Резонансный?-"Рык" двигат. на пост.оборотах на 2-3
Alex-33
Сообщение Alex-33 » 28 окт 2013, 09:00
Ребята а никто не замечал такое: на 2-3 передачи (дв. 150л.с., АКПП-6) если держать обороты постоянными, на определенных оборотах (небольших 1300-1800) присутствует какой то постоянный (не уходит) "рык" двигателя , или как будто чтото вибрирует/входит в резонанс /глушитель например/, появилось вчера, раньше не замечал такого....никто такого не замечал у себя?
П.С. раньше у отца на 308 пежо с атмосферником и коробкой ал4 (4-ст АКПП) - такое же замечал...
Последний раз редактировалось Alex-33 28 окт 2013, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
RusasRR
Авто: Citroen C4 sedan 150 THP Tendance
Пробег: 62000
Прошлый авто: Renault
Сообщение RusasRR » 28 окт 2013, 09:19
у меня такое тоже есть, выявил от чего такой звук - опытным путем, оказалось что это металлический кожух турбины, делать ничего не стал, считаю что это мелочь ИМХО
Alex-33
Сообщение Alex-33 » 28 окт 2013, 09:26
если кожух, так его по идее подогнуть можно...-просто получается что едешь - в салоне тишина и на этом фоне звук такой периодически появляется - как то не очень...
а насчет кожуха турбины -может у нас разные источники звука, т.к. звук копия как на 308 пежо, но там атмосферник!
skr
Сообщение skr » 28 окт 2013, 17:38
Сегодня специально прислушивался. Никаких особых зуков на фоне гудящих шипов не услышал.
Alex-33
Сообщение Alex-33 » 28 окт 2013, 22:36
вроде как похоже на металл.защиту - постучал по ней поехал звука нет, но правда в следующую поездку опять... :?:
рашид
Авто: Ситро С4 I синий механик 1,6Л. 109 коняшек+С4II хетч1,6л белый механик 109 коняшек
Сообщение рашид » 29 окт 2013, 07:20
Может просто закрутить нужно?
Alex-33
Сообщение Alex-33 » 29 окт 2013, 09:07
да не - он закручен, если звук от него то просто в резонанс входит и вибрирует... но все-таки думаю что дело не в этом
Alex-33
Сообщение Alex-33 » 03 ноя 2013, 11:17
Вообщем вроде как определил причину звеняще/рыкающего звука, все дело в штоке турбины (не знаю как правильно называется). если открыть капот и посмотреть на металл.защиту турбины, то с правой стороны (от вас а не по ходу движения), в щель между защитой виден металлический стержень, расположенный перпендикулярно движению машины длинной см ок. 7. К нему далее прицеплены тяги, так вот весь звук идет от шарнирно-шайбового соединения этого штока с тягой и далее этой тяги к турбине. Движок выходит на определенные обороты, а этот щайбовый люфт отдается неприятным звуком. Люфт похоже никак нельзя убрать т.к. все заштамповано без возможности подтяжки. Сервисмен по гарантии сказал что узел исправен, а посторонние звуки не являются неисправностью и что такое типо бывает. Когда попросил показать тестовую машину с таким же двигателем - звука такого не было. Просьба, у кого есть возможность, откройте капот (на остуженном двигателе чтоб не обжеться), дотянитесь пальцами до этого штока и покачайте в разных плоскостях - есть ли у вас в нем люфт? Кстати данный звук (вибрации во время движения) слышны только в тихом месте, в городском потоке точно ничего не услышите.
Alex-33
Сообщение Alex-33 » 30 ноя 2013, 18:56
Ну что товарищи - давайте проапгрейдим тему, а то все молчат... :lol:
whitetiger777
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive Белая Жемчужина
Пробег: 26000
Прошлый авто: Niva Chevrolet
Сообщение whitetiger777 » 22 апр 2014, 13:56
У меня та же проблема и она меня достала. Я 3 раза ездил к ОД. Первые 2 раза они подгинали металлический кожух и дребезг уходил максимум на 1 день, а потом опять появлялся. В послений раз сняли и полность переустановили кожух - дребезг всё есть. Планирую через пару недель оставить у ОД машину на весь день для устранения.
Спасибо за совет, сегодня попробую покачать этот шток.
Артем33
Пробег: 20000
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Артем33 » 22 апр 2014, 14:33
У меня дребезжала нижняя часть кожуха,та что над выпускным трактом.Со второго раза ОД все исправил.
Махнул не глядя!
whitetiger777
Пробег: 26000
Сообщение whitetiger777 » 24 апр 2014, 15:54
Alex-33
Я попробовал найти "шток", который ты описываешь, но не смог. Ты можешь как нибудь фото прислать?
Alex-33
Сообщение Alex-33 » 24 апр 2014, 21:48
Постараюсь, только думается мне дело не в нем (у меня звук низкочастотный, а шток больше звенит, но я такой звук не слышу). пока фото нет, поищи все-таки он выше под кожухом сверху
Alex-33
Сообщение Alex-33 » 24 апр 2014, 21:59
В инете фото нашел, шток стрелкой отметил, он закрыт кожухом (палцем в щель пролезь и пошевели :) )
whitetiger777
Пробег: 26000
Сообщение whitetiger777 » 24 апр 2014, 22:08
Даааа, не плотно он сидит, есть небольшой люфт. Укажу ОД в следующий раз на него, пусть думают.... Может уже есть какие нибудь известные решения?
