Фильтр салона
Cromium
Пробег: 40000
Золотое перо клуба
Фильтр салона
Сообщение Cromium » 15 окт 2013, 14:29
Для автомобилей с автоматическим кондиционером:
- 6479 75 (угольный);
- E146177 (угольный, для автомобилей старше 3 лет).
Для автомобилей без автоматического кондиционера:
- 6479 С2 (обычный, пылевой);
- E146155 (пылевой, для автомобилей старше 3 лет).
Снятие - установка фильтра системы вентиляции салона:
Внимание!
Крышка отсека фильтра салона (или официально заглушка фильтра твёрдых частиц 6447 KN) достаточно хрупкая, и можно легко сломать как крепления (защелки), так и саму крышку при выдергивании/установке.
О данной проблеме упоминается, например, здесь: #82, Фото (#88)
Часто автовладельцы отмечают замятие краев фильтра по причине наличия наплыва эпоксидного герметика в нише установки фильтра салона.
О данной проблеме упоминается, например, здесь: #50, #129, #137;
Устранение (доработка): #45, Хорошие фото наплыва #122, #195;
Доработка фильтра салона от Figaro
Список альтернативных фильтров салона (наиболее часто упоминаемых в теме или наиболее известных брендов):
Ориентировочные размеры ниши фильтра системы вентиляции салона 285х176х36 мм.
Под оригиналами скрываются фильтры Valeo или Corteco (MicronAir).
Наибольшее восхищение получил фильтр EOLO 3F Quality E490 (он же 490)
Обратите внимание, что некоторые альтернативные фильтры отличаются по размерам.
Фильтр салона - Список фильтров.png (153.59 КБ) 6331 просмотр
MARMIN
Авто: Citroen C4 Sedan MT серебристый
#46
Сообщение MARMIN » 24 июл 2014, 12:40
Доброго всем дня! Задался вопросом прочистить систему кондиционирования. Купил специальное средство для этого, но не могу найти дренажное отверстие, откуда чистящую жидкость можно залить. Кто сталкивался с таким вопросом?! Пожалуйста подскажите!
Благодарил (а): 118 раз
#47
Сообщение Technics66 » 24 июл 2014, 12:58
MARMIN писал(а):Задался вопросом прочистить систему кондиционирования.
Тему Климат, кондиционер, отопитель прочитайте, там найдёте ответы на ваши вопросы.
S73422
Авто: С4 седан, 115 МТ, эксклюзив, silver
#48
Сообщение S73422 » 24 июл 2014, 14:15
wkub_61_ru писал(а):По поводу замятия углов салонного фильтра, после вскрытия салонного фильтра обнаружил замятие внутренней стороны... после осмотра посадочного места было выявлено следующее:
В зоне 1 наплыв сварочного герметика высотой миллиметров 5-6 перекрывал окно установки фильтра - удален , в зоне 2 в глубине кармана на нижней направляющей фильтра так же был наплыв сварочного герметика высотой 5-6 мм(удален длинной плоской отверткой) что не давало фильтроэлементу нормально встать на место. после удаления герметика фильтр становится без замятия стенок.. Так как на фильтре и месте установки отсутствует уплотнение возможно попадание не отфильтрованного воздуха в салон а грязи на вентилятор ...
Ну прямо как у меня- один в один. Стучать сильно надо. Удаляется легко?
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#49
Сообщение wkub_61_ru » 24 июл 2014, 14:17
S73422. Удаляется относительно легко с небольшим усилием.
наш паровоз вперед летит...
АндроId
#50
Сообщение АндроId » 11 окт 2014, 16:23
Поменял сегодня фильтр, пока тепло.
Не советую менять по холоду - можно отломать защёлки на крышке.
Вынул и увидел... всё как у всех :) . Однако, пыль не летела в салон. Да и фильтр не особо забитый.
Поставил вот такой.
Наплывы не удалял - так аккуратно вставил. Вроде должно быть нормально...
#51
Сообщение Technics66 » 11 окт 2014, 17:37
На днях менял фильтр, поставил родной купленный за 600р, у ОД цена 1200р. Когда ставил заменил что черный пенопласт немного шире и при установки он изгибается и соответственно заминается фильтрующий элемент. С каждой стороны пенопласт подрезал по 0.5мм, после подрезания фильтр зашел с усилием но легче но полностью замятие не выправилось. Тогда я взял шпажку и ею прижал края фильтра к железу моторного щита, фильтрующий элемент расправился и встал так как должен. После зимы весной проверял фильтр и его состояние было как АндроId, пропылесосил и поставил обратно, а когда сейчас достал так можно картошку сажать :)
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 11 окт 2014, 18:15
АндроId
Хороший вариант. Предыдущий ставил Purflux (к слову, для очистки воздуха и масла на двигателе использую фильтры этой же фирмы). Теперь ради эксперимента заказал 3F Quality 490 по наводке Figaro.
Gradspb
Авто: 150THP Lounge OPR 13735
Прошлый авто: Ford Fusion
Благодарил (а): 11 раз
#53
Сообщение Gradspb » 04 фев 2015, 11:47
А какой код у оригинального фильтра, подскажите.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 04 фев 2015, 11:54
Gradspb
Сюда пройдите.
Gradspb
#55
Сообщение Gradspb » 04 фев 2015, 11:56
Sagirus писал(а):Gradspb
Сюда пройдите.
Благодарю!
Благодарил (а): 1990 раз
Сообщение SHKoder » 04 мар 2015, 17:46
Намедни видел пропиткудля воздушных фильтров.
Что это такое?
Благодарил (а): 132 раза
#57
Сообщение Figaro » 04 мар 2015, 19:15
Это пропитка для фильтров нулевого сопротивления ибо без этой пропитки пыль вообще не фильтруется и мотору быстро приходит пушистый зверёк.
Gradspb
#58
Сообщение Gradspb » 04 мар 2015, 21:19
Немного не по теме, но спрошу тут.
Кто-нибудь сам менял воздушный фильтр двигателя для моделей 150THP на основе вот этого описания viewtopic.php?t=1023 ?
Действительно ли там нужно разобрать всё, что пишут или достаточно только патрубок отсоединить и снять корпус фильтра?
ramon
Пробег: 70100
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 24 раза
#59
Сообщение ramon » 04 мар 2015, 22:03
это для "нулевиков"
dol
#60
Сообщение dol » 04 мар 2015, 22:36
Gradspb
Там дано описание по снятию корпуса возд.фильтра в сборе. Для замены фильтрующего элмента достаточно только патрубок отсоединить и снять крышку.
Каждый выбирает для себя...
