Масло
Благодарил (а): 108 раз
Масло
Масло - Screenshot_3.jpg (65.34 КБ) 17735 просмотров
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Полный анализ.
152621 (152053) Mobil 1 ESP Formula 5W-30 4L
152622 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 1L
Motul
MOTUL 8100 ECO-CLEAN 5W-30 C2
Имеет одобрение PSA B 71 2290
101542 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 1L
101543 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 2L
101545 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 1L
102889 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 60L
MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30
104777 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 5L
104776 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 4L
104775 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 1L
MOTUL Specific 2312 0W-30
Имеет одобрение PSA B71 2312
105739 - Motul Specific 2312 0W-30 5L
LUKOIL
19465 Масло промывочное 4л
Таблица спецификаций масел PSA.
Масло - PSA_First_fill_Specifiсation.jpg (82.59 КБ) 305048 просмотров
А здесь есть очень интересная интерактивная диаграмма-паутинка от Lubrizol для сравнения разных спецификаций масел
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Переход с Total 0W30 на Motul X-Clean FE 5W30
равиля
Авто: Citroen C4 Sedan Белый перламутр.мкпп 115 л.с
Прошлый авто: 2199 ланос калина гранта
Re: Масло
#841
Сообщение равиля » 21 сен 2016, 19:06
ребят а я с дуру залил 4.25 масла как и положено по документам.на щюпе не видно ничего-подскажите что делать.как его откачивать.а то форум читаю льют по 3.5 литра
Благодарил (а): 121 раз
Re: Масло
#842
Сообщение Technics66 » 21 сен 2016, 19:20
равиля писал(а):Источник цитаты залил 4.25 масла как и положено по документам
По каким документам и для какого двигателя?
равиля писал(а):Источник цитаты как его откачивать
Можно взять капельницу и шприц и попробовать этим откачать лишнее через щуп.
равиля
Re: Масло
#843
Сообщение равиля » 21 сен 2016, 19:24
а через крышку двигателя не получится?мотор 116сил
Отправлено спустя 43 секунды:
и сколько откачивать? примерно 0.8?
Благодарил (а): 2077 раз
Re: Масло
#844
Сообщение SHKoder » 21 сен 2016, 19:28
равиля писал(а):а через крышку двигателя не получится?мотор 116сил
Должно получиться, только не мусори.
И в части 0,8... смотри по щупу. Может и 0,9, а может и 0,6
КУРТ
Пробег: 101000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 170 раз
Re: Масло
#845
Сообщение КУРТ » 21 сен 2016, 19:32
равиля
Просто, съезди до сервиса, где есть аппарат для откачки масла через щуп,там нормально и откачают лишнее.
Re: Масло
#846
Сообщение juri » 21 сен 2016, 19:41
равиля
Покупаешь в аптеке шприц Жане объём по больше 100/150мл. если повезёт есть ещё на 500мл. и трубочку для масло откачки.D=5.6-6мм. VAG N0201507.
И откачиваешь в чистую емкость через масло щуп. Только на горячую не откачивай. Можно попробовать примерить трубочку для фильтров воды, она вроде тоже тоненькая.
Только аккуратно смотри там трубочку не оставь. Если упрётся сильно нет усердствуй, засовывай покручивая.
Через заливную горловину :?: это что то новое :eek2: не уверен, что удастся пролезть через масло каналы.
равиля писал(а):Источник цитаты и сколько откачивать? примерно 0.8?
Ну да, и щупом контроль, качнёшь лишнее потом дольёшь откорректируешь.
Re: Масло
#847
Сообщение Technics66 » 21 сен 2016, 19:45
Олег не видел не разу что там под заливной горловиной на двигателях EC5 :D . Через неё не получится.
равиля
Re: Масло
#848
Сообщение равиля » 22 сен 2016, 16:20
сегодня купил маслобензостойкую трубку и большущий шприйц-и ни чего не получилось.поехал в замену масла(там мастер долго подбирал трубку чтобы откачать через щюп) Вобщем все удачно.Цена вопроса 100 руб
ren
Авто: пежо 508 актив черный
Пробег: 37000
Прошлый авто: опель вектра
Re: Масло
#849
Сообщение ren » 24 сен 2016, 22:30
возникло желание поменять тоталь на
Valvoline SYNPOWER ENV C2 0W-30...
только не могу найти только в москве...(на предыдущих авто ездил на вальволине- чисто чисто..расхода не было...хорошие ВОСПОМИНАНИЯ)...
кто знает что про это масло
Re: Масло
#850
Сообщение juri » 25 сен 2016, 11:30
ren
Вся информация по этому маслу есть на сайте Valvoline.
Андрей (регион 13)
Авто: Шкода Октавиа, 1,4, МКПП
Пробег: уже есть
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 71 раз
Re: Масло
#851
Сообщение Андрей (регион 13) » 25 сен 2016, 16:38
ren писал(а):возникло желание поменять тоталь на
Перешел на Valvoline SYNPOWER ENV C2 5W-30 с целью возможного снижения угара масла. Угар действительно стал поменьше чем на Тотале, но маслице двигатель так и поджирает. Я так понимаю подделки данного масла не встречаются(на просторах интернета мне не попадалось комментариев, что человек нарвался на подделку Valvoline).
Цену не обсуждаем. :!:
Я думаю Вам лучше на этом форуме отзывы поискать http://www.oil-club.ru/forum/. Здесь в основном используют Тотал.
Re: Масло
#852
Сообщение juri » 25 сен 2016, 21:56
Андрей (регион 13)
Прежде чем человека на сторонний ресурс отправлять, самому неплохо было поинтересоваться, что там есть по этому маслу.
П.С. По данному маслу анализов нет.
Андрей (регион 13)
Пробег: уже есть
Re: Масло
#853
Сообщение Андрей (регион 13) » 25 сен 2016, 22:28
Я отправляю человека на специализированный форум и называется он ВЫБОР МАСЛА, так как здесь он ответа по интересующему его маслу не дождется. А там, если Вы не в курсе, можно создать тему и по обсуждать более предметно.
Re: Масло
#854
Сообщение juri » 25 сен 2016, 23:08
Андрей (регион 13) писал(а):Источник цитаты А там, если Вы не в курсе, можно создать тему и по обсуждать более предметно.
Всё я в курсе, только обсуждений как то нет.
Re: Масло
#855
Сообщение SHKoder » 27 сен 2016, 09:30
Саркостну, пожалуй...
Вот вы все "дураки", а ведь есть универсальное масло.
Хочешь в двигатель лейте,
а хочешь в бензокосилку.
Хочешь ешь,
а хочешь пей,
все ж не хуже нефти.
http://bmwservice.livejournal.com/151086.html
Подойдут ли эти масла конкретно моему двигателю?
Список рекомендованных масел универсален. Эти масла подойдут любому типу двигателя: дизельному, бензиновому, с турбиной, с сажевым фильтром, катализатором, выпуска 1985 и 2015 года, двухтактному, четырехтактному, двигателю ATV, газонокосилке, бензопиле, двигателю со "сцеплением в масляной ванне", поршневому и винтовому компрессору. Их (если понимаете зачем) можно заливать в редуктор заднего моста с блокировкой и без, в раздаточную коробку, в МКПП, АКПП и так далее.
К привеликому сожалению, один ситровод, столкнувшись с жором масла, наткнулся на этот универсальный, сука, список. И залил в ТНР150 масло 10w40, и впоследствии избавился от машины, перепродав ее новому владельцу.
:facepalm:
