Резонансный?-"Рык" двигат. на пост.оборотах на 2-3
G_TAM
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 BLANC NACRE
Сообщение G_TAM » 27 июн 2014, 21:06
ОД ответил мне на это так: мы писали письмо в Германию, мол так и так, шток издает звуки посторонние, есть жалобы. Им ответили, что турбина работает, а остальное никого не волнует!...
Примерно так, дословно не помню, письмо-ответ читал сам! Так что придется мириться!
whitetiger777
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive Белая Жемчужина
Пробег: 26000
Прошлый авто: Niva Chevrolet
Сообщение whitetiger777 » 20 фев 2015, 14:17
Всё никак не было времени похвастаться победой над этим вымораживающим слух дребезжанием. После 4-х визитов к ОД и созвоном с Горячей линией Ситроен забил на них и случайно нашёл решение сам: купил Базальтовый картон - используется для изоляции парилок в бане, или труб - он почти не впитывает влагу, не горит, плавится при очень высоких температурах, но при этом он мягкий. Подоткнул его между алюминиевым термокожухом и какой-то рейкой, уже как 5 месяцев ничего не дребезжит.
Рекомендую.
Сообщение Somebody » 20 фев 2015, 14:19
whitetiger777, речь о дребезге на 2 тыс. об., или о дребезге на холодную?
Что за рейка? Фотков нет? )
ioxy
Авто: Citroen C4 Sedan 150AT Exclusive+
Сообщение ioxy » 01 мар 2015, 21:21
У меня был рык на холодном авто в районе 2-3 тысяч оборотов, причем только при движении. На прогретом двигателе (от 80 градусов) звук исчезал. Ездил в сервис - покатался с мастером и машину забрали на диагностику. Вердикт - растянулась цепь ГРМ. В итоге поменяли цепь и натяжители / ролики. После замены шум исчез, двигатель сталь работать намного тише и мягче.
sergbt
Пробег: 64000
Прошлый авто: Opel Vectra 2.2
Сообщение sergbt » 23 мар 2015, 12:46
ioxy писал(а):У меня был рык на холодном авто в районе 2-3 тысяч оборотов, причем только при движении. На прогретом двигателе (от 80 градусов) звук исчезал
Мдаа...такая же фигня, слово в слово..печально что то уже...ладно еще можно терпеть всякие потертости, даже датчики температур ОЖ....но млин, на 28 т. км. цепь, помоему через чур уже...
О...целая ветка у братьев:
http://peugeot-408.ru/showthread.php?t=1463
sergbt
Пробег: 64000
Сообщение sergbt » 28 апр 2015, 16:12
Приветствую всех :) Собрал волю в кулак, поехал в СЦ (Ситроен Отрадное) по данным звукам:
sergbt писал(а):У меня был рык на холодном авто в районе 2-3 тысяч оборотов + просто на холостых, на холодную часто, но не всегда
...оставил машину на ночь, для тестированя на холодном двигателе. НА след. день заменили натяжитель цепи. Пытался "припереть к стене" вопросами, а цепь, как же цепь, в каком она состоянии :D Ответили, что якобы был процесс на начальной стадии, цепь в норме, вот тебе натяжитель- свободен :)
Первое утро прошло удачно, звуков не слышно. Жаль резко потеплело, у меня гремело сильно, когда ночью было около нуля.
Сообщение Daymon_aw » 28 апр 2015, 16:23
sergbt
Вот и у меня та же печаль, с рыком!
Жду согласования ремонта по КАСКО, отпишусь о результатах диагностики.
Сообщение Daymon_aw » 28 апр 2015, 16:25
skr писал(а):Сегодня специально прислушивался. Никаких особых зуков на фоне гудящих шипов не услышал.
Ты или обнови пробег в профиле или наезди 30-40 тыщ, услышишь!
sergbt
Пробег: 64000
Сообщение sergbt » 28 апр 2015, 16:53
Daymon_aw писал(а):Вот и у меня та же печаль, с рыком!
Мне вот интересно, это каждые 30 тыщ км. надо будет кататься, утаптывать тропу в СЦ.....?
#25
Сообщение Daymon_aw » 28 апр 2015, 17:12
sergbt
При гарантии в 3 года получится не более 3 х раз, потом за денюшку!
Только что читал на Драйве пост про замену цепи не в ОД но оригиналами, 18 000!
Так что стоит задуматься о целесообразности сохранять машину больше трех лет..
whitetiger777
Пробег: 26000
Сообщение whitetiger777 » 28 апр 2015, 17:53
Somebody писал(а):whitetiger777, речь о дребезге на 2 тыс. об., или о дребезге на холодную?
Прошу прощение за реактивность, вот фото. У меня был резонанс при любой температуре при 1800-2000 оборотов. На холодную ничего не дребезжало.
Мах
Авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Пробег: 92000+
Прошлый авто: Ford Focus II
Благодарил (а): 22 раза
#27
Сообщение Мах » 28 апр 2015, 19:28
whitetiger777
Не пойму, что на фотографии, выделенным красным изображено.
#28
Сообщение Somebody » 28 апр 2015, 19:32
Мах
whitetiger777 писал(а):Базальтовый картон - используется для изоляции парилок в бане, или труб - он почти не впитывает влагу, не горит, плавится при очень высоких температурах, но при этом он мягкий. Подоткнул его между алюминиевым термокожухом и какой-то рейкой
Артем33
Пробег: 20000
Благодарил (а): 5 раз
#29
Сообщение Артем33 » 29 апр 2015, 00:01
Если дребезжит кожух турбины - дрочите ОД, а не пихайте посторонние предметы.Мне 3 раза снимали, но нашли причину, подогнули кожух ,и теперь 1,5 года тишины.
Махнул не глядя!
#30
Сообщение Daymon_aw » 29 апр 2015, 09:21
Я подумал что у вас кошку замолотило в турбину!
Какая жесть!
Я бы назвал это диким колхозом, материалы для бани пихать в зону которая греется до 800 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 5 гостей
