Масло
Благодарил (а): 107 раз
Масло
Масло - Screenshot_3.jpg (65.34 КБ) 15380 просмотров
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Полный анализ.
152621 (152053) Mobil 1 ESP Formula 5W-30 4L
152622 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 1L
Motul
MOTUL 8100 ECO-CLEAN 5W-30 C2
Имеет одобрение PSA B 71 2290
101542 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 1L
101543 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 2L
101545 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 1L
102889 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 60L
MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30
104777 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 5L
104776 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 4L
104775 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 1L
MOTUL Specific 2312 0W-30
Имеет одобрение PSA B71 2312
105739 - Motul Specific 2312 0W-30 5L
LUKOIL
19465 Масло промывочное 4л
Таблица спецификаций масел PSA.
Масло - PSA_First_fill_Specifiсation.jpg (82.59 КБ) 302693 просмотра
А здесь есть очень интересная интерактивная диаграмма-паутинка от Lubrizol для сравнения разных спецификаций масел
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Переход с Total 0W30 на Motul X-Clean FE 5W30
Alex-33
#91
Сообщение Alex-33 » 30 янв 2014, 17:30
Считаю, что не стоит так уж сильно идеализировать автопроизводителей, достаточно много случаев, когда автопроизводители вносили коррективы и в периодичность регламентных работ и дорабатывали узлы/детали уже на основании слабых мест авто, выявленных в т.ч. и в период гарантийного срока эксплуатации и обращений автовладельцев. А какая сейчас тенденция - всем давно известно: минимализировать издержки при производстве, и не производить "вечных" машин/двигателей, выходит авто гарантийный период, а дальше компромисс между репутацией и жадностью..... поэтому их "ум" может быть направлен несколько на иные достижения! А уж замена масла в двигателе ТНР150, да с турбиной, да с бензином в картере - вообще очень целесообразна, смотрел на дилерском авто масло на щупе при пробеге 6500км - вообще какое то раслоеное показалось ("гудронистые" сгустки + "вода").
Артем33
Пробег: 20000
Благодарил (а): 5 раз
Re: Масло
#92
Сообщение Артем33 » 30 янв 2014, 18:02
Согласен с Алексом.Вот только при попадании бензина в масло(сам мучаюсь) они должны не масло менять,а двигатель.Так поменяли бы тысячу двигателей,может и бензин бы перестал в масло попадать,и движки перестали бы быть одноразовыми.Жаль,что этого хрен добьешься.
Махнул не глядя!
7even
#93
Сообщение 7even » 30 янв 2014, 20:50
Alex-33 если у тебя в масле со временем появляется бензин, что кстати очень большой минус THP-150 то согласись это частный случай. Мы то здесь рассматриваем общую картину.
Alex-33
#94
Сообщение Alex-33 » 30 янв 2014, 21:08
7even частный конечно, я не спорю, только этого "частного", что то многовато у нас - посмотри соответствующую тему про рост уровня масла, насколько я понял, - такая картина к сожалению если не у всех, то у большинства, лично смотрел 2 авто (один из них тест-драйвовский у ОД про который говорил) + еще у одного "счастливого" владельца - который просто не догонял про этот факт, да так и "не догнал" и после моих разъяснений ему - реально не дошло до чела, во такой народ попадается, а ты говоришь... -большинство ездит и не парится, а дернув капот не отличит/спутает защиту АКБ с предохранительным блоком чтоб добраться до акб, знает куда незамерзайку лить и достаточно - это я к тому, что уровень техн.образования у многих оставляет желать....-есть гарантия, а остальное по барабану, ну да это личное дело каждого.
Но вообще то смысл моего поста №128 был несколько шире, а масло/бензин - это частности: " Считаю, что не стоит так уж сильно идеализировать автопроизводителей, достаточно много случаев, когда автопроизводители вносили коррективы и в периодичность регламентных работ и дорабатывали узлы/детали уже на основании слабых мест авто, выявленных в т.ч. и в период гарантийного срока эксплуатации и обращений автовладельцев. А какая сейчас тенденция - всем давно известно: минимализировать издержки при производстве, и не производить "вечных" машин/двигателей, выходит авто гарантийный период, а дальше компромисс между репутацией и жадностью..... поэтому их "ум" может быть направлен несколько на иные достижения!"
