Двигатель THP 150 не едет
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Re: Замена ГРМ и овощь
#61
Сообщение ser11 » 09 авг 2015, 21:37
Somebody писал(а):Именно для 150 л.с.? Можно ссылку?
К сожалению, нет.
Я собираю опыт, а ссылки не сохроняю.
#62
Сообщение Somebody » 09 авг 2015, 21:40
Просто такая процедура есть (и давно) именно у нас, здесь. Но это анонсировалось именно для механики.
ser11
Пробег: >110т.км
#63
Сообщение ser11 » 09 авг 2015, 21:45
Somebody писал(а):Просто такая процедура есть (и давно) именно у нас, здесь. Но это анонсировалось именно для механики.
Ну вроде как, как дросельный узел у нас тоже есть и используется он при какихто непонятных режимах.
Поиском нашел:
citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=46167
В любом случае, хуже не будет.
Посмотрел в Cervice box, заслонка действительно есть.
В описании процедуры замены:
2. Установка
ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки .
ВНИМАНИЕ : При замене блока дроссельной заслонки с электроприводом : Выполнить необходимые операции ; С помощью диагностического прибора . ВНИМАНИЕ : Убедитесь в наличии герметизирующей прокладки.
Подключите разъем блока дроссельной заслонки с электроприводом (9).
Установите :
Прокладку (новый)
Блок дроссельной заслонки с электроприводом(9)
болтов (10)
Язычок (8) (Толкнуть вниз )
Соединение (6)
ПРИМЕЧАНИЕ : Проверьте расположение герметизирующей прокладки штуцера (6).
Установите топливные шланги (5).
Прикрепить : Топливные шланги (5) (в "b").
Установите :
Промежуточную трубку (2)
болтов (4)
Затяните хомуты (1), (3), (7).
Подсоедините разъем (в "a").
ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.
Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .
#64
Сообщение Somebody » 09 авг 2015, 22:02
ser11, заслонка-то есть, только вот сами педали газа - разные (по каталожным номерам). Хотя это может к делу и не относиться.
И процедура-то по ссылке - другая... В смысле последовательность и сами действия.
ser11
Пробег: >110т.км
#65
Сообщение ser11 » 09 авг 2015, 22:04
Somebody писал(а):ser11, заслонка-то есть, только вот сами педали газа - разные (по каталожным номерам).
Если я ошибаюсь, направь на путь истенный!!!
#66
Сообщение Somebody » 09 авг 2015, 22:11
Если б я знал истинный путь - я бы и ссылку не просил. )
Может и работает эта фича, только вот процедуры действительно разные, а экспериментировать на рабочей машине - как-то не хочется. Откуда взяты сии процедуры - тоже непонятно.
ser11
Пробег: >110т.км
#67
Сообщение ser11 » 09 авг 2015, 22:16
Somebody писал(а):Если б я знал истинный путь - я бы и ссылку не просил. )
Ну тогда, путь один: подключаем лексию, находим там процедуры и следуем инструкциям.
Так точно, хуже быть не должно.
Адаптацию ГРМ, ради эксперемента, делал, хуже не стало.
#68
Сообщение Somebody » 09 авг 2015, 23:06
ser11 писал(а):Источник цитаты Адаптацию ГРМ, ради эксперемента, делал
А зачем делали? Просто так? Или были симптомы чего-то?
Василий1985
Авто: C4седан 2013 150л.с синий
Прошлый авто: Опель астра Н
#69
Сообщение Василий1985 » 09 авг 2015, 23:13
Хуже то не будет?
#70
Сообщение Somebody » 09 авг 2015, 23:14
Это ведь делали у ОД? Так Вы им лучше предъявите, пусть ковыряются. Симптомы достаточно четко, на мой взгляд, описаны. Пусть думают. Может и правда пропустили какой-то пункт, диагност должен сразу понять бы.
ser11
Пробег: >110т.км
#71
Сообщение ser11 » 10 авг 2015, 06:30
Как и у мнгих здесь, гремит цепь.
Хотел немного сгладить этой процедурой.
Сейчас закупаю запчасти для замены цепи.
Somebody писал(а):Это ведь делали у ОД? Так Вы им лучше предъявите, пусть ковыряются. Симптомы достаточно четко, на мой взгляд, описаны. Пусть думают. Может и правда пропустили какой-то пункт, диагност должен сразу понять бы.
