baffy65
у вас двигатель менее капризный, интересней опыт у тех у кого 120, а лучше 150 сил.
Эти двигатели имеют большую тепловую нагрузку на все элементы, соответственно и масло быстрее изнашивается. опять же проблемы с цепями и тнвд.
- ser11
- Пробег: >130т.км
- Прошлый авто: lancer 9
Re: Масло
#826пробег >170т.км., LED ПТФ, кольца MAHLE 081RS001040N0, TPMS, Escort Passport 8500X50. Lexia и набор инструмента для замены ГРМ в наличии.
- Пробег: 128000
Re: Масло
#827baffy65 писал(а):А почему именно крупные города?
Например у меня средняя скорость между заменами масла 20-23 км/час, ну и в большом городе много светофоров, плотный поток и езда дерганая получается (постоянно разгон-торможение). Только из этих соображений.
А по поводу Тотал 0w-30 и вашего режима - думаю в самый раз.
Мне вот его через 5 тыс. км. менять приходится из-за в 2 раза меньшей средней скорости.
- erun
- Авто: C4 Sedan 2013г, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
- Пробег: >150000
- Прошлый авто: ВАЗ, Mitsubishi Cordia, Opel Astra, Volkswagen Golf IV
Re: Масло
#828Вот и я про тоже, турбовый 150 очень требовательный к качеству масла.ser11 писал(а):baffy65
Отправлено спустя 3 часа 20 минут 57 секунд:
БМВ рекомендует для этого двигателя, который ставился у них: BMW M TwinPower Turbo Longlife-01 SAE 0W-40 или Castrol Edge 0W-40.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Re: Масло
#830Ну вот и все - масложор пошел ... Первый литр долил на пробеге 40-47тыс.км. (съел 1л на 7 тыс.) Второй литр уже потребовал на 47-52тыс.км. (ушел 1 литр на 5 тыс.). До 40 тыс. масло на долив не требовалось. Если тенденция сохранится, то скоро придется "сливать" авто Я по прошлому ситру помню что такое расход масла выше расхода бензина.
- erun
- Пробег: >150000
- STELS
- Лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan 150 АT6 EXCLUSIVE+ Blanc Banquise +Prestige + ксенон + сига
- Прошлый авто: тойота РАУМ
Re: Масло
#833Sagirus писал(а):Приведу технические ноты для разных двигателей: EC5, EP6, EP6DT.
http://yadi.sk/d/nwyfXL79PPUnW
http://yadi.sk/d/jVngEjXJPPUo9
http://yadi.sk/d/TMBDkSq1PPUnx
В данной документации есть информация, про объём масла для каждого двигателя.
Далее приведу техническую ноту по рекомендуемым расходным материалам (жидкостям) и их заменителям.
http://yadi.sk/d/sziKRTeAPPUoZ
Заменители указаны, к сожалению, только для моторного масла.
Моторные масла Shell:
http://yadi.sk/d/uGm1UwsoPPUpx
Моторные масла Mobil:
http://yadi.sk/d/WHAQYDlvPPUr4
Моторные масла BP Castrol:
http://yadi.sk/d/QAYNXWlQPPUoh
Моторные масла Motul:
http://yadi.sk/d/PHpPbf4WPPUpn
Так и не увидел объем заправочной емкости двигателя.
- lap4ik
- Лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive+ OPR13300
- Пробег: 63К +
- Прошлый авто: Peugeot 206 sedan
Re: Масло
#834STELS
плохо смотрел
4. Объем масла
После замены масла, без замены фильтра
4 литров
После замены масла, с заменой фильтра
4,25 литров
Разница между минимумом и максимумом на щупе 1,2 литров
Периодичность замены масла : Смотреть Ноты по техническому обслуживанию.
STELS писал(а):Источник цитаты http://yadi.sk/d/TMBDkSq1PPUnx
плохо смотрел
4. Объем масла
4 литров
4,25 литров
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Пробег: 128000
Re: Масло
#835STELS
С какой целью интересуетесь?
Я на замену масла покупаю 4-х литровую канистру и всегда уровень после замены получается под максимум, а один раз даже не все влезло - но это другая история (про не все откачали через щуп).
Хотя есть товарищи которые уверяют, что у них влазит ровно 4,25 и обязательно нужно покупать 5 литров
- STELS
- Лейтенант
Re: Масло
#836OlegGF писал(а):STELS
Интересуюсь, так как ОД стал на бабки разводить...
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Re: Масло
#837OlegGF у меня на глазах в клубном сервисе откачивали масло механизированной сосалкой, потом в 5л мерный стакан с рисками заливали из бочки 4,25л и все это в 2 захода выливали в мотор. Залили вначале 2/3, завели мотор на 1 минуту, потом замерили уровень и залили остаток. Уровень был чуть ниже максимума - точно не больше.
- Пробег: 128000
Re: Масло
#838max-fantom
Может это из-за - "откачивали масло механизированной сосалкой".
Я тоже читал, что "сосалкой" через отверстие под щуп можно откачать больше старого масла, чем сливом самотеком через сливное отверстие в поддоне.
Я уже 4 раза менял масло (сам, либо у ОД - но обязательно все делали в моем присутствии) и ни разу не получалось, чтоб 4-х литров оказалось мало.
Т.е. утром следующего дня уровень на щупе все так же был почти максимум.
Зачем ради этих 0,25 (которые вполне могут оставаться где то в недрах машины) покупать лишний литр (при условии что масложора нет) я не понимаю
У меня так на старой Мазде 626 было - копил остатки, потом сливал в одну канистру и 4-я смена масла была на "халявном" масле
- Сержант
- Авто: 408 120 л.с. Active Бежевый
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: 206 Sedan
Re: Масло
#839erun писал(а):Dr.Gri писал(а):залил ENI i-Sint tech P 5W-30 (PSA B71 2290)
вот это совсем гуд!
пробег 80 т.км
никакого расхода!
Сколько на нем проехали? А до этого было какое масло и какой расход?
история с прошлого года начиналась) мне в сервисе свои механы предложили 0W30 задешево очень) я решил ну попробую, в поездке на море туда и обратно долил литр! это примерно на 3500 км пробега, думаю ну нафиг в следующий раз обратно на 5W30 перейду не смотря ни на какие халявы!) потом начал сам заниматься запчастями и маслами, нашел интересный вариант SWD Rheinol 5W30 - проехал полный цикл до ТО 10000 км, с поездкой на море, в итоге ни капли в трубу не улетело!!! А в этот раз как раз таки посоветовался с некими спецами по маслам и решил ЭНИ залить...теперь буду только на нем, ибо результат такой же, не исчезает, звук мотора мягче и т.д.
_____________________
послушайте: promodj.com/drgri
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
Re: Масло
#840Сегодня менял масло, слили Кастрол 0-30 и залили заново Тотал 0-30.
Эх, если б вы видели цвет этого масла... Конкретно коричневое.
Особенно видно было не на щупе, а на масляном фильтре.
Смотрели все вместе с мастером и слесарем. Были удивлены все.
Мастер даже капнул на палец, чтобы вблизи посмотреть на это чудо.
Мало того, что пахнет бензином ужасно, так ещё и на масло то не похоже, нет вязкости и не скользит ни фига,
прям как вода. Фото не стал делать, просто некоторое время был в ах@е...
