Масло
Благодарил (а): 107 раз
Масло
Масло - Screenshot_3.jpg (65.34 КБ) 13492 просмотра
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Полный анализ.
152621 (152053) Mobil 1 ESP Formula 5W-30 4L
152622 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 1L
Motul
MOTUL 8100 ECO-CLEAN 5W-30 C2
Имеет одобрение PSA B 71 2290
101542 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 1L
101543 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 2L
101545 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 1L
102889 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 60L
MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30
104777 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 5L
104776 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 4L
104775 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 1L
MOTUL Specific 2312 0W-30
Имеет одобрение PSA B71 2312
105739 - Motul Specific 2312 0W-30 5L
LUKOIL
19465 Масло промывочное 4л
Таблица спецификаций масел PSA.
Масло - PSA_First_fill_Specifiсation.jpg (82.59 КБ) 300805 просмотров
А здесь есть очень интересная интерактивная диаграмма-паутинка от Lubrizol для сравнения разных спецификаций масел
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Переход с Total 0W30 на Motul X-Clean FE 5W30
logofonrus
Прошлый авто: Hyundai Getz
Re: Масло
#631
Сообщение logofonrus » 02 фев 2016, 14:10
Sagirus писал(а):Источник цитаты Приведу технические ноты для разных двигателей: EC5, EP6, EP6DT.
http://yadi.sk/d/nwyfXL79PPUnW
Пишут - Разница между минимумом и максимумом на щупе 1,5 литров. Прошу поясните мне неграмотному. Что к нам может 3,25+-0,75 залить и будет мин и макс?
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1231 раз
Re: Масло
#632
Сообщение max-fantom » 02 фев 2016, 14:50
logofonrus
У меня на THP150 объем меняемого масла указан 4,25л. Так вот при полной откачке масла и залитие этих 4,25л уровень масла получается как раз посередине между MIN и MAX отметками на щупе. По идее и у Вас должны быть та же ситуация.
P.S. Масло меняли на прогретом авто, отстоявшемся перед заменой 10-15 минут на ровной плоскости.
logofonrus
Re: Масло
#633
Сообщение logofonrus » 02 фев 2016, 15:34
Прошу ответить владельцев машин с 1.6 атмосферным движком, которые "уверенны", а не по бумажке заплатили за объем залитого масла в сервисе.... Сколько заливали при замене масла и каков был уровень? Опишите при каком состоянии контролировали уровень масла (холодный или горячий двигатель).
РиК
Пробег: 50000+
Прошлый авто: ZAZ Chance
Re: Масло
#634
Сообщение РиК » 02 фев 2016, 15:54
logofonrus
Последний раз отвозил в сервис четыре 1-литровых упаковки 0W30, осталось около 0,7. Не знаю как они там лили, но через пару дней "на холодную" залез, а там свыше max. Пришлось откачать грамм 200 - стало на пол деления меньше max уровня. Получается надо было залить ровно 3 литра. Может ОД так сливает???
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 348 раз
Re: Масло
#635
Сообщение Mihanik33 » 02 фев 2016, 17:09
logofonrus, привозил на ТО 4-х литровую канистру, сказали не хватит. В итоге все хватило. Меняли все при мне.
На щупе масло между MAX и MIN .
Менял на ~7500 км, сейчас 13800 км, ни разу не доливал ( смотрю, почти, перед каждым выездом )
Пробег: 77 777
Re: Масло
#636
Сообщение max-fantom » 02 фев 2016, 19:15
В продолжении дискуссии о заливаемых официалами маслах:
появилась инфа, что УСервис+ не имеет в наличие "Тотал" 0w30, поэтому заливает на выбор "Мобил 1" или "Шелл".
Вот только не понятна причина отсутствия у них масла "Тотал".
Источник:
https://www.drive2.ru/l/8850463/?m=1565 ... a156533343
logofonrus
Re: Масло
#637
Сообщение logofonrus » 02 фев 2016, 19:27
Так что же получается у все по разному входит? У кого ели-ели 3л и кого аж 4л?
Re: Масло
#638
Сообщение Somebody » 02 фев 2016, 19:42
logofonrus писал(а):Источник цитаты У кого ели-ели 3л и кого аж 4л?
В разных двигателях разный объем (в т.ч. и в атмосферниках, точнее как раз EP6 турбо/нетурбо - одинаково, а с EC5 - разно).
Все это есть по ссылкам.
Re: Масло
#639
Сообщение juri » 02 фев 2016, 23:23
logofonrus
Вы когда масло меняли замечали, что остатки довольно таки долго стекают тонкой струйкой.
Чем дольше и больше остатков масла сольётся тем соответственно больше зальётся.
Антоныч
Авто: С4 седан белый VTi 116 Tendanc, OPR13665
Пробег: 43000+
Прошлый авто: Сандеро
Re: Масло
#640
Сообщение Антоныч » 05 фев 2016, 22:22
logofonrus
два раза менял из канистр, один раз из 4л., в крайний из двух баклажек по 2л., остаток в канистрах после замены по 650-700 мл., уровень на щупе по максимальной метке
Антоныч
logofonrus
Re: Масло
#641
Сообщение logofonrus » 06 фев 2016, 09:14
juri писал(а):Вы когда масло меняли замечали, что остатки довольно таки долго стекают тонкой струйкой.
Масло сливаю всегда около 30 мин. Я думаю основная часть успевает слиться! Остатки много не сыграют. Все ровно меня поразил тот факт что разница между мин и мак 1,5 литра!
Re: Масло
#642
Сообщение juri » 12 фев 2016, 12:47
Тенденция современного двигателестроения.
масложёр
Re: Масло
#643
Сообщение Somebody » 23 фев 2016, 22:48
Благодарил (а): 2068 раз
Re: Масло
#644
Сообщение SHKoder » 23 фев 2016, 23:26
Подтекст прям очевиден - импортозамещение!
Я отлично понимаю, что при другом перевесе, патриотизм не проявляется. Но в трудные времена для страны, мы должны поддерживать отечественного производителя. Полностью выдержаны все критерии и параметры, которые обычный обыватель проверить не может, а вынужден поверить на слово.
Я только не понял, этой статьёй нас хотят вынудить отказаться от обслуживания у ОД? Или сказать: "если вы планируете машину продавать по окончанию гарантийного срока, то отечественное масло хорошо вам прослужит до даты продажи авто во вторые руки"?
Re: Масло
#645
Сообщение Somebody » 23 фев 2016, 23:30
SHKoder писал(а):Источник цитаты этой статьёй нас хотят вынудить отказаться от обслуживания у ОД?
С чего такой вывод? Например на наши машины есть официально одобренное масло Лукойл, 5w30. Пожалуйста, привозите к ОД и обслуживайте.
