Масло
Благодарил (а): 96 раз
Масло
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Полный анализ.
152621 (152053) Mobil 1 ESP Formula 5W-30 4L
152622 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 1L
MOTUL
MOTUL 8100 ECO-CLEAN 5W-30 C2
Имеет одобрение PSA B 71 2290
101542 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 1L
101543 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 2L
101545 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 1L
102889 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 60L
MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30
104777 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 5L
104776 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 4L
104775 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 1L
MOTUL Specific 2312 0W-30
Имеет одобрение PSA B71 2312
105739 - Motul Specific 2312 0W-30 5L
Таблица спецификаций масел PSA.
Масло - PSA_First_fill_Specifiсation.jpg (82.59 КБ) 206666 просмотров
А здесь есть очень интересная интерактивная диаграмма-паутинка от Lubrizol для сравнения разных спецификаций масел
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Переход с Total 0W30 на Motul X-Clean FE 5W30
Re: Масло
#496
Сообщение juri » 03 ноя 2015, 19:15
Technics66 писал(а):Источник цитаты Az26
Тогда уж GENESIS ARMORTECH 5W-40 и него есть допуск PSA B71 2296. Только мне говорили что лукойл можно лить в TU5, EC5 двигатели,а в EP6 его нельзя лить.
Так это же не малозольники и допуск не наш. Они не для ЕВРО5.
Lukoil Genesis Claritech 5W-30 это нормальное, ширноватое немного С3 и допуск М.В.229.51
Но мне ценник его не нравиться, импорто замещение по цене импорта :eek2:
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 99 раз
Re: Масло
#497
Сообщение Az26 » 04 ноя 2015, 15:14
Поменял я масло на родной Total Quartz 5w30 ineo esc , зато вот показал свой парт намбер из прошлого заказа наряда где мне шел залили оказалось что мне ваше залили ОД полусинтетику 10w40 Shell HX7 из бочки хочу в афиге теперь в новый двигатель то, теперь думаю чё делать.
Re: Масло
#498
Сообщение Somebody » 04 ноя 2015, 15:27
Az26 писал(а):Источник цитаты оказалось что мне ваше залили ОД полусинтетику 10w40 Shell HX7 из бочки
Хера се.
Жалобу в ПСА. Они дают нагоняй. ОД извиняется, меняет один раз масло за свой счет, или просто возвращает деньги по тому заказ-наряду.
Это минималка.
Максималка - ну в теории можно попробовать вернуть машину, если ну очень сильно захотеть. Но это нужна будет экспертиза, которая докажет, что двигатель (или иные компоненты) получили повышенный износ из-за применения неправильного масла.
Ну а как реалистичный вариант, можно стрясти с них компенсацию за ущерб, причиненный авто. А он был причинен по любому. Например система выхлопа на это не рассчитана (я о катализаторе), сам двигатель - тоже. Значит им был причинен какой-то ущерб, т.е. снижен их ресурс.
Расчеты и сумму компенсации, учитывая теоретические расчеты о причиненном вреде - опять же только через экспертизу.
Не хотите сильно заморачиваться - значит стребовать бесплатное ТО. Вообще полностью бесплатное, за их счет. Уверен, что они на это пойдут. Но заставят подписать бумаги, что ущерб компенсирован и Вы больше претензий не имеете.
AndreyVal
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серибристо серый экслюзив
Re: Масло
#499
Сообщение AndreyVal » 04 ноя 2015, 15:30
Ни чего если масло сертифицировано( рекомендовано) ситроеном, ну если нет, то всё зависит от вашей настойчивости
Re: Масло
#500
Сообщение Somebody » 04 ноя 2015, 15:31
AndreyVal писал(а):Источник цитаты если масло сертифицировано( рекомендовано) ситроеном
Полусинтетика не может быть рекомендована по определению, читайте внимательнее.
И у нас в FAQ есть перечень официально совместимых/рекомендованных масел.
AndreyVal
Re: Масло
#501
Сообщение AndreyVal » 04 ноя 2015, 15:36
Somebody поверте все масла на основе минерального полусинтетика и синтетика, кроме некоторых масел но они к обычным машинам отношения не кого не имеют.
Re: Масло
#502
Сообщение Somebody » 04 ноя 2015, 15:40
AndreyVal писал(а):Источник цитаты поверте все масла на основе минерального полусинтетика и синтетика
Ии? Дальше? Полусинтетика и синтетика.
