Масло
Благодарил (а): 101 раз
Масло
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Полный анализ.
152621 (152053) Mobil 1 ESP Formula 5W-30 4L
152622 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 1L
Motul
MOTUL 8100 ECO-CLEAN 5W-30 C2
Имеет одобрение PSA B 71 2290
101542 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 1L
101543 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 2L
101545 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 1L
102889 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 60L
MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30
104777 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 5L
104776 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 4L
104775 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 1L
MOTUL Specific 2312 0W-30
Имеет одобрение PSA B71 2312
105739 - Motul Specific 2312 0W-30 5L
LUKOIL
19465 Масло промывочное 4л
Таблица спецификаций масел PSA.
Масло - PSA_First_fill_Specifiсation.jpg (82.59 КБ) 264799 просмотров
А здесь есть очень интересная интерактивная диаграмма-паутинка от Lubrizol для сравнения разных спецификаций масел
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Переход с Total 0W30 на Motul X-Clean FE 5W30
Благодарил (а): 65 раз
Re: Масло
#871
Сообщение OlegGF » 27 сен 2016, 23:26
Az26
Понятно что уменьшили, но почему нет оговорок как на Мазде, что при тяжелых условиях эксплуатации замену нужно делать чаще - ведь 10 тыс км в городе и по трассе это две большие разницы!
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Re: Масло
#872
Сообщение Сергей Вячеславович » 30 сен 2016, 13:25
Обратился к официальному поставщику Castrol в России, с вопросом какое масло подойдет на двигатель EP6 1.6 VTI 120, получил ответ:
Сергей, здравствуйте.
Спасибо за обращение.
Рассматриваемый мотор (EP6) требует применения масел уровня свойств PSA B71 2312.
Аналогичный ДВС устанавливается на некоторые модели MINI где требует применения моторных масел уровня свойств BMW Longlife – 04 (в некоторых случаях Longlife 01).
Продуктов, соответствующих спецификации PSA B71 2312 в ассортименте, поставляемом на территорию РФ, к сожалению, нет.
Однако, технически можно использовать: EDGE Professional E 0W-30, EDGE Turbo Diesel 0W-30, EDGE 5W-30 LL, Magnatec Stop-Start 5W-30 C3.
С уважением,
Служба поддержки Castrol.
Вольдемар
Авто: Citroen C4 Sedan 1,6 АT (150 л.с.) Еxclusive
Пробег: 90000
Прошлый авто: Шевроле Авео 2012
Благодарил (а): 5 раз
Re: Масло
#873
Сообщение Вольдемар » 14 окт 2016, 18:40
Антон НКВ писал(а):если 120 сил то 5W30 если 150 то этого никто не знает даже по Официальной программе пишет 2 варианта! 0W30 и 5W30
но думаю что дешевле то и залито а это 5W30
Добрый вечер! Скажите, а можно доливать 5W30 в 0W30 ? А то мне нужно долить и есть в наличии целая баклажка 5W30, а на последнем ТО мне залили 0W30.
Пробег: 3000
Благодарил (а): 1011 раз
Re: Масло
#874
Сообщение labdubdreg » 14 окт 2016, 19:23
Вольдемар
Полагаю, что нет
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Re: Масло
#875
Сообщение Travmatolog » 14 окт 2016, 19:44
Большая часть современных брендов синтетических моторных масел имеет допуск по стандартам API (США) и ACEA (Европа). Требования этих стандартов предусматривают, что производимое масло должно иметь способность к полному смешиванию с любой другой маркой, сертифицированного в рамках API или ACEA, моторного масла. При этом не должно возникать каких-либо опасных для деталей двигателя химических реакций, приводящих к выпадению осадка, вспениванию и т.д.
Источник: http://avtomotospec.ru/poleznoe/mozhno- ... .html#tops АвтоМотоСпец © AvtoMotoSpec.Ru
В общем то я смешивал 5W30 с 5W40 от одного производителя. Проблем не было.
