Масло
Благодарил (а): 109 раз
Масло
Масло - Screenshot_3.jpg (65.34 КБ) 18082 просмотра
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Полный анализ.
152621 (152053) Mobil 1 ESP Formula 5W-30 4L
152622 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 1L
Motul
MOTUL 8100 ECO-CLEAN 5W-30 C2
Имеет одобрение PSA B 71 2290
101542 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 1L
101543 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 2L
101545 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 1L
102889 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 60L
MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30
104777 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 5L
104776 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 4L
104775 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 1L
MOTUL Specific 2312 0W-30
Имеет одобрение PSA B71 2312
105739 - Motul Specific 2312 0W-30 5L
LUKOIL
19465 Масло промывочное 4л
Таблица спецификаций масел PSA.
Масло - PSA_First_fill_Specifiсation.jpg (82.59 КБ) 305395 просмотров
А здесь есть очень интересная интерактивная диаграмма-паутинка от Lubrizol для сравнения разных спецификаций масел
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Переход с Total 0W30 на Motul X-Clean FE 5W30
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
#61
Сообщение Trent » 06 дек 2013, 14:40
допустимо ли долить масло Elf 5W-40 поллитра, что может произойти с движком?
просто от логана осталось такое, Elf кстати тот-же Total
OPR 13428
хмурый
Авто: Citroen C4, Эксклюзив, АКПП, 150 л.с., черный
#62
Сообщение хмурый » 06 дек 2013, 15:08
7even писал(а):Сам буду его лить и другим владельцам турбо мотора рекомендую (хотя в принципе его можно лить в любой мотор С4)
Аналогично, на замене масла попрошу дилера залить такое, но боюсь что могут плеснуть 5W30, вместо 0W30 и денег возьмут как за 0W30. Как проверить х.з.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#63
Сообщение Xandr » 06 дек 2013, 22:03
хмурый
Что тебе мешает присутствовать на замене масла? И видеть что тебе заливают и из какой канистры?
ФОРУМЧАНЕ!
Антон НКВ
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120л/с
#64
Сообщение Антон НКВ » 09 дек 2013, 07:01
Все зависит от сервисной книжки читайте мат часть
ну да раньше у С4 так и было раз в 20000 на ТО
сейчас так и оставили ТО в 20000 но каждые 10000 замена масла
ну типо чтобы чаще клиенты приезжали
а там можно и по гарантии что то сделать а когда она закончится
и без гарантии ремонт предлагать :D :D :D
Olesya82
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#65
Сообщение Olesya82 » 10 дек 2013, 07:13
да как можно было на одном масле ездить 20 тысяч???...это с нашим-то качеством бензина
fighter29
Авто: Citroen C4 Sedan AT 150 Exclusive+ белый перламутр, все возможные опции производителя
Прошлый авто: Toyota Echo
#66
Сообщение fighter29 » 10 дек 2013, 07:24
Хмурый, можно самому купить масло и попросить ОД залить его. Как я уже писал - у меня такое масло приняли без проблем, залили то, что я просил.
хмурый
#67
Сообщение хмурый » 10 дек 2013, 10:42
fighter29 писал(а):Хмурый, можно самому купить масло и попросить ОД залить его. Как я уже писал - у меня такое масло приняли без проблем, залили то, что я просил.
Да, этот вариант тоже неплохой, но у дилера в случае поломки потом появится формальный повод отказать в ремонте и свою правоту придется отстаивать в суде, а это время, нервы и деньги. По этому предпочту стоять у мастера над душой, во время замены масла :o
dongus
Прошлый авто: Ситроен С4
Сообщение dongus » 11 дек 2013, 15:41
Григорий писал(а):А из Total что лить?
Можно лить и ваше масло,но при ТО мастер сделает пометку,что запчасти неоригинал,и при проблеме с мотором гарантия может и не быть!
Ilya040
Авто: Citroen C4 (B7)
Сообщение Ilya040 » 19 дек 2013, 20:43
у нас без проблем льют любое масло, главное что бы допуск был, но ставят пометку
dol
#70
Сообщение dol » 19 дек 2013, 23:47
dongus писал(а):
Григорий писал(а):Можно лить и ваше масло,но при ТО мастер сделает пометку,что запчасти неоригинал,и при проблеме с мотором гарантия может и не быть!
Когда в 2010-2012 шла "эпопея" с ТНР150 (чистка нагара на клапанах, замена цепей и двигателей) - не было практически ни одного отказа ремонта по гарантии. Более того, были даже "коммерческие жесты" - на негарантийных а/м работы производились по гарантии, правда очень мало.
Папа
Авто: Citroen C4 Sedan Tendanse THP 150 + климат
Прошлый авто: тойота королла 2007
#71
Сообщение Папа » 07 янв 2014, 19:38
Братцы, на 7000км буду самостоятельно менять масло и хочу попробовать Shell Helix Ultra Extra 5W-30 4L Вроде допуск наш есть. Ваше мнение... И еще, а не прогонит меня дилер если я с этим маслом к нему припрусь?... :lol:
SemenS
Авто: С4 150-AT Exslusive+, Пакет престиж, black
Прошлый авто: SY Rexton,lada priora
#72
Сообщение SemenS » 07 янв 2014, 19:47
а почему бы не купить то масло, которое рекомендуют?
Я все никак не могу понять, как это голубям удается обгадить белую машину черным, а черную – белым...
Папа
Re: Масло
#73
Сообщение Папа » 07 янв 2014, 20:00
Наверное придется... QUARTZ INEO ECS 5W-30
Alex-33
#74
Сообщение Alex-33 » 08 янв 2014, 21:01
Папа писал(а):Братцы, на 7000км буду самостоятельно менять масло и хочу попробовать Shell Helix Ultra Extra 5W-30 4L Вроде допуск наш есть. Ваше мнение... И еще, а не прогонит меня дилер если я с этим маслом к нему припрусь?... :lol:
а на фига к дилеру идти?
ОД меняет масло сами знаете каждые 10 т.км, а вот я хочу чаще менять - например каждые 5 тыс.км, как вариант думаю, можно его менять на пунктах экспресс замены с отсосом и даже без замены масл.фильтра и необязательно об этом громко кричать дилеру, соответственно теоритически льешь масло любое которое в допусках (но лучше наверное все-таки оригинал), берешь сертификат с чеком (сохраняя их на всякий случай) и все, цена вопроса кстати по замене оригинального масла 5/30 - чтото в районе 1200руб. всего.
Re: Масло
#75
Сообщение juri » 08 янв 2014, 23:17
Вот вам ссылка от Castrola всё о масле там доходчиво перечислены все классификации.
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7069060
Там же на сайте можете подбор масла по марке авто посмотреть.
От себя скажу так как машина эксплуатируется в тяжёлых городских условиях поэтому проводить замену масла по пробегу считаю не вполне корректным так как не учитывается моторесурс стояния в пробках, на светофорах, при зимнем прогреве. Это как в самолете там ведь не проводят форму по пройденному расстоянию, там идет учёт наработки основных систем по времени налёта часов. Так должно быть применимо и к автомобилю поэтому некоторые специалисты рекомендуют менять масло не реже 7тыс.км.
Я думаю на досуге заглянуть в BMW движки совместные может там как-то по демократичней выбор масла будет.