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#95
Сообщение baffy65 » 30 янв 2014, 22:01
Anka_Partizanka писал(а):Россия признаётся тяжёлыми условиями эксплуатации и заводское масло лучше сменить до пробега 10тыков или года эксплуатации, если отсчёт ведётся по времени. Кто-нибудь соблюдал рекомендации по обкатке держать обороты 2-4 тыс и не насиловать двигатель? Если ДА, то вы согласны с утверждением, что новый двигатель требует механической «притирки». В результате этого масло на первых тысячах пробега загрязняется гораздо быстрее. П/с или синтетика темнеет быстрее минералки, поскольку лучше "моет" двигатель. Вообще, это все из разряда споров о том- прогревать ли авто зимой. Манагер бил себя кулаком в грудь, утверждая, что С4 не нужен прогрев. Типа, сел-завел-поехал. Но и в этом случае я буду действовать «по старинке»-прогревать двигатель, а так же менять заводское масло и давать минуту-другую «отдохнуть» машине на холостых после езды «тапка в пол».
В целом правильный подход, если человек долго хочет ездить на одном автомобиле и продать его потом в хорошем состоянии(или оставить внукам в наследство :) ) А поповоду смены масла после 2-х тыс км-это с тех времен когда в движок с завода заливали специальное обкаточное масло. Да сейчас движки и масла стали другими, но то же ПСА рекомендует замену масло после 2000км у авто используемых в комерческих структурах( с чего бы это?), кстати и протяжку тоже делают, причем у нашего ОД данная процедура бесплатная. Как правильно заметил Алех-33 производителю невыгодно производить вечные авто, современный уровень технологий позволяет создавать узлы с ограниченым сроком эксплуатации(особенно электронные), поэтому все рекомендации производителя расчитаны на то что бы авто прослужило без проблемно гарантийный срок, а дальше уже проблемы владельца. Так что каждый старается продлить беспролемную жизнь своему "коню" в меру своих знаний и толщины кошелька :)
Анвар
Сообщение Анвар » 14 фев 2014, 19:41
Пробег 6.5 тыс.км. масло почти по мин на щупе, купил на доливку 5w30 тотал... залил 800 грамм... странно думал меньше будет есть... на ФФ2 вообще не доливал от ТО до ТО( 20 тыс.км) без долива было всегда...
Нам татарам-лишь бы даром!!!
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
#97
Сообщение todo » 14 фев 2014, 20:36
Быстрее всего стиль вождения. Обычно ец5 не кушает. Так же помогает смена на 0w30, аппетит пропадает...
Анвар
Сообщение Анвар » 14 фев 2014, 20:42
todo
ну хз... особо не газую... посморим после первой замены масла как будет...
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 14 фев 2014, 21:33
Вообще не исключено что на заводе всем одинаковый уровень заливают. Разница бывает даже 200-300 мл у одинаковых двигателей. Льют как хотят. У нормального двигателя во время обкатки уровень будет снижаться, но не до минимума. Проверял у себя, всё в норме. Масло по-прежнему ещё светлое. ;)
Z H ♡ L U D
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#100
Сообщение wkub_61_ru » 15 фев 2014, 08:53
ZHOLUD По идее на заводе не могут лить разное количество масла. т.к. там стоит заправочный автомат как на колонках и заливает он один и тот же уровень масла...
наш паровоз вперед летит...
todo
#101
Сообщение todo » 16 фев 2014, 16:48
Плюсом тотала можно считать что его не подделывают. А вот эти разговоры, пойду зик, шел куплю. Ну, ну, купить то купите, только что? Если в ашанах контрофакт продают, где оригинал покупать?
Re: Масло
#102
Сообщение juri » 16 фев 2014, 17:18
todo писал(а):Плюсом тотала можно считать что его не подделывают.
Подделывается всё. Вы упаковку ZIC или ENEOS видели это жестянка. Так вот жестянку подделать материально технически сложнее чем пластик. Дунул и этикетку приляпал. И конечно репутация продавца, а не авторынок у дороги.
#103
Сообщение juri » 16 фев 2014, 21:41
Если бы уровень не падал я может быть тоже по поводу Total не парился, а так получается каждую неделю щуп дёргай. Я в Логане на уровень от замены до замены на щуп и не заглядывал, Ладно бы движок был турбина которой свойственно масло жрать, но атмосферник.
Вот вам ещё ссылка что такое тяжёлые условия эксплуатации и соответственно интервалы замены масла.
http://www.oil-club.ru/kak-chasto-delat-zamenu-masla/
АндроId
#104
Сообщение АндроId » 16 фев 2014, 21:43
Утечки не искали? Они могут быть в самых неожиданных местах...
#105
Сообщение juri » 16 фев 2014, 21:45
Утечек нет грешу на угар.