Re: Масло
#876
Сообщение juri » 14 окт 2016, 20:22
Вольдемар писал(а):Источник цитаты Скажите, а можно доливать 5W30 в 0W30 ? А то мне нужно долить и есть в наличии целая баклажка 5W30, а на последнем ТО мне залили 0W30.
В принципе можно, главное чтобы микс от требований спецификации сильно не отклонялся.
mik1320
Re: Масло
#877
Сообщение mik1320 » 15 окт 2016, 08:00
Кучу страниц прочитал так и не понял что люди льют в 120 л.с.
Я подумываю на зиму залить TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30, а летом TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30. Правильно я подумал или ест какие нибудь коррективы?
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 24 раза
Re: Масло
#878
Сообщение Amarantius » 15 окт 2016, 08:28
Залил в ЕС-5 на ТО-1 масло Total QUARTZ Ineo First 0w-30. На СТО меня начали отговаривать, мол масло не подходящее и будет сильно угорать, вылью литровку на доливку и прочее. Прошел год и 7000 км, и масло ушло только к концу необычно жаркого лета на 1/4 от щупа. Сейчас подошло время замены масла, вот теперь думаю, лить ли дальше 0w-30 или перейти на 5w-30. Дилер вообще льет 5w-40, вроде как он не очень для нашей машины с ЕВРО-5. Понимаю что вопрос тут уже не однократно поднимался но как таковых итогов по этому вопросу я не нашел. Имею еще с прошлой замены полную не открытую литрушку 0w-30. Что посоветуете?
Ой, получается повторил прошлый вопрос только с корректировкой на ЕС5)
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 30000 км
Citroёn Forever x3
Re: Масло
#879
Сообщение Kamysh » 15 окт 2016, 10:23
для твоего мотора , на зиму, лучше 0-30 , для турбированных , лучше 5-30 , нулёвка как раз хорошо угарает на турбированных моторах....
Вольдемар
Пробег: 90000
Re: Масло
#880
Сообщение Вольдемар » 15 окт 2016, 10:42
Kamysh писал(а):для твоего мотора , на зиму, лучше 0-30 , для турбированных , лучше 5-30 , нулёвка как раз хорошо угарает на турбированных моторах....
Доброе утро! Ну а доливать то можно 5-30 в 0-30? :D
Re: Масло
#881
Сообщение juri » 15 окт 2016, 11:24
Kamysh
А вот я бы наоборот для турбированного мотора предпочёл QUARTZ INEO FIRST 0W-30 в нём в отличие от TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 есть более передовой пакет с молибденом.
А угар масла думаю, что это не проблема масла , а проблема двигателя.
Kamysh
Пробег: 30000 км
Citroёn Forever x3
Re: Масло
#882
Сообщение Kamysh » 15 окт 2016, 11:55
я последнее время заливаю ликви-моли, так что про угар я уже забыл, мне уровня хватает от замены до замены.... на других маслах ( шел, тотал ), в мотор приходилось доливать до 2-х литров от замены до замены... так что двигатель здесь не причём, всё дело в масле ....
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
а потом - молибден не есть хорошая присадка для свежего двигателя....
Amarantius
Re: Масло
#883
Сообщение Amarantius » 15 окт 2016, 20:45
Kamysh писал(а):а потом - молибден не есть хорошая присадка для свежего двигателя....
А чем его наличие вредит?
Az26
Пробег: 10000
Re: Масло
#884
Сообщение Az26 » 15 окт 2016, 20:49
Kamysh
Давно присматривалась к топ тек 4200 , а вы что льете?
Re: Масло
#885
Сообщение juri » 15 окт 2016, 22:48
Kamysh писал(а):Источник цитаты а потом - молибден не есть хорошая присадка для свежего двигателя....
Не надо путать Органомолибденовый комплекс с MoS2 дисульфидом молибдена. Да с ним надо быть поосторожней, как никак устаревшая технология, которую почему то никак не оставит Liqui Moly..
