Масло
Благодарил (а): 96 раз
Масло
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Полный анализ.
152621 (152053) Mobil 1 ESP Formula 5W-30 4L
152622 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 1L
MOTUL
MOTUL 8100 ECO-CLEAN 5W-30 C2
Имеет одобрение PSA B 71 2290
101542 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 1L
101543 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 2L
101545 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 1L
102889 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 60L
MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30
104777 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 5L
104776 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 4L
104775 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 1L
MOTUL Specific 2312 0W-30
Имеет одобрение PSA B71 2312
105739 - Motul Specific 2312 0W-30 5L
Таблица спецификаций масел PSA.
Масло - PSA_First_fill_Specifiсation.jpg (82.59 КБ) 206252 просмотра
А здесь есть очень интересная интерактивная диаграмма-паутинка от Lubrizol для сравнения разных спецификаций масел
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Переход с Total 0W30 на Motul X-Clean FE 5W30
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 09 янв 2014, 06:10
juri писал(а):Я думаю на досуге заглянуть в BMW движки совместные может там как-то по демократичней выбор масла будет.
В совместных ДВС от БМВ только система управления распредвалами и изменением хода клапана (Vanos, DoppelVanos, Valvelift)
Если в двух словах о маслах от ПСА и БМВ то
ПСА-ставка на экологию и расход бенза(меньше).Создаваемая масленная пленка тоньше.
БМВ-защита ДВС луче,пленка толще расход больше и экология по "боку"
Все есть в открытых источниках.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
#77
Сообщение juri » 09 янв 2014, 18:38
Нашёл интересный обзор о масле:
Вязкость моторного масла (все, что нужно знать автолюбителю)
http://www.drive2.ru/users/madpwnz/blog/60721/
Выбираем масло 5W40: элита в цилиндрах
http://www.zr.ru/content/articles/49921 ... aslo_5w40/
Re: Масло
#78
Сообщение juri » 17 янв 2014, 18:45
Посмотрел уровень масла по щупу где-то 4-5 мм. выше min. позвонил дилеру сказали для 116 л.с масло QUARTZ 9000 5W40.
Как-то с ответом PSA не стыкуется и в сервисной книжке пишут 5W30.
Интересно, а на заводе какое залили? И куда оно делось за неполные 4000 км. Я в Логане масло от замены до замены никогда не доливал поначалу смотрел на щуп, а потом понял, что с расходом масла всё ОК и забил на эту процедуру, но там при всей ущербности и экономии на релешках контрольная лампочка по маслу была, а здесь прямо какое-то разочарование лампочки нет так можно и критический min упустить.
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
#79
Сообщение Trent » 17 янв 2014, 19:10
Я купил на долив 5W40 по указанию ОД...
неделю назад достал шуп, на нём вообще нет масла, я расстроился... позвонил к диллеру, записался на диагностику и долил 0,5 л...
сегодня у дилера проверили - протечек масла нет, опломбировали щуп и пробку, долили до максимума, сказали ездить ещё 1000 км, потом проверят расход,
пока денег не взяли, даже за мойку, отношение приятное
OPR 13428
dol
#80
Сообщение dol » 17 янв 2014, 19:14
Внимательно сервисную посмотрите - для ТУ5 допустимо и 5/30 и 5/40.
Раньше даже 10/40 был допуск.
Каждый выбирает для себя...
bum59
Авто: citroen c4 sedan 116VTi МКПП серый
Пробег: 78000
Прошлый авто: ВАЗ 21104. хендай акцент
#81
Сообщение bum59 » 17 янв 2014, 19:33
Проехал 10тыс масло снизилось до мин., записался к ОД на замену масла, залили QUARTZ 5W/30. Уже проехал 11ть с копейками пока все нормуль. Думаю снижение масла это нормально особенно при обкатке.
Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#82
Сообщение Olesya82 » 23 янв 2014, 09:37
говорят, что после замены ineo 5w30 на ineo first 0w30 масло почти не убывает..я себе буду заливать 0w30 на 4 тыщах...
