Подключение усилителя и сабвуфера
dns47
Авто: Citroen C4 Sedan 150 АКПП-6 Tendance Белый перламутр
Пробег: 36000
Прошлый авто: Хонда Фит
Сообщение dns47 » 14 окт 2013, 12:23
Не нашел на форуме инфы, кто-нибудь подключал саб с усилителем или активный(голова без навигации). Есть ли выходы в голове для саба? В настройках штатной музыки не нашел регулировок саба. Если подключали, сколько стоит это сделать у ОД?
Antisocium
Пробег: 1000
Сообщение Antisocium » 14 окт 2013, 12:31
Что значит не нашёл? Плохо значит искал.
viewtopic.php?p=19124#19124
Голова дрянь, нет там ничего.
Сообщение Daymon_aw » 03 дек 2013, 17:34
там общая тема в целом, а меня вот тоже интересует именно улучшение звучания добавлением саба и уселка (с заменой колонок)
У меня с навигацией голова, но вопрос именно по подбору и по способу подключения!
вот пока не решил на сколько готов вкладываться, может кто в курсе можно ли просто под уселок и саб заложить разводку или от этого зависит способ подключения на магнитоле?
Хотелось бы нормальный звук внутри, не этот колхоз когда из тонированной девятки доноситься дребезжание и гул, а в меру громкий и сочный звук внутри автомобиля.
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 03 дек 2013, 20:00
Проще всего усилитель в багажнике разместить... соответственно и силовую проводку (сечением 10 и более мм2) туда провести надо (из моторного отсека есть справой стороны ниже бардачка и вроде с левой под пластиком дворников). Сигнальный провод лучше сразу для 4-х каналов кидать в район магнитолы!
nicotin
Авто: C4 Sedan 150, Opel Zafira C DTH
Сообщение nicotin » 31 янв 2015, 18:35
Daymon_aw писал(а):там общая тема в целом, а меня вот тоже интересует именно улучшение звучания добавлением саба и уселка (с заменой колонок)
Со штатной головы можно получить достойный звук только если его брать по оптике (напрямую с опт.шины как у бмв или мерседеса), в ситроене насколько я знаю это не практикуется. Хороший звук со штатной головы можно получить если пропустить его через процессор (alpine pxa-h800 или mosconi 6to8 как пример), но опять же от штатки ситроена шансов мало. штатное ГУ, даже то что в топе с навигацией откровенное дер....мо.
Подключение к штатке через задние динамики и пр. советую не рассматривать, ничего толкового не выйдет.
Для начала найдите кого нибудь кто уже прошел этот путь, послушайте его авто. Поверьте, сьэкономите кучу денег.
Последний раз редактировалось nicotin 31 янв 2015, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение Figaro » 31 янв 2015, 22:00
nicotin
Сами то поняли что написали ? по оптике звук будит лучше :D , там DSP шлак полный , а почему не по цифре ? То есть берём аналог , перекачиваем его в оптику , подаём по оптическому проводу , потом опять пережимаем в цифру\аналог и у нас звук должен стать лучше ))) в Роснано никак работаете?
nicotin
Сообщение nicotin » 31 янв 2015, 22:35
Figaro писал(а):nicotin
Прежде чем писать надо хоть немного мозг включать
Пример бмв или мерседес, звук можно напрямую забрать с оптической шины most
http://www.alpine.su/8_29_1393
Или триому можно использовать, по сути одно и тоже и подешевле
Сообщение Figaro » 31 янв 2015, 22:41
Во во , включай мозг , звук изначально Г идёт , какая там оптика ? в ГУ изначально ничего такого и планировали французы( это вам не немцы ) , для начала разберите родную балалайку и посмотрите как всё печально .
nicotin
Сообщение nicotin » 31 янв 2015, 22:43
Figaro писал(а):Во во , включай мозг , звук изначально Г идёт , какая там оптика ? в ГУ изначально ничего такого и планировали французы( это вам не немцы ) , для начала разберите родную балалайку и посмотрите как всё печально .
При чем тут родная балалайка?
Вы опять спешите ответить не подумавши
Сообщение Figaro » 31 янв 2015, 22:46
При том что в посте №7 вы сами это написали !
nicotin
Сообщение nicotin » 31 янв 2015, 22:52
:roll: ну типо обычно к задним динамикам цепляются, усил кикс надо брать и ящик литров 70
питалово брать от стопов обязательно
ПС такто я корабли строю
Короче мир-дружба, я и не ожидал особо другого
:!: nicotin, я с трудом понимаю, что Вы пишете, но зато отчетливо осознаю, что уже практически флудите.
Ребята, заканчиваем обсуждать мозг друг друга, если сильно хочется - это можно сделать в ЛС, остальным это малоинтересно!
Faker
Авто: с4 седан150 EXCLUSIVE белый
Подключение сабвуфера и колонок.
Сообщение Faker » 18 апр 2015, 21:03
Всем доброго вечера!
Я новенький поэтому прошу сильно не прессовать, если,что-то не так.
Итак. Стоит Усилитель INCAR CDR-4.110, колонки Hertz DCX 165.3 зад и Hertz DSK 165.3 перед. колонки подключены к усилку.
Сегодня купил по дешевке усилитель Pioneer TS-WX303.
Так вот в чем вопрос. Можно ли подключить на один канал все четыре колонки а на второй канал цепануть сабвуфер.
firn
Авто: C4 Sedan Tendance 120 AT + Климат
Пробег: 50000
Прошлый авто: LADA 2171, w210
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение firn » 18 апр 2015, 21:45
вешать разноомную нагрузку на усилитель не рекомендуется. тогда уж подключите на 2 канала фронт, на остальные 2 саб. ну а лучше - отдельный усь
Сообщение Somebody » 18 апр 2015, 22:26
firn
Омность одинаковая, 4 Ом и саб и остальное.
Faker писал(а):Можно ли подключить на один канал все четыре колонки а на второй канал
Что значит на один канал, на второй? У Вас усилитель четырехканальный.
Мостом у Вас получается 2х210. Это имелось в виду, что один канал и второй?
В любом случае данный усилитель уже задействован, по полной программе. Нужен второй.
Faker
Сообщение Faker » 18 апр 2015, 23:00
ак уж я не люблю форумы!!! жесть! куча спама!!!!!!!!
еще раз! усилитель 4 канала! Можно ли прицепить 4 колонки на два или один канал ( я не силен в канальности ) и сабвуфер к одному четырехканальному усилителю?
ГУ. Intro CHR-6294. С4Усилитель INCAR CDR-4.110, Hertz DSK 165.3 перед, сабвуфер Pioneer TS-WX303 мостом. колонки Hertz DCX 165.3 тыл от ГУ.