Судя по всему, с ОД, там ну очень натянутые отношения!!!
Василий1985
#72
Сообщение Василий1985 » 10 авг 2015, 09:43
С ОД отношения натчнутые.За 2 года несколько раз пытались надурить.
И менять цепь по гарантии на машине,которую у них перестали обслуживать,не очень хотели. Меня уже все руководство знает и не любит))
Я не смогу доказать,что она не так едет."сервис " не горит,работает ровно,едет...
Благодарил (а): 1954 раза
#73
Сообщение SHKoder » 10 авг 2015, 09:50
Василий1985
Вот если бы ты заполнил профиль, и было бы понятней откуда ты, то может были бы посылки к более адекватным и лояльным дилерам. А так я сижу и только обтекаю.
Кто тот ОД с которым тебя так натянуло, где ты вообще находишься? По какой причине решил у них не обслуживаться? Как пытались надурить?
Чот вопросов много. Нет?
Раскрывайся давай, раз сюда пришел... После этого будут дельные советы.
#74
Сообщение Somebody » 10 авг 2015, 09:56
Тогда все внимательно осматривайте. И ищите Лексию.
Если чек не горит - это еще не значит, что комп ошибки не выдает. Просто не достигнута критическая масса, чтобы зажечь чек. Но они могут быть, и на что-то указать.
Василий1985
#75
Сообщение Василий1985 » 10 авг 2015, 21:17
Я с телефона,не удобно всё.Поэтому не заполнил профиль
Я из Спб. Обслуживался в Axise на Выборгской наб.Так же приходилось сталкиваться и с Софитом на Пулк.ш (тоже много негатива)
Много было ситуаций. В кратце несколько
Axis
1.По направлению от страховой по Каско приехал на осмотр.Ударила сильно пьяновая Волга. Посмотрели,сказали перезвонят.Звонят-ваши детали буду через месяц.Прошел месяц,начали кормить завтраками.В итоге говорят : Ваше крыло заднее приедет через 5 месяцев.Я начал разбираться.Говорю,давайте крыло не менять а вытянем.Нужно было чуть чуть,т.к только уголок замят.Долго спорил.В итоге дошел до технического директора.Сказали приезжай.Приехал,показал как можно не вырезая все крыло сделать(вытянуть).Согласилтсь. Забрали машину в назначенный день.
Приехал забирать.Выдают в снегу.Я спрашиваю:это как,нормально? Ответ:да,там все хорошо,не перживайте. Меняли крышку багажника,бампер,крыло тянули и все красили. Далее завожу машину -горит чекинжин и сервис.Снова говорят это все нормально.
Я сказал пойдем все зафиксируем документально.Посовещались с руководством,забрали.Выдали чистую и без чекинжина
2.Приехал на 40 000 на ТО,говорю что то стучит в подаеске.Посмотрели-типа все хорошо
Приезжаю на 50 000 .Снова говорю что сильно стучит.Вместе покатались с приемщиком.Говорит: все нормально. Пришлось снова доказвать ,что я не верблюд.
Звонят: у Вас шаровая стучит ,поменяем по гарантии но слетел пыльник с привода,это за деньги.Спрашиваю почему не гарантийный случай.Говорят механическое повреждение.Я : пойдем смотреть.Приемщик аж опешил.Смотрели в двоем,ничего не увидели.Сказали что если не оплачу,не отдадут машину.Оплатил.Это было в праздничные дни. После праздников,пошел к тех.директору.Пообщался,показал пыльник.После долгих переговоров отдали деньги и извенились
Еще в этот приезд к ним.Перестала включаться система экономии электроэнергии.При включенном зажигании аккум.высаживался полностью(если не заведена машина).Диагностировали что умер акум(всего 1,5года ему) Никак не смог с ними поспорить,оплатил
Софит
По направлению от страховой. Опять в меня стоящего въехали.
Ооооочень долго мурижили и кормили завтраками по доставке запчастей.Обещали дать подменеую тачку за это,потом дали но уже за деньги.Сделали херово.Бампер поставили криво,локер не поставили,типа не было.Пришлось снова к ним ехать и тратить время
