Анализ подвески С4 седан
Alex71
Авто: C4 Sedan 150 синий Exclusive
#31
Сообщение Alex71 » 18 ноя 2014, 17:55
Александр1 писал(а):Кстати говоря, я недавно обращался к ОД по поводу того, что авто выше 130км/ч как-то не уверенно начало идти (подруливаний много + руль вибрировал). Они долго кумекали, звонили..и заменили передние сайленблоки от DS4. Машина реально стала вести себя увереннее на скорости! Стала заметно жесче спереди, выбоины не так мягко проходит как на штатных.
Так как мне комфорт не особо важен, доволен :)
Это Вам в Туле заменили? Обращался с подобной проблемой к нашему ОД - говорят "первый раз слышим насчет замены сайлентблоков от DS4 и никому не меняли". Насчет неуверенного управления после 130, говорят - что вы хотите, клиренс большой, сделано для комфорта и т.д. Поменяли не по гарантии?
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 96 раз
#32
Сообщение pohabych » 18 ноя 2014, 22:12
рашид писал(а):Там очень многие поме, няли аморты по кругу, на монро, каябы и кони.
только вчера пришел ответ с каябы,с4 аморты не производят они
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение max-fantom » 18 ноя 2014, 23:08
Так уже ж опытным путем выяснили, что нам подходят амортизаторы от Peugeot 307.
Например Bilstein B4 , артикул: 221-83699 передние аморты, артикул 19-113128 задние.
Хотя Bilstein тоже заявляют, что на С4 седан они амортизаторы не производят. Каябу тоже можно для 307 брать ... наверное.
Благодарил (а): 33 раза
#34
Сообщение Daymon_aw » 19 ноя 2014, 09:54
Alex71
В Москве уже не первый раз слышу от форумчан что они заменяли саленты от DS
tailov
Авто: C4 Sedan 115МТ Tendance, белый
Прошлый авто: Nissan Note 1,4МТ
Сообщение tailov » 19 ноя 2014, 12:05
У нас в Самаре ОД при моем повторном обращении с жалобой на вибрацию руля (при первичном меняли тормозные диски и колодки по гарантии) при торможении и на скорости выше 110км сказал, что до августа 2014 меняли сайленты на усиленные, которые подходят к С4 хэтчу и DS. Но типа с августа сами французы отменили замену сайлентов на усиленные на С4 седанах, на хэтчах до сих пор меняют без проблем. Вот жду ответа инженера по гарантии на мою жалобу. Надеюсь PSA РУС сама примет решение о замене.
Начало эксплуатации 28.06.14г.
Дима Б
Авто: C4 SEDAN 110 СЕРЕБРО
#36
Сообщение Дима Б » 31 янв 2015, 22:28
max-fantom писал(а):Так в итоге, что надо поменять чтобы убрать крены в поворотах и клевки носом при разгонах и торможении ?
Сегодня поменял аморты. Поставил МОНРО. Клевков нет. Раскачки нет.
ДИМА
#37
Сообщение Somebody » 31 янв 2015, 22:32
Дима Б, артикулы (в идеале со ссылкой на сайт производителя или представителя)? Меняли только аморты, без пружин? Поведение в плане управляемости?
Идеально подошли или пришлось что-то доделывать?
И еще - поправьте, пожалуйста, свой профиль, в соответствии с правилами форума.
Александр1
Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive Белый перламутр
Прошлый авто: Lancer X
Сообщение Александр1 » 31 янв 2015, 22:52
Я тоже вплотную задумался о замене подвески и после переписки и звонков, понял что пружины нам встанут эти http://www.eibach24.ru/?pbrandnumber=E1 ... ame=EIBACH Как заявляет производитель, клиренс уменьшится на 3см спереди и сзади.
А вот по амортам говорят, что нет спортивного варианта для нашего авто.. Менеджер Bilstein сказал, что амотры Bilstein B4 полностью аналогичные стоковым.
В идеале, хотелось бы конечно сразу комплектом взять, а то пружины воткну, а аморты не встанут и посоветоваться толком не с кем.
А если поменять только пружины..?
Daymon_aw писал(а):Alex71
Как мне позже пояснили у ОД, они не совсем от DS, просто усиленные.
Сообщение max-fantom » 31 янв 2015, 23:31
Александр1 писал(а):понял что пружины нам встанут эти http://www.eibach24.ru/?pbrandnumber=E1 ... ame=EIBACH Как заявляет производитель, клиренс уменьшится на 3см спереди и сзади.
:D :D :D :D :D :D :D :D
А теперь ответьте пожалуйста ... относительно какой цифры уменьшится клиренс на 30мм ) Поверьте. Ответ на этот вопрос вас удивит ) Ибо клиренс с этими пружинами будет 110мм )
Александр1
Сообщение Александр1 » 31 янв 2015, 23:49
max-fantom писал(а): :D :D :D :D :D :D :D :D
В теории 130 клиренс будет маловат наверное. Но я иногда на элантре езжу и клиренса 140 вполне хватает (но у нас передний свес километровый). Находил в интернете людей, кто ставил вышеуказанные пружины, по их словам, клиренс упал до 140, т.е. на 20мм, что в моем случае не критично, так как по полям не езжу.
Сообщение max-fantom » 31 янв 2015, 23:52
Александр1 писал(а): теории 130 клиренс будет маловат наверное.
Eibach дают данные по занижению относительно ЕВРОПОДВЕСКИ ! У С4 европодвеска с клиренсом 140мм !!! От этой цифры и отнимайте -30мм.
Поэтому пружины надо брать eibach для DS4. На одинаковой резине у нас равный клиренс ~175мм. С pro-kit будет 145мм. Если брать пружины от других Ситроенов - будет еще ниже.
Вот разницы длины пружин eibach и штатных на С4 хэтч (в России с ППД у него клиренс 160мм):
Александр1
Сообщение Александр1 » 01 фев 2015, 00:09
max-fantom писал(а):Eibach дают данные по занижению относительно ЕВРОПОДВЕСКИ ! У С4 европодвеска с клиренсом 140мм !!! От этой цифры и отнимайте -30мм.
Согласен, про эти пружины http://joxi.ru/E2pkx7NUVWPpmY мне на форуме и писали... Европодвеску не учел, действительно. Как вы считаете, пружин будет достаточно, чтобы убрать валкость машины?
Сообщение max-fantom » 01 фев 2015, 00:13
Думаю да. Ездил на С4L с Bilstein B4 и eibach pro-kit. Клевков носом и кренов почти нет. Я сейчас себе поставил только Bilstein B4. Подвеска стала более упругой, но кардинально картина не поменялась. Напрашивается вывод, что ключевую роль играют именно пружины.
pohabych
#44
Сообщение pohabych » 01 фев 2015, 01:06
а которые из них,ху из ху?новые от чего?
Сообщение max-fantom » 01 фев 2015, 01:13
pohabych
уточните вопрос пожалуйста )