Вы наверное хотели сказать, что все масла не чисто синтетические? Но это раньше было так. А сейчас - есть и чисто синтетические.
Но это неважно. Есть спецификации, которым масло должно удовлетворять. Есть перечень масел, удовлетворяющих спецификациям.
Идем в FAQ, смотрим перечень. Если масла там нет - смотрим заявления производителя масла о спецификациях. Нет нашей? Значит масло применять нельзя. Все просто.
В данном случае - наша спецификация не перечислена на сайте производителя масла для данного продукта.
AndreyVal
Re: Масло
#503
Сообщение AndreyVal » 04 ноя 2015, 15:50
Всё правильно есть, но это не масла общего пользования
По поводу не правильного применения масла, Я согласен что нужно ОД, как минимум он должен сделать очень качественную промывку двигателя что бы прочистились масло подводные каналы, а по максимуму компенсировали увеличенный износ двиг.
Az26
Пробег: 10000
Re: Масло
#504
Сообщение Az26 » 04 ноя 2015, 15:52
Это все круто но как просчитать износ двигателя, тем более я уже заводил тотал
Отправлено спустя 9 минут 34 секунды:
Ко всему этому указанный дилер прекратил своё существование практически(теперь его обязательства исполняет центр Митсубиси это го же дилера), а во 2 официальный ответ!!! горячей линии ситроен - в сервисной книжке всего лишь рекомендации, и дилер может сам как технический специалист предлагать вам масло которое считает нужным, да и обратится можно за разъяснениями если нет конкретного сервисного случая по вине масла )))) :D :D :lol2: Россия
AndreyVal
Re: Масло
#505
Сообщение AndreyVal » 04 ноя 2015, 16:20
Az26 писал(а):Это все круто но как просчитать износ двигателя, тем более я уже заводил тотал
НУ тогда скорей всего вы ни чего не добьётесь. тк ПСА считает что ОД специалист и он определяет какие расходники использовать.
Вам мой совет заехать на СТО или самому сделать промывку двигателя или дождаться смены масла и сделать это при смене масла , по моему опыту обычно когда применяют не соответствующее масло более низкого качества ( не разово а постоянно ) забиваются масленые каналы ( это мой опыт ).
Re: Масло
#506
Сообщение juri » 04 ноя 2015, 16:23
Az26
А какой был пробег на 10W-40,?
Az26
Пробег: 10000
Re: Масло
#507
Сообщение Az26 » 04 ноя 2015, 16:26
AndreyVal писал(а):Источник цитаты НУ тогда скорей всего вы ни чего не добьётесь. тк ПСА считает что ОД специалист и он определяет какие расходники использовать.Вам мой совет заехать на СТО или самому сделать промывку двигателя или дождаться смены масла и сделать это при смене масла , по моему опыту обычно когда применяют не соответствующее масло более низкого качества ( не разово а постоянно ) забиваются масленые каналы ( это мой опыт ).
Уже поменял на тотал кварц 5 в 30 ну узнал о том что у меня поздновато, т.е. я знал что мне залили шел но не знал что такое ))
juri писал(а):Источник цитаты Az26А какой был пробег на 10W-40,?
20 т.км.
AndreyVal
Re: Масло
#508
Сообщение AndreyVal » 04 ноя 2015, 16:42
Az26 сколько пробег на тотал кварц
Re: Масло
#509
Сообщение juri » 04 ноя 2015, 16:53
Az26
Я не общий пробег спрашивал, а сколько масло 10W-40 моточасов или километров в картере плескалось?
Если несколько сотен то хорошая промывка.
Az26
Пробег: 10000
Re: Масло
#510
Сообщение Az26 » 04 ноя 2015, 17:04
juri писал(а):Источник цитаты Az26Я не общий пробег спрашивал, а сколько масло 10W-40 моточасов или километров в картере плескалось?Если несколько сотен то хорошая промывка
почти 10 т.км )) от ТО до ТО, сегодня только тотал залил (одно радует по теплу ездил), был на СТО на замене масло там кстати сказали что промывка не нужна. хорошо подождали пока стечёт соответственно я понимаю что всё оно не стечёт, отсюда был собственно вопрос чем это грозить может кроме как увеличенным износом двигателя и катализатора, который вряд тли вообще можно оценить каким то способом.
Отправлено спустя 34 секунды:
В общем теперь мой пост больше для предупреждения других форумчан о бдительности.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
