Как подключть USB флеш (если нет штатного гнезда) через AUX
Благодарил (а): 137 раз
#91
Сообщение Figaro » 03 сен 2014, 06:45
MrGrigr писал(а):Вот неплохая штука через блютуз http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Wirel ... 95622.html и еще одна http://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth ... 36094.html
Вот только если в магнитоле есть блютуз то есть и усб и нафига тогда нужен этот девайс ?Проще тогда FM трансмитер подрубить.
Благодарил (а): 120 раз
#92
Сообщение Technics66 » 03 сен 2014, 07:22
Эта штука наоборот работает, её как BT гарнитуру можно использовать, а к машине подключать через AUX. Подцепил такую к AUX и получил MP3 плеер и хендсфри.
#93
Сообщение Figaro » 03 сен 2014, 07:25
Представляешь какой звук будит на выходе пока пройдёт эту всю цепочку ))) Проще RWеху записать .
#94
Сообщение Technics66 » 03 сен 2014, 07:33
Figaro писал(а):Представляешь какой звук будит на выходе пока пройдёт эту всю цепочку
Какую цепочку? Там есть нормальный USB и получается MP3 плеер подключенный к AUX. У меня в ремонте лежит подобная штука только со встроенным динамиком и дохлым BT. Хозяин говорит что пока BT не сдох, пользовался как гарнитурой и очень ему нравилось. Я говорю про ту штуку которая по первой ссылке.
#95
Сообщение Figaro » 03 сен 2014, 10:12
Ну ХЗ , я вот очень хотел USB а как поставил и пофиг стало , с CD кстати звук лучше на порядок при одинаковом битрейде.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 03 сен 2014, 10:17
А как можно ваще слушать МР3 ? :D
Цеж ужОс!
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
#97
Сообщение Figaro » 03 сен 2014, 10:29
Ну с битрейдом 320 очень даже можно.
#98
Сообщение Somebody » 03 сен 2014, 10:48
Figaro писал(а):с CD кстати звук лучше на порядок при одинаковом битрейде
Глупость. Если и там и там один и тот же файл - разницы быть не может. Потому что это цифра, а не аналог, как в случае с AUX.
Если бы сравнивался AudioCD с файлами mp3 на флэшке - тогда да.
#99
Сообщение Technics66 » 03 сен 2014, 10:59
Somebody писал(а):Глупость. Если и там и там один и тот же файл - разницы быть не может.
Почему не может быть разницы, скорей всего декодирование MP3 файла из цифры в аналог разными микросхемами производится. Для поддержки USB целый отдельный процессор припаян.
#100
Сообщение Figaro » 03 сен 2014, 11:02
Так и есть , перед тем как звук поступит в ЦАП он сначала поступает на отдельный декодер из него в микросхему памяти ( буфер ) и только потом в ЦАП .Я в теме по переустановке платы фотки даже выкладывал .
#101
Сообщение Somebody » 03 сен 2014, 11:08
Technics66, В этом же и фишка цифры, что будет всегда одинаково. Не верю, что они отдельное декодирование сделали. Они ж на любой фигне экономят. А отдельный чип для USB - так это просто чип для USB, как в материнке отдельным модулем если воткнуть в слот, и будут дополнительные разъемы. Так они даже на нем сэкономили, хотя он копейки стоит.
Что же они - несколько декодеров ставить будут?? Да и даже если бы так - что же, разные что ли, для диска подороже, а для USB подешевле, и это учитывая что если у человека есть USB - он заведомо чаще будет пользоваться именно им. Они сами себе враги что ли? ))
И пути здесь не при чем. Общий принцип это одно, а два отдельных параллельных - это другое. Я не верю в два отдельных, ну либо они полные дебилы тогда. Нафига делать два, тем более один хуже другого??
Еще раз скажу, речь именно о цифре, а не о аналоге в виде AudioCD, который втыкается все в тот же привод, если что.
#102
Сообщение Figaro » 03 сен 2014, 12:33
7 и 8 фото viewtopic.php?t=1308 , изучайте .Любой лишний элемент в звуковом тракте не улучшает звук ни разу , накладываются гармоники , происходит взаимопроникновение каналов и прочая кака .Мне вообще больше нравилось звучание стоковой магнитолы , на ней верха были лучше но правда середина слишком выпирала , счас с платой от 508 пежо , нет тех верхов что раньше , за то АЧХ стала более ровная и середина не кричит , я вижу спасение только в замене ВЧ динамиков.
#103
Сообщение Somebody » 03 сен 2014, 12:57
Figaro писал(а):Любой лишний элемент в звуковом тракте не улучшает звук ни разу
Да кто бы спорил-то.
Но речь шла о том, что я не верю, что они лишние элементы добавляют, в виде отдельных процессоров.
Вижу STA1060N1. И что? Что это? Я так понимаю - это всего лишь чип интерфейса USB, и все. Подробных спеков, увы, не нашел.
Чтобы это было чипом DSP, оно должно быть типа STA1060S1TR (Audio DSPs CD-Audio on one-chip), или STA1052N1TR (Audio DSPs CD-MP3 Audio SOC).
Alexnsk
Пробег: 84000
Благодарил (а): 24 раза
#104
Сообщение Alexnsk » 08 окт 2014, 17:32
А вот такое устройство никто не пробовал? http://audiocar.su/mp3-adapter-citroen- ... 4-g-v.html
#105
Сообщение Technics66 » 08 окт 2014, 18:43
Alexnsk
Здесь почитайте.
