Неисправность двигателя
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 11 раз
#121
Сообщение Дмитрий Нск » 22 апр 2015, 12:44
Романыч писал(а):И хоть как вы будете соблюдать то что написано качество этого авто и его комплектующих лучше не станет. За 1,6 года эксплуатации одни проблемы причем не только с двиглом. Sad
иии ???? в чем, так сказать. месседж сообщений?? отговорить уже купивших или поплакаться??? у меня за два года тока датчик ТОЖ умер, но умер ожидаемо. Мне ломиться продавать ??? или пожалеть вас, и посоветовать ко всему относиться бережно или напомнить что турбина на 1,6 моторе в машине под две тонны не для "отжигать" а обогнать более уверенно на трассе.
а, не... я понял. Вам посочувствовать нужно что на панамеру денег нет... СОЧУВСТВУЮ!!!!
ко мне можно на "ТЫ".
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1233 раза
Сообщение max-fantom » 22 апр 2015, 12:51
Дмитрий Нск
Да нормально можно отжигать на нашем авто. Особенно в спортрежиме АКПП. Подвеска на это не очень рассчитана, но с мотором и АКПП все отлично. Единственный неприятный момент при этом - начинает масло из по клапанной крышки выбивать. Но это и на атмосферном VTi 120 присутствует. Да и на Опелях с их моторами "Экотэк". Особой проблемы в этом нет. На ТО или межсервисной замене масла устраняется у ОД по гарантии - меняется прокладка и всё ...
А на счет цепи. Кому не нравится - берите авто с ремнем ГРМ. Будете его так же менять не чаще чем через 60 тыс. км. Но если он порвется, то попадете дополнительно еще на 20 тыс. рублевых проблем. Цепь хоть и растягивается, но она все равно надежнее. Она растягивается постепенно. Ремень ГРМ же имеет привычку рваться в одно мгновение. И будет очень неприятно, если это случится где-то далеко от города в дальней поездке.
Дмитрий Нск
#123
Сообщение Дмитрий Нск » 22 апр 2015, 13:09
да утомило нытье это... как и не мужики словно!!!
Пробег: 77 777
Сообщение max-fantom » 22 апр 2015, 13:32
Дмитрий Нск
Ну ... у меня тоже претензий много к авто. Но они все к сборке и российской адаптации. Но точно не к надежности.
Андрей (регион 13)
Авто: Шкода Октавиа, 1,4, МКПП
Пробег: уже есть
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 71 раз
Re: Неисправность двигателя
#125
Сообщение Андрей (регион 13) » 05 сен 2015, 21:17
Udaff писал(а):Всем, привет! У меня, аналогичная проблема. Все время ( с сентября 2013) заправлялся ( до июля 2014 ) на "зажигалке", проблем не было. Вдруг во время движения загорелась "Неисправность" и совет отремонтировать автомобиль( но т.к. на поведении машины никак ничего не отразилось), поехал к ОД через 2 дня. Посмотрели, говорят "снижение эффективности каталитического нейтрализатора" мол горючку плохую залил. Ошибку скинули - уехал. Катался я дней 10, потом опять ( на Газпроме) заправляюсь до полного и бац - ошибка. Я опять к ОД, там уже другая версия, мол похоже на "вторую Лямбду" , ошибку опять скинули ( датчик типа заказали ) - уехал. Сам думаю, блин чем черт не шутит? Может действительно топливо плохое? дожег бак и поехал на "Лукошко". Больше проблем не возникало ( периодически я заезжал к ОД, узнать на счет датчика, но ответ был - ждем) С тех пор заправлялся только на этом "лукошке". В итоге, 2 февраля 2015 - загорается "мясорука" и совет отремонтировать ( симптомы те же, кроме как горящей лампы машина ведет себя хорошо). Поехал к ОД ( правда в Тамбов, т.к. в Липецке "прикрыли ОД"), проверили " все тоже самое " ( снижение эффективности и т.д.),говорят нейтрализатор у вас "накрывается". Ошибку скинули, покатался 12 дней - заправился до полного на "лукошке" и снова ошибка. Вот уже и не знаю что думать? Либо правда конец нейтрализатору, либо другую заправку попробовать найти( правда уже не знаю какую). :read:
У меня точно такая проблема. Единственное то, что я купил машину недавно Б/У с пробегом 45000 км и не уверен что раньше такой ошибки не было. При покупке ошибок так же не было. После пробега порядка 250 км вылез чек - описание ошибки "снижение эффективности каталитического нейтрализатора". На поведение авто эта ошибка не отражается. Сейчас ищу свечи новые - попробую заменить, так как не совсем уверен что за такой пробег меняли свечи. Может что и выгорит.
