Фильтр салона
Cromium
Пробег: 40000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 11 раз
Фильтр салона
Сообщение Cromium » 15 окт 2013, 14:29
Для автомобилей с автоматическим кондиционером:
- 6479 75 (угольный);
- E146177 (угольный, для автомобилей старше 3 лет).
Для автомобилей без автоматического кондиционера:
- 6479 С2 (обычный, пылевой);
- E146155 (пылевой, для автомобилей старше 3 лет).
Снятие - установка фильтра системы вентиляции салона:
Внимание!
Крышка отсека фильтра салона (или официально заглушка фильтра твёрдых частиц 6447 KN) достаточно хрупкая, и можно легко сломать как крепления (защелки), так и саму крышку при выдергивании/установке.
О данной проблеме упоминается, например, здесь: #82, Фото (#88)
Часто автовладельцы отмечают замятие краев фильтра по причине наличия наплыва эпоксидного герметика в нише установки фильтра салона.
О данной проблеме упоминается, например, здесь: #50, #129, #137;
Устранение (доработка): #45, Хорошие фото наплыва #122, #195;
Доработка фильтра салона от Figaro
Список альтернативных фильтров салона (наиболее часто упоминаемых в теме или наиболее известных брендов):
Ориентировочные размеры ниши фильтра системы вентиляции салона 285х176х36 мм.
Под оригиналами скрываются фильтры Valeo или Corteco (MicronAir).
Наибольшее восхищение получил фильтр EOLO 3F Quality E490 (он же 490)
Обратите внимание, что некоторые альтернативные фильтры отличаются по размерам.
Фильтр салона - Список фильтров.png (153.59 КБ) 2749 просмотров
Благодарил (а): 96 раз
#136
Сообщение juri » 04 июл 2015, 22:10
Почистил перед поездкой сегодня Eolo простоял два месяца сверху был грязноват песок, семеня деревьев.
Вытряхнул пропылесосил стал опять как новый :D поставил обратно.
Mish
Авто: 116 лс эксклюзив
Прошлый авто: ваз 2115
#137
Сообщение Mish » 06 июл 2015, 22:27
Посмотрел и я на фильтр оказался таким,меняли 4 месяца назад.
#138
Сообщение Somebody » 06 июл 2015, 22:35
В принципе нормально выглядит, для 4 месяцев, вполне. Ну не считая замятий.
#139
Сообщение Kirafon » 06 июл 2015, 22:45
Меня удивляет почему люди фильтра когда меняют, ориентируются в основном на время, которое фильтр простоял в машине???? Это же не логично. Правильнее считать сколько он проработал, а не простоял. А работает фильтр больше во время движения автомобиля, особенно если дорога пыльная. Если машина в гараже стояла 4 месяца, а вы на ней выехали всего один раз и то до ближайшего магазина, то фильтр даже смотреть не нужно. Другое дело, если вы как я в месяц до 5000км наматываете... тут раз в месяц хотя бы проверять состояние фильтра неплохо.
Благодарил (а): 33 раза
#140
Сообщение Daymon_aw » 07 июл 2015, 09:22
А кто нить уже EOLO E490 менял? как он там прижился?
Благодарил (а): 1952 раза
Сообщение SHKoder » 07 июл 2015, 09:29
Я менял, прижился он там отлично. Но он стал на столько грязным, что я не сразу отличил где должна была быть черная сторона, а где белая при установке нового, и даже чуть запутался. Потому как старый фильтр был очень грязный со стороны подачи, и я даже как-то не сомневался, что именно черная сторона должна быть сверху. Но когда начал ставить новый фильтр, по пазам не подошло и пришлось до изучить старый фильтр. В общем решившись на перевернуть старый, и высыпать из него кучу грязи, я убедился, что угольная сторона все же внизу.
Грязи очень много. Фильтр, как и положено, на себе ее держит.
Фото под рукой, к сожалению, нету.
Aquarius
Благодарил (а): 54 раза
#142
Сообщение Aquarius » 07 июл 2015, 10:39
Недавно проходил ТО1 и в качестве воздушного фильтра поставили Corteco (21652540), а до этого был 3f quality (490). 3F устанавливался без проблем, крышка закрылась тоже нормально. Никаких уплотнителей не клеил. По ощущениям Corteco лучше задерживает/фильтрует запахи. Единственная проблема - фильтр не до конца встал на своё место - вылазил на милиметр где-то, может чуть побольше. Крышка закрылась с трудом - скорее всего замялись углы. Сделал фотку установленного фильтра - левый угол почему-то поднимается вверх:
Сообщение SHKoder » 07 июл 2015, 11:29
Aquarius
А можно фото самой ниши без фильтра? Есть?
Aquarius
#144
Сообщение Aquarius » 07 июл 2015, 11:38
SHKoder писал(а):Aquarius
К сожалению, не сфоткал.
Благодарил (а): 131 раз
#145
Сообщение Figaro » 07 июл 2015, 19:06
Я его фиг меняю , раз в три месяца просто вынимаю и хорошенько пылесошу , экономия блин :D
Сообщение SHKoder » 12 июл 2015, 11:05
5ть месяцев и фильтр уже на замену.
Подробности в БЖ
Figaro писал(а):Я его фиг меняю , раз в три месяца просто вынимаю и хорошенько пылесошу , экономия блин
Пылесосить - как-то даже не подумал об этом. Грязь на столько въелась... что Экономия сомнительная.
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 950 раз
Re: Фильтр салона
#147
Сообщение labdubdreg » 12 авг 2015, 11:19
Не прошло и года))) На предыдущей странице обещался отписать о фильтре Corteco (артикул - 21652540). Поставил его вместо родного (хотя вроде родной такой же?). В общем не заметил я каких-либо отличий от родного в плане задержки запахов. Пыли в салоне нет
Re: Фильтр салона
#148
Сообщение Somebody » 12 авг 2015, 11:30
labdubdreg писал(а):Источник цитаты Поставил его вместо родного (хотя вроде родной такой же?)
Да вот и я так подозреваю.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Re: Фильтр салона
#149
Сообщение pohabych » 06 сен 2015, 20:14
Заменил вчера салонный фильтр.Прошел год.Очень грязный.В основном семена деревьев.Замят с одной стороны,делов мин на 15.Стоял valeo.Еще раз спасибо SHKoder за фильтры
Фильтр салона - SDC10294.JPG (150.66 КБ) 1906 просмотров
Фильтр салона - SDC10303.JPG (128.78 КБ) 1906 просмотров
Благодарил (а): 116 раз
Re: Фильтр салона
#150
Сообщение Technics66 » 30 сен 2015, 20:45
Поменял салонный фильтр. Поставил Corteco 21652540. Встал хорошо, к задней стенке ровно и плотно прилёг, замятий нет хотя боковины мягче чем у родного Valeo. Когда перед установкой прикладывал крышку к фильтру на крышке увидел выступ из резины и получается что этот край к крышке плотно не прилегает, и для лучшего отделения грязного и чистого воздуха на сторону которая идёт к крышке наклеил полоску битопласта. Фильтром доволен, как себя поведёт во время эксплуатации посмотрим но думаю не хуже родного. Покупал в автодоке за 561р что почти в два раза дешевле 6479.75. Фото нового не будет, забыл сделать, зато есть фото старого который я весной хорошо вычищал
