет спецификацию по АСЕА А3/В3 А3/В4 что не есть как бы хорошо, так как наше масло имеет спецификацию С3
наш паровоз вперед летит...
ZakS
Авто: C4 седан 120AT Exclusive, ксенон, Белый
Пробег: 21000
#49
Сообщение ZakS » 21 ноя 2013, 18:49
wkub_61_ru
по спецификации PSA масло должно быть B71 2296, а по АСЕА как раз A3/B4.
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#50
Сообщение wkub_61_ru » 21 ноя 2013, 19:29
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30
Новое поколение Low SAPS масел, специально разработано для двигателей а/м CITROEN и PEUGEOT. Оптимизировано для систем защиты окружающей среды, особенно для фильтров твердых частиц (DPF). Подходит для всех типов вождения, в том числе спортивного и на высоких скоростях.
ACEA C3
API SM/ CF
CITROEN
PEUGEOT
Выдержка из таблицы с сайта тотал http://www.total-oil.ru/by_industry/technical/car/
наша спецификация по PSA B71 2290
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#51
Сообщение baffy65 » 21 ноя 2013, 20:06
wkub_61_ru писал(а):TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30
ACEA C3
API SM/ CF
CITROEN
PEUGEOT
под спецификацию PSA B71 2290 попадает куча масел разных производителей Кастрол, Маннол, Мобил, Ликви Молли и т.д.
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3#& ... 2_26797%29
спецификация А3 предназначена для бензиновых двигателей, В3 и В4 для дизелей легковых автомобилей
Спецификация ACEA C3 введена в оборот в 2004 году, масла данной спецификации предназначены в первую очередь для двигателей с сажевыми фильтрами и трехкомпонентными катализаторами
http://www.autolub.info/class/acea.shtml -
под спецификацию PSA B71 2290 попадают масла и А3/В4 и С3
Некоторые масла того же Тотала соответствующие АСЕА спецификации А3, В4, С3, тем не менее не имеют одобрения ПСА, так что все таки лучше придерживаться рекомендаций производителя и ОД( вот только иногда они противоречат друг другу :( )
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#52
Сообщение wkub_61_ru » 21 ноя 2013, 20:13
А наши двигатели как раз и оборудованы 3-х компонентным нейтрализатором((
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 21 ноя 2013, 21:32
wkub_61_ru Нейтрализатор - не порок, многие его удаляют и делают правильно) 8)
Z H ♡ L U D
baffy65
Пробег: 90000+
#54
Сообщение baffy65 » 21 ноя 2013, 22:12
wkub_61_ru писал(а):А наши двигатели как раз и оборудованы 3-х компонентным нейтрализатором((
ссылку на источник можно?
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 22 ноя 2013, 05:48
baffy65 писал(а):ссылку на источник можно
Ну дык все катализаторы 3-х компонентные
Используемый каталитический нейтрализатор представляет собой так называемый 3-х компонентный катализатор. Это означает, что в нейтрализаторе одновременно происходит окисление окиси углерода (СО) и углеводородов (СН), а также уменьшение содержания оксидов азота (NOx).
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#56
Сообщение wkub_61_ru » 22 ноя 2013, 06:51
baffy65 Цитата из ситроен-сервис по моему VIN - КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР 3-КОМП. КАТАЛ. С РОДИЕВО-ПЛАТ. ФИЛЬТ.
baffy65
Пробег: 90000+
#57
Сообщение baffy65 » 22 ноя 2013, 15:00
wkub_61_ru писал(а):baffy65 Цитата из ситроен-сервис по моему VIN - КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР 3-КОМП. КАТАЛ. С РОДИЕВО-ПЛАТ. ФИЛЬТ.
у меня по ВИН выдает вот такую инфу, может не там смотрю?
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#58
Сообщение wkub_61_ru » 22 ноя 2013, 15:10
baffy65 писал(а): может не там смотрю?
там, только во вкладке характеристика - система питания
Последний раз редактировалось wkub_61_ru 22 ноя 2013, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Alixx583
Re: Масло
#59
Сообщение Alixx583 » 02 дек 2013, 08:37
ПСА с сентября 2011г сделал межсервисную замену масла каждые 10т.км.
До этого было 20т.км. при ТО.
На хеч-клубе сравнивали сервис книги.
7even
#60
Сообщение 7even » 03 дек 2013, 04:52
Вчера заезжал к ОД забирал ковер в багажник. Обнаружил большущий постер у них на масло
Технические характеристики
Отмечу что тем-ра застывания -48С, а тем-ра вспышки на 4 градуса выше чем у Mobil1 0W-40. Это действительно очень достойно. В большинстве регионов РФ с зимним пуском не д.б. проблем (по крайней мере из-за прокачиваемости масла), да и на угар расход не д.б. большим.
Сам буду его лить и другим владельцам турбо мотора рекомендую (хотя в принципе его можно лить в любой мотор С4)
