Странно заводится
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 02 фев 2014, 13:28
dol
Может быть.
Там надпись на БК гласила
"Ошибка заряда АКБ"
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
dol
#62
Сообщение dol » 02 фев 2014, 13:40
Старый косяк электрики
Каждый выбирает для себя...
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 02 фев 2014, 13:41
dol
Так же как и замерзанием тросика привода открывания замка двери.
dol
#64
Сообщение dol » 02 фев 2014, 13:44
По блоку отзывная была, с замками никак не раскачаются
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 02 фев 2014, 13:50
dol
На хечах,видать брак прикупили.
А по замкам касяк конструкции.
dol
#66
Сообщение dol » 02 фев 2014, 14:04
Alixx583 писал(а):dol
Вторая зима посередине - пора уже решение найти, завод все-таки, а не артель
Alexey068 rus))
Авто: Citroen C4 Sedan 115 MT белый лак Tendens+ климат
Прошлый авто: Нива 2121, Ваз 2106, шеви-нива, пежо 407 2.0 MT
#67
Сообщение Alexey068 rus)) » 02 фев 2014, 14:18
Да! Скорее всего в этом блоке беда! Когда машину отогревали у ОД в коробке заметил гору таких блоков!!! Завтра поеду, пусть и мне поменяют!! А вообще вся партия купленная в промежутке между 24 по 30 января почти все авто вернулись с такой проблемой((( Досадно!!!
Alexey068 rus))
#68
Сообщение Alexey068 rus)) » 13 фев 2014, 23:01
Ушли морозы-ушли проблемы)))
G_TAM
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 BLANC NACRE
#69
Сообщение G_TAM » 27 июн 2014, 20:28
Возникла такая проблема, после ночной стоянки с утра заводится с 4,5 раза и то если продуваешь свечи нажатием на педаль газа до упора и когда плавно отпускаешь, где то на середине заводится и с перебоями набирает прогреваемые обороты! А самое плохое что после я вижу сизый дым!!!Вот как то так!
завтра еду К ОД! Очень интересно что скажет!пробег 21500км:(
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 67600
Благодарил (а): 121 раз
#70
Сообщение EMINEM » 27 июн 2014, 20:32
G_TAM писал(а):Возникла такая проблема, после ночной стоянки с утра заводится с 4,5 раза и то если продуваешь свечи нажатием на педаль газа до упора и когда плавно отпускаешь, где то на середине заводится и с перебоями набирает прогреваемые обороты! А самое плохое что после я вижу сизый дым!!!Вот как то так!
Сизый - масло в сгораемое топливо попадает, насколько я знаю.
G_TAM
#71
Сообщение G_TAM » 27 июн 2014, 20:48
Да именно так!(поэтому и указал пробег).Вот это больше всего и расстраивает. Если бы был черный, то было бы как то легче, по крайне мере на душе!
А самое интересное, что в течение дня с полуоборота заводится и дыма нет! Я так предполагаю, что через клапана масло просачивается...хотя могу и ошибаться, завтра будет видно.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 67600
#72
Сообщение EMINEM » 27 июн 2014, 21:33
G_TAM писал(а):Да именно так!(поэтому и указал пробег).Вот это больше всего и расстраивает если бы был черный то было бы как то легче, по крайне мере на душе!
А самое интересное что в течение дня с полуоборота заводится и дыма нет! Я так предполагаю, что через клапана масло просачивается...хотя могу и ошибаться завтра будет видно.
В общем, печально как-то - у кого-то бензин в масло, у кого-то - масло в бензин. ))
Явно какие-то проблемы с герметизацией этих жидкостей друг от друга.
Dismond
Авто: Citroen c4 sedan 150hp
#73
Сообщение Dismond » 29 июл 2014, 06:32
В общем прочитал всю тему по этому вопросу, и большая часть сталкивается с этой проблемой именно зимой. Вот, например у меня и летом продолжается такая ситуация, после того как машина постоит ночь, то утром она, когда заводится, как будто сначала хочет заглохнуть, но потом как будто с трудом заводится и 2-3 минуты очень громко работает. Даже со стороны похоже как будто дизель! Напишите свое мнение по поводу этой проблеме летом.
#74
Сообщение Somebody » 29 июл 2014, 08:48
Dismond писал(а):но потом как будто с трудом заводится и 2-3 минуты очень громко работает. Даже со стороны похоже как будто дизель!
Про дизель - есть такое дело, с минуту или меньше продолжается, если утро прохладное (для лета, градусов 15). Но заводится нормально.
Dismond
#75
Сообщение Dismond » 29 июл 2014, 10:41
Somebody писал(а):
Dismond писал(а):но потом как будто с трудом заводится, и потом 2-3 минуты очень громко работает, даже со стороны похоже как будто дизель!
Надеюсь, это потом не выльется в дефект. :) А никто не спрашивал ОД?
