Масло
Благодарил (а): 108 раз
Масло
Масло - Screenshot_3.jpg (65.34 КБ) 17304 просмотра
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Полный анализ.
152621 (152053) Mobil 1 ESP Formula 5W-30 4L
152622 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 1L
Motul
MOTUL 8100 ECO-CLEAN 5W-30 C2
Имеет одобрение PSA B 71 2290
101542 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 1L
101543 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 2L
101545 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 1L
102889 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 60L
MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30
104777 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 5L
104776 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 4L
104775 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 1L
MOTUL Specific 2312 0W-30
Имеет одобрение PSA B71 2312
105739 - Motul Specific 2312 0W-30 5L
LUKOIL
19465 Масло промывочное 4л
Таблица спецификаций масел PSA.
Масло - PSA_First_fill_Specifiсation.jpg (82.59 КБ) 304617 просмотров
А здесь есть очень интересная интерактивная диаграмма-паутинка от Lubrizol для сравнения разных спецификаций масел
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Переход с Total 0W30 на Motul X-Clean FE 5W30
SWAT
Re: Масло
#571
Сообщение SWAT » 21 дек 2015, 11:22
судя по тому, что как я понял брак в оригинальных фильтрах встречался и при покупке у ОД, берут ОД все там же что и мы.
Андрей (регион 13)
Авто: Шкода Октавиа, 1,4, МКПП
Пробег: уже есть
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 71 раз
Re: Масло
#572
Сообщение Андрей (регион 13) » 29 дек 2015, 20:07
Добрый вечер. И всё таки, что выбрать для двигателя 115л.с. - EC5 (NFP) - Total Quartz Ineo ECS 5W30 или Total Quartz Ineo First 0W-30. 5W30 однозначно дешевле но важнее результат.
Антоныч
Авто: С4 седан белый VTi 116 Tendanc, OPR13665
Пробег: 43000+
Прошлый авто: Сандеро
Re: Масло
#573
Сообщение Антоныч » 31 дек 2015, 09:52
Андрей (регион 13)
Андрей, а какой результат Вы ждете?, масла по своим физико-химическим параметрам очень близки, соответственно и для движка каких то ощутимых плюсов или минусов ждать не стоит, в моем случае пришлось экспериментировать чтобы снизить расход масла, я сейчас на "нулевке", по сравнению с "тридцаткой" расход ниже на 35-40%, ну это мой, частный случай, сходите на ойл клаб, посмотрите экспертизы отработок соответствующих масел и дальше решайте)
Антоныч
Re: Масло
#574
Сообщение juri » 31 дек 2015, 09:56
Антоныч писал(а):Источник цитаты сходите на ойл клаб, посмотрите экспертизы отработок соответствующих масел и дальше решайте)
А чё ходить этих PSA масел там никто не тестил.
Антоныч
Пробег: 43000+
Re: Масло
#575
Сообщение Антоныч » 31 дек 2015, 09:59
я давно там был, точно помню, что Тоталь был, какой именно не могу сказать, но тем не менее там достаточно много интересной информации, просто человек хочет для себя определиться, могу определенно про себя, если бы не было масляного аппетита у моего движка, я бы и ездил на 5w30, что ОД обычно в них и льет
Антоныч
Re: Масло
#576
Сообщение juri » 31 дек 2015, 10:02
Антоныч
А что на нулёвке аппетит совсем пропал?
Антоныч
Пробег: 43000+
Re: Масло
#577
Сообщение Антоныч » 31 дек 2015, 10:04
если бы :D , было около 1,5л на 10 тыс., сейчас около 0,9л
Антоныч
SWAT
Re: Масло
#578
Сообщение SWAT » 31 дек 2015, 10:09
я еще года два назад увлекся жж бмвсервис сергея смирнова, с его тестом прожарки масел, так вот там 5w30 чистейшее, но я все таки лью 0w30, т.к. оно подороже и присадок там должно быть больше да и сам производитель больше вкладывает в его возможности о чем пишет на этикетке. меняю каждые 5000, или полгода пробега.
altaec22
Пробег: 85000
Благодарил (а): 12 раз
Re: Масло
#579
Сообщение altaec22 » 31 дек 2015, 17:37
Андрей (регион 13) писал(а):Добрый вечер. И всё таки, что выбрать для двигателя 115л.с. - EC5 (NFP) - Total Quartz Ineo ECS 5W30 или Total Quartz Ineo First 0W-30. 5W30 однозначно дешевле но важнее результат.
тут у shell еще масло появилось(вроде раньше не было)с нашим допуском.
п.с. я на мобил есп
Андрей (регион 13)
Пробег: уже есть
Re: Масло
#580
Сообщение Андрей (регион 13) » 31 дек 2015, 18:20
Антоныч писал(а):Андрей (регион 13)
Хочется одного - лить что-то одно и голову не ломать. На Калине например как начал лить Шелл Хеликс Ультра так до продажи его и использовал. Не люблю всяких экспериментов.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
7even
Re: Масло
#581
Сообщение 7even » 31 дек 2015, 19:27
Андрей (регион 13) писал(а):Хочется одного - лить что-то одно и голову не ломать. На Калине например как начал лить Шелл Хеликс Ультра так до продажи его и использовал. Не люблю всяких экспериментов.
Я лично не понимаю ломки головы)))
Лить рекомендованное масло PSA - Total и не заглядывать в подобные темы или ойл клуб.
altaec22
Пробег: 85000
Re: Масло
#582
Сообщение altaec22 » 01 янв 2016, 10:15
твое непонимание от того,что не приходилось в минус 30 и ниже заводиться и по трассе ездить.
7even
Re: Масло
#583
Сообщение 7even » 01 янв 2016, 10:32
altaec22 писал(а):твое непонимание от того,что не приходилось в минус 30 и ниже заводиться и по трассе ездить.
ну почему же непонимание?
Рассмотрим на примере моего THP-150
До -30С Total Ineo First 5w30
Ниже -30С Total Ineo First 0w30
есть возражения?
altaec22
Пробег: 85000
Re: Масло
#584
Сообщение altaec22 » 01 янв 2016, 10:49
есть.просто посмотри в ютьюбе тесты масел при низкой температуре.почему то при одинаковой вязкости 5в30 они по разному текут.У тотала вообще похоже проблема с зимней вязкостью.
7even
Re: Масло
#585
Сообщение 7even » 01 янв 2016, 11:10
altaec22 писал(а):есть.просто посмотри в ютьюбе тесты масел при низкой температуре.почему то при одинаковой вязкости 5в30 они по разному текут.У тотала вообще похоже проблема с зимней вязкостью.
Ну приведи тест масла, где у тотала проблема при -30С
P.S. температура застывания у Total Ineo First 0W-30 -48C http://mssoil.ru/files/cat/22/31file.pdf
