Масло
Благодарил (а): 96 раз
Масло
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Полный анализ.
152621 (152053) Mobil 1 ESP Formula 5W-30 4L
152622 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 1L
MOTUL
MOTUL 8100 ECO-CLEAN 5W-30 C2
Имеет одобрение PSA B 71 2290
101542 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 1L
101543 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 2L
101545 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 1L
102889 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 60L
MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30
104777 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 5L
104776 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 4L
104775 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 1L
MOTUL Specific 2312 0W-30
Имеет одобрение PSA B71 2312
105739 - Motul Specific 2312 0W-30 5L
Таблица спецификаций масел PSA.
Масло - PSA_First_fill_Specifiсation.jpg (82.59 КБ) 206674 просмотра
А здесь есть очень интересная интерактивная диаграмма-паутинка от Lubrizol для сравнения разных спецификаций масел
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Переход с Total 0W30 на Motul X-Clean FE 5W30
Alex58
Авто: С4 седан, 120 АКПП, серебристый Tendence, + допы
Пробег: 45.000+
Прошлый авто: Форд Фокус, KIA Spectra
Благодарил (а): 19 раз
Re: Масло
#601
Сообщение Alex58 » 15 янв 2016, 20:41
У меня, конечно, не 400 км, где-то в районе 4000 км. Но мне казалось, что это далеко не срок...
На прежних машинах, с другим, естественно, маслом, я ничего подобного не замечал. Что меня и смутило.
Выходит, что я зря воздух сотрясаю? Все в рамках дозволенного.
Благодарил (а): 116 раз
Re: Масло
#602
Сообщение Technics66 » 15 янв 2016, 20:55
Alex58
Если есть сомнения и возможность (в большей степени финансовая) то лучше поменять. Я поменял после 3000км пробега основываясь на соображениях что от этого хуже точно не будет. Если масло было нормальное то можно считать что сделал промывку двигателя, а если масло не нормальное то хорошо что я от него избавился. В обоих случаях только польза. Когда сливали масло оно было черное. За сменой масла следил и проконтролировал чтоб слили через пробку (хотели через щуп) и чтоб всё стекло, и из места установки фильтра тоже все остатки масла убрали.
Alex58
Пробег: 45.000+
Re: Масло
#603
Сообщение Alex58 » 15 янв 2016, 21:06
Да финансовая сторона тут и не такая уж и неподъемная, осилю. Я просто засомневался и хотел уточнить.
В Ваших словах есть смысл, скорей всего так и поступлю, чтобы не думалось. Только не понятно другое.
Почему же этот самый дилер не предупреждает о таких "особенностях" именно этого масла? Он же об этом должен знать. Это я тут на форуме спросил. Другой сгоряча начнет ведь звонить, выносить мозг...
Может действительно поменять марку? Чем таким это масло так хорошо для нашего двигателя? Вы не в курсе?!
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 16000 км
Citroёn Forever x3
Re: Масло
#604
Сообщение Kamysh » 15 янв 2016, 21:12
Андрей (регион 13) писал(а):Источник цитаты Это понятно конечно, что если темнеет масло то оно работает так и должно быть. Но когда за 400 км. на вид оно такое же как при пробеге например в 5000 км - вот что смущает.
смотря как тапку нажимать, может и на 4-х сотнях подгареть... вы можете провести эксперемент, если не жалко времени и денег... я в своё время эксперементировал... два масла - Ликви моли, и Мотюль... токатайте на каждом хотя бы 5т. , и почувствуйте разницу с Тоталом..... в качестве экономии, можете взять какое нибудь одно из вышеперечисленных ....
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Re: Масло
#605
Сообщение EMINEM » 15 янв 2016, 21:16
Alex58
У меня залито 0w30, чернеет оно быстро, впрочем как и 5w30. Это особенность этих масел Total
Движок крутит свободно
Alex58
Пробег: 45.000+
Re: Масло
#606
Сообщение Alex58 » 15 янв 2016, 21:19
Kamysh
Kamysh писал(а):Источник цитаты и почувствуйте разницу с Тоталом..... в качестве экономии, можете взять какое нибудь одно из вышеперечисленных ....
