Неисправность двигателя
silakoff
Авто: Citroen c4 sedan 150
Сообщение silakoff » 21 окт 2013, 08:53
БК выдает сообщение что двигатель не исправен и горит чек на тахометре.
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Ardey » 21 окт 2013, 10:33
может быть из-за бензина, у меня раньше тоже выдавал сообщение о неисправном двигателе 3 раза за 1.5 месяца, промыли инжектора и теперь заправляюсь только на газпроме, больше слава богу не вылетает эта ошибка, можно еще клемы снять с аккумулятора на пару минут, ошибка должна пропасть, а так можешь съездить к дилеру на диагностику
silakoff
Сообщение silakoff » 21 окт 2013, 11:39
Она на часов 5 пропала а потом опять выскочила и не пропадает. В пятницу к од.
silakoff
Сообщение silakoff » 24 окт 2013, 18:57
Съездил на диагностику, забрали авто. Вот и первая поломка!! 5700 км пробег!! Сломался ТНВД!
денис846
Сообщение денис846 » 24 окт 2013, 19:18
вот что прочитал в инете что такое ТНВД )
Вадим Гуру (3286)5 лет назад (ссылка)
Топливный Насос Высокого Давления применяется исключительно в дизельных двигателях.
Оценка: 0 Рейтинг: 0
Алдаркин Рустам Мастер (1148)5 лет назад (ссылка)
ТНВД по буквам: Топливный, Насос, Высокго, Давления. Это устройство для работы двигалелей системы дизель. Создает избыточное давление горючей смеси для подачи через форсунки в камеру сгорания. Работает по типу велосипедного насоса.
я не думаю что у тебя у одного дизель )
silakoff
Сообщение silakoff » 24 окт 2013, 19:41
Топливный насос высокого давления (ТНВД) дизельного двигателя (а также бензиновых двигателей, оснащенных системой
непосредственного впрыска топлива)
Вычитал в яндексе)
денис846
Сообщение денис846 » 24 окт 2013, 19:53
всё понятно теперь )
Синицын
Авто: Citroen C4 Sedan МТ 1.6
Прошлый авто: Ваз 21115
Сообщение Синицын » 04 мар 2014, 22:39
Всем Привет.
Кто то может объяснить!!
Заправился в четверг почти в пустой бак, проездил до пятницы нормально, вечером после работы двигатель стал работать не равномерно правда минуту - две. Суббота, не ездил. Воскресенье завел, двигатель затроил, вылез чек. Поехал к официалам по их наставлению своим ходом. Чувство, что ехал на трёх а может и на двух цилиндрах. Ехала без рывков на оборотах от 3000. Сам грешил на свечи но сказали что дело в топливе. Всё возможно, но насторожило то что свечи даже не смотрели, на моё предложение слить некачественный бензин сказали что не нужно. Взяли с меня 650 р. Ехал до дома- всё нормально, долил до полного 98 . Написал много , а объяснить- не проблема ли в чём то другом, например в прошивке??
Заранее спасибо..
АндроId
Сообщение АндроId » 04 мар 2014, 22:52
Синицын
Французы очень привередливые к топливу. У нас ттт бенз нормальный, в НН не знаю, поэтому возможно и топливо.
Честный
Авто: самый лучший ситроен
Сообщение Честный » 05 мар 2014, 12:28
Синицын писал(а):Всем Привет.
Заранее спасибо..
Сталкивался с этим на пежо 407 и предыдущем с4. но только зимой! загорался чек, а на БК писало что-то типа АНТИПОЛЛЮШН СИСТЕМ ФОУЛТИ.
Но у меня это было раза три или четыре и буквально секунд на 7-10, точно так же, больше 3000 не набирала, да и от 1500 вообще еле набирала, а один раз не хотело проходить само. Заглушил машину, снова завел и пока она не начала тупить резко педальку в пол до отсечки, просрал и все снова гуд.
В последний раз напоролся на точно такую же надпись на БК и теже симптомы, когда полез дросель мыть, после чего машина не хотела ехать. Произвел "педально-ключевое" обучение дроселя и машина поехала. (просто я сбил ее регулировки, открывая-закрывая ее во время промывки и надо было проделать определенную процедуру что б вернуть их в обычное состояние)
Но вся эта ситуация мне однозначно говорила только о том что что-то не так во впуске, соответственно все что у меня было до этого - это хреновое топливо.
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение Kortes » 05 мар 2014, 12:52
Честный
А что за "педально-ключевое" обучение дроселя? На наших машинах это есть? Для чего оно предназначено и где это можно изучить?
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение todo » 05 мар 2014, 13:31
Честный писал(а):когда полез дросель мыть, после чего машина не хотела ехать
видимо регулировка положения возд заслонки, другими словами регулировка хол хода. попадал на такое с прежней машиной, там я был готов к процедуре.
Честный, расскажи как здесь эта процедура проводится?
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 05 мар 2014, 15:51
Думаю сброс клеймы вылечит эту проблему!
Синицын
Сообщение Синицын » 05 мар 2014, 18:04
Спасибо всем за ответы!!!
Продолжение, Часть вторая.
С утра стал заводить 30 секунд и снова чек, симптомы те же, которые описывал ранее. Прогрел ( как советовали педаль в пол до 4000 оборотов, поехал, не едет, на скорости 65-70 четвертая дергает мощи не хватает. Приехал уже без записи , в наглую , взял того же спеца и посадил за баранку. В итоге: замена клапана ( гарантия), промывка системы подачи топлива, замена всех свечей ( за свой счёт), а да и ЛУКОЙЛ КОЗЁЛ !!!! Правда сказали что сейчас они клапан заставили работать но менять его всё ровно надо из за образования смолы и я могу ехать домой и вернуться когда приедет запчасть. Рисковать не стал т.к. скорее всего завтра та же история произошла бы, поберегу машину.
Один плюс в результате езды выяснилось что и с трансмиссией есть заводской дефект. Первая передача включается с хрустом при переключении со второй на первую. Я конечно заметил это в первый день как забрал авто, но знакомые убедили, что это на всех машинах сейчас , и с первой только трогаться , а переключаться даже при скорости 3-6 км/час со второй не надо, движок оборотистый справится. Долго привыкал и как только прошел дискомфорт по этому поводу оказалось всё таки неисправность. В общем пешеход минимум на неделю.
Павел
Пробег: 65000
Сообщение Павел » 05 мар 2014, 18:36
Меня лукойл тоже раз подвел,теперь там редко заправляюсь. Правда не так все печально как у вас
