Фильтр салона
Cromium
Пробег: 47000
Золотое перо клуба 6 лет клубу
Фильтр салона
Сообщение Cromium » 15 окт 2013, 14:29
Для автомобилей с автоматическим кондиционером:
- 6479 75 (угольный);
- E146177 (угольный, для автомобилей старше 3 лет).
Для автомобилей без автоматического кондиционера:
- 6479 С2 (обычный, пылевой);
- E146155 (пылевой, для автомобилей старше 3 лет).
Снятие - установка фильтра системы вентиляции салона:
Внимание!
Крышка отсека фильтра салона (или официально заглушка фильтра твёрдых частиц 6447 KN) достаточно хрупкая, и можно легко сломать как крепления (защелки), так и саму крышку при выдергивании/установке.
О данной проблеме упоминается, например, здесь: #82, Фото (#88)
Часто автовладельцы отмечают замятие краев фильтра по причине наличия наплыва эпоксидного герметика в нише установки фильтра салона.
О данной проблеме упоминается, например, здесь: #50, #129, #137;
Устранение (доработка): #45, Хорошие фото наплыва #122, #195;
Доработка фильтра салона от Figaro
Список альтернативных фильтров салона (наиболее часто упоминаемых в теме или наиболее известных брендов):
Ориентировочные размеры ниши фильтра системы вентиляции салона 285х176х36 мм.
Под оригиналами скрываются фильтры Valeo или Corteco (MicronAir).
Наибольшее восхищение получил фильтр EOLO 3F Quality E490 (он же 490)
Обратите внимание, что некоторые альтернативные фильтры отличаются по размерам.
Фильтр салона - Список фильтров.png (153.59 КБ) 19367 просмотров
хмурый
Авто: Citroen C4, Эксклюзив, АКПП, 150 л.с., черный
Сообщение хмурый » 10 дек 2013, 13:29
Daerung писал(а):Скажите у всех так, когда впереди едет автобус или грузовик, то газами буквально через пару секунд начинает пахнуть в салоне?
Такая же фигня. Включаю рециркуляцию заранее, когда вижу, что впереди ползет нечто чадащее и газующее. Если зазевался, то все привет, дышите глубже.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Дмитрий Нск » 11 дек 2013, 05:26
а я чего то не парюсь... на предыдущей машине ионизатор стоял с очистителем воздуха...вот клевая фича...
ко мне можно на "ТЫ".
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 11 дек 2013, 10:02
Дмитрий Нск писал(а):включите внутреннюю рециркуляцию, пахнуть улицей не будет...тока стекла запотеют
Если включить рециркуляцию и кондиционер, то запотевать ничего не будет. Кондиционер достаточно сушит воздух.
Дмитрий Нск
Сообщение Дмитрий Нск » 11 дек 2013, 11:02
ну точно... в минус то 10-15-20 почему бы и нет
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 11 дек 2013, 12:48
Дмитрий Нск
Про минус это к чему? Что кондиционер включать? Так его по инструкции рекомендуется включать время от времени:
Чтобы обеспечить долгую и безотказную работу кондиционера воздуха,
включайте его хотя бы на 5-10 минут не реже одного-двух раз в месяц.
vertolet-76
Авто: Citroen C4 седан МТ серый
Сообщение vertolet-76 » 11 дек 2013, 14:09
Зимой при минусе, лампочка кондея загорается когда его включаешь, а сам он не шумит привычно при запуске, хоть обвключайся "время от времени"..... я поначалу думал он сломался, но потом разобрался вроде....
Ilya040
Авто: Citroen C4 (B7)
Сообщение Ilya040 » 19 дек 2013, 20:45
я всегда ставлю на 2- это самый оптимальный режим
Olesya82
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Olesya82 » 22 дек 2013, 17:01
видео по замене фильтра салона
Olesya82
Сообщение Olesya82 » 27 дек 2013, 12:59
сегодня меняла фильтр салона, оказалось, что у него замят дальний угол неслабо - вот так коряво его запихали в калуге:( - оттого и вся вонь в салон поступала, хотя как оказалось фильтр с завода стоит угольный!
позже выложу фото, кстати и звук свистящий из вентиляции был до замены , походу из-за этой вмятины
Olesya82
#25
Сообщение Olesya82 » 28 дек 2013, 16:31
[/img]
оригинальный угольный фильтр на citroen c4 (коробка не от него)
АндроId
#26
Сообщение АндроId » 28 дек 2013, 18:15
Olesya82
От "запахов" избавляет только рециркуляция. А фильтр - хоть золотой - никак нет. Если в машине есть датчик качества воздуха, он тоже при неприятных явлениях просто включает рециркуляцию, хотя реально не понимаю, как он это определяет... :)
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Sagirus » 29 дек 2013, 01:51
killarchery писал(а): В том смысле как его менять. Ответ был такой: - вам заморачиваться незачем, на ТО поменяем сами. На второй вопрос а где он находится? Ответ - под бардачком, и замена идет изнутри салона.
А мне без проблем показали. Провели в сервисную зону и на примере хэтча прям обучили. Даже дали попробовать снять пистон.
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
#28
Сообщение killarchery » 29 дек 2013, 09:14
Sagirus писал(а):А мне без проблем показали. Провели в сервисную зону и на примере хэтча прям обучили. Даже дали попробовать снять пистон.
Может что то и поменялось. Но после ТО - мнение , все равно, неоднозначное. Надо отдать должное, прошло все достаточно быстро, не так, что бы за пять минут, но и ожидание было не утомительное. Но после, на некоторые мои вопросы, ответа я так и не получил.
Olesya82
#29
Сообщение Olesya82 » 29 дек 2013, 11:33
АндроId писал(а):Olesya82
в идеале оно так, но до сих пора вся вонь от дизелей прямиком проходила через отверстие от замявшегося фильтра, теперь стоит новый целый, если поддать газу мимо дизеля - то в салон не успевает попадать, но если за таким в пробке стоять - то без рециркуляции не обойтись
у меня дома стоит очиститель воздуха с опохдим датчиком и в зависимости от загрязненности воздуха ускоряется работа вентилятора
ну находится он не в салоне, капот поднимать придется, а клипсы снимаются легко, мне даже кажется они и потеряются со временем также легко
возможно у многих вот так вот замят угол фильтр - потому с улицы мгновенно тянет в салон всю вонь
skr
#30
Сообщение skr » 29 дек 2013, 12:06
Olesya82 писал(а):возможно у многих вот так вот замят угол фильтр - потому с улицы мгновенно тянет в салон всю вонь
Не знаю, замят ли у меня угол фильтра, но запах от впереди едущих кирогазов в салон попадает. Однако, не известно, как бы пахло, если бы фильтра вообще не было.
Сейчас этот форум просматривают: Cromium и 4 гостя