Olesya82
Пробег: 62000
#83
Сообщение Olesya82 » 23 янв 2014, 09:39
Порыскав по просторам интернета, похоже, что я нашла ответ, почему необходимо использование промывки при применении масел Total Quartz INEO First 0W-30, Total Quartz INEO ESC 5w30, рекомендованные для наших авто производителем: они относятся к маслам нового поколения Low SAPS( Low - "низкий" , SA - Sulphated Ash (сульфатная зола) , P - Phosphorus (фосфор) и S - Sulphur ( сера) ) - масло с низким содержанием серы , фосфора и сульфатной золы, специально разработанное для двигателей PSA. Зола - это соединения металлов ( в основном кальция , натрия , цинка , молибдена и много еще чего - все это составляет основу присадок моторного масла !) с углеродом и серой. Состав масла оптимизирован для стабильной работы систем защиты от загрязнений, таких как дизельные фильтры твердых частиц (Diesel Particulate Filters). "Такие масла это вынужденная мера производителей как масла , так и автомобилей в борьбе за соответствие строжайшим экологическим нормам. А если масло выдает меньше золы - оно и хуже защищает двигатель , хуже отмывает его и хуже держит грязь во взвешенном состоянии . А главное - хуже защищает масло от окисления . Правильнее сказать - не способно длительный период надежно защищать от окисления....Если Вы все же вынужденно или по доброй воле решили заправить двигатель маслом LowSAPS - меняйте его не реже 5000...7000 км . Тогда двигатель Ваш скорее всего не пострадает . 10000 км - нормальный межсервисный интервал для "обычных" масел , но уж никак не для LowSAPS" . ©
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 19 раз
#84
Сообщение todo » 23 янв 2014, 18:39
Подтвержу. Говорят не убывает. Можно попробовать.
Из личного опыта, у меня и 5в30 не убывает :)
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 98 раз
#85
Сообщение Anka_Partizanka » 30 янв 2014, 10:44
Всем доброго! Скоро менять масло, а у меня вопрос-оставить рекомендованный Total (на 2000 км заливала его же) или перейти на Liqui Moly Top Tec (4300 или 4200) 5W-30. Допуски PSA на это масло есть. И обязательно промывать двигатель при переходе с синтетики на нее же?
OPR 13407
Olesya82
Пробег: 62000
#86
Сообщение Olesya82 » 30 янв 2014, 11:05
Anka_Partizanka
похоже по отзывам его пока никто не заливал....промывать надо, т.к. масло другое - присадки другие, у нас дилер промывает Liqui Moly присадкой
Olesya82
Пробег: 62000
#87
Сообщение Olesya82 » 30 янв 2014, 11:11
а вот статья тем, кто хотел бы расширить кругозор по мот.маслам http://www.ab-engine.ru/smi/03-2011maslo_1.pdf
считаю очень хорошо и понятно написана
OREL
#88
Сообщение OREL » 30 янв 2014, 14:33
Anka_Partizanka
Я настаивал на замене масла на 3000 км, но ОД меня настойчиво отговорил от этой прихоти (я серьёзно) до пробега 10 000. Сейчас масло стало тёмно-жёлтым, но ещё не чёрным, уровень с максимального упал до середины отметок на щупе, до рекомендованной замены осталось проехать 3000 км.
Anka_Partizanka
5 лет клубу
#89
Сообщение Anka_Partizanka » 30 янв 2014, 15:04
Россия признаётся тяжёлыми условиями эксплуатации и заводское масло лучше сменить до пробега 10тыков или года эксплуатации, если отсчёт ведётся по времени. Кто-нибудь соблюдал рекомендации по обкатке держать обороты 2-4 тыс и не насиловать двигатель? Если ДА, то вы согласны с утверждением, что новый двигатель требует механической «притирки». В результате этого масло на первых тысячах пробега загрязняется гораздо быстрее. П/с или синтетика темнеет быстрее минералки, поскольку лучше "моет" двигатель. Вообще, это все из разряда споров о том- прогревать ли авто зимой. Манагер бил себя кулаком в грудь, утверждая, что С4 не нужен прогрев. Типа, сел-завел-поехал. Но и в этом случае я буду действовать «по старинке»-прогревать двигатель, а так же менять заводское масло и давать минуту-другую «отдохнуть» машине на холостых после езды «тапка в пол».
OPR 13407
Честный
Авто: самый лучший ситроен
Re: Масло
#90
Сообщение Честный » 30 янв 2014, 16:02
Согласен с мнением о том, что масло после обкатки лучше поменять, меняя я еще не видел стружки на других авто, но не исключаю возможность ее появления, хоть и последствия тоже не так страшны, но лучше их предотвратить.
К слову о масле, вернее масле в коробке АЛ4 (тот самый автомат, который сделал мнение о французах как о ненадежных авто), есть у меня один друг, еще на 407 клубе познакомились, так вот его АЛ4 которая у всех сыпалась до 100 тыс. км не доживая, прослужила до 190 тыс. км. без вмешательства (на этом пробеге он продал ее, покупал б/у с пробегом между 60 и 70), потому что ему хватало силы собственного мнения что бы не экономить денег на замене масла раз в 30-40 тыс. км в коробке (которая по идее не обслуживаемая) и времени на прогрев коробки, что он всегда делал ставив машинку на ручник и включая драйв, пока сам отряхивал машину от снега выкуривая сигаретку.
Я кайфую от наказаний за желание кому-то помочь. Накажи меня модератор, сделай мне приятное!