А вы как-то проблему решили?
Благодарил (а): 108 раз
#126
Сообщение juri » 05 сен 2015, 22:06
Андрей (регион 13) писал(а):Источник цитаты А вы как-то проблему решили?
Если предыдущий хозяин заправлял бензин классом ниже чем, 4 класс АИ95 то от высокого содержания серы и фосфора каталик и лямба могли и пострадать.
Вольдемар
Авто: Citroen C4 Sedan 1,6 АT (150 л.с.) Еxclusive
Пробег: 90000
Прошлый авто: Шевроле Авео 2012
Благодарил (а): 5 раз
#127
Сообщение Вольдемар » 21 сен 2015, 11:56
Daymon_aw писал(а):
Slam4ik писал(а):дали совет лить только 95 бензин без всяких присадок ( типа экто, ультра, g-power и тп).
Пс у меня тнвд скончался после заправки Роснефть на ярославке
Это все пурга!!! Лью все подряд вот уже 25 000 проблем нет! И одной заправкой ТНВД не убить!!! Если конечно соляру не лить! Просто Заводской БРАК.
Значит и у меня брак что-ли? Поменяли по гарантии достаточно быстро, но сам факт очень сильно удручает. Это хорошо, что я на светофоре в Москве поймал этот головняк, а будь я где-нибудь далеко( Машина стала сильно вибрировать ни с того ни с сего, появилась ошибка на дисплее и ехать я не смог. Я лью очень избирательно. По всей видимости - это типичная проблема.
Вольдемар
Пробег: 90000
#128
Сообщение Вольдемар » 21 сен 2015, 12:03
neosupiant писал(а):в сервисе сказали, что это исключение из правил. И что у нас стоит доработанный мотор без болячек. А ТНВД - просто заводской брак.
Ага, исключение :facepalm: Тогда это уже системное исключение :D
moksim
Авто: Citroen C4 Sedan tendance mt 115 чёрный
#129
Сообщение moksim » 06 окт 2015, 10:49
Андрей68 писал(а):решил свою проблему, ошибка загоралась 0420 низкая эфективность котолизатора, поставил механическую обманку под вторую лямбду ошибка пропала.
Добрый день чертёж можно обманки
ba4urin
Авто: Citroen C4 Sedan MT Серебристый
Прошлый авто: Renault Symbol
#130
Сообщение ba4urin » 13 ноя 2016, 02:47
Ребят, у меня вот тоже чек сегодня вылез(((
ТО-3 немного просрочил (на 200 км) - но это естественно не от этого!)
Всегда заправлялся на Газпроме, а последний раз залил 40 литров на Лукойле.
Видосы прикладываю, скажите пожалуйста, движок по звуку нормально работает или нет???
А то не разбираюсь в этом(
Спасибо заранее!
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 101 раз
#131
Сообщение Az26 » 13 ноя 2016, 12:35
ba4urin
код ошибки лучше приложите
Александр 78
Авто: C4 Седан 120 л.с. Tendance синий
Пробег: 34000
Прошлый авто: Skoda Oktavia
#132
Сообщение Александр 78 » 13 ноя 2016, 13:03
У меня недавно была такая ситуация,выскочил чек,машина на трех цилиндрах работает и все такое....поехал к официалам,сначала сказали бензин,поменяли свечи, инжектор почистили,не помогло. Потом катушки диагностировали,тоже не тот случай.... В итоге оказалось все намного хуже...из под распред вала выскочил рокер....я просто в шоке был,машине три года 30000 пробега....усавствовал лично при ремонте,мастер сказал что этот мотор от БМВ и самый неудачный мягко говоря...потом сходил к себе в гараж,там все в один голос что мотор г...полное...так что вот такая у меня не утешительная информация к сожалению....
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
#133
Сообщение ser11 » 13 ноя 2016, 14:46
Александр 78
Брак у всех бывает.
А в гаражах эксперты на чем ездят???
Александр 78
Пробег: 34000
#134
Сообщение Александр 78 » 13 ноя 2016, 15:26
Да кто на чем,но про этот мотор все подробно рассказали.Мотор очень проблемный. :(
ser11
Пробег: >110т.км
#135
Сообщение ser11 » 13 ноя 2016, 15:30
Александр 78
Не растраивайтесь.
Я скоро 100000 на нем проеду, без проблемм.
Чего и вам желаю, а с гаражными экспертами завязывайте :cool2:
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 5 гостей