"В качестве экономии" - в смысле двигатель экономичней работает? Или Вы что-то другое имели в виду?
А как перечисленные масла ведут себя в плане угара, шумности движка при запуске, легкости пуска?
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Спасибо. Я уже понял, что меня, таки, не обманули - это всего лишь моя первая реакция на увиденное темное масло на щупе. Возможно, на фоне этого мне просто показалось, что он тяжелее крутит. Все возможно... надо будет еще раз внимательно посмотреть.
Что называется - перебдел.
Kamysh
Пробег: 16000 км
Citroёn Forever x3
Re: Масло
#607
Сообщение Kamysh » 15 янв 2016, 22:00
Alex58 писал(а):Источник цитаты "В качестве экономии" - в смысле
в смысле - выберете одно из двух, и попробуйте сравнить с Тоталом.
Отправлено спустя 56 секунд:
Alex58 писал(а):Источник цитаты А как перечисленные масла ведут себя в плане угара, шумности движка при запуске, легкости пуска?
интернет вам в помощь... мне понравилось... это моё мнение...
для вашего двигателя, я бы посоветовал вам Мотюль...
7even
Re: Масло
#608
Сообщение 7even » 16 янв 2016, 01:15
Ну что за загадки?
У меня Total 5W-30 замена каждые 9-10 000 км. Не доливаю от замены до замены. Какую разницу я должен почувствовать?
Почувствовать разницу можно только в сильные морозы между 5W и 0W при пуске. Больше никакой разницы почувствовать не удастся, только личные фантазии.
Kamysh
Пробег: 16000 км
Citroёn Forever x3
Re: Масло
#609
Сообщение Kamysh » 16 янв 2016, 09:40
если у вас от замены до замены 5-30 не требует долива, значит вы не ездите, а так, тошните как пенсионер ( извените заранее если обидел ). 5-30 самое угараемое масло из тотала.... а по поводу разницы - вы просто наверное не пробовали эксперементировать..... разница есть - угар масла ( чернение ), работа двигателя ( шумы ), расход масла ( долив ), завод двигателя на холодную , как то вот так...
7even
Re: Масло
#610
Сообщение 7even » 16 янв 2016, 19:01
Kamysh писал(а):если у вас от замены до замены 5-30 не требует долива, значит вы не ездите, а так, тошните как пенсионер ( извените заранее если обидел ). 5-30 самое угараемое масло из тотала.... а по поводу разницы - вы просто наверное не пробовали эксперементировать..... разница есть - угар масла ( чернение ), работа двигателя ( шумы ), расход масла ( долив ), завод двигателя на холодную , как то вот так...
Как пенсионер не езжу
источник
если у вас двиг жрет масло, то дело не в масле
Kamysh
Пробег: 16000 км
Citroёn Forever x3
Re: Масло
#611
Сообщение Kamysh » 17 янв 2016, 00:00
в таком случае, почему он не жрёт другое - не нравится? !! и да - жрёт он этот Тотал - с новья..... :)
7even
Re: Масло
#612
Сообщение 7even » 17 янв 2016, 18:41
Kamysh писал(а):в таком случае, почему он не жрёт другое - не нравится? !! и да - жрёт он этот Тотал - с новья..... :)
Т.е. пробовали типа Тотал жрет, другое масло не жрет, потом опять Тотал заливаете жрет, другое масло не жрет?
Kamysh
Пробег: 16000 км
Citroёn Forever x3
Re: Масло
#613
Сообщение Kamysh » 17 янв 2016, 20:19
совершенно верно.... :)
7even
Re: Масло
#614
Сообщение 7even » 18 янв 2016, 10:36
Kamysh писал(а):совершенно верно.... :)
какое конкретно не жрет? марка.
Kamysh
Пробег: 16000 км
Citroёn Forever x3
Re: Масло
#615
Сообщение Kamysh » 18 янв 2016, 19:18
для 150, лучше Ликви моли, а для 120 , Мотюль.... это лично мои наблюдения... можете понаблюдать сами...
