Резонансный?-"Рык" двигат. на пост.оборотах на 2-3
whitetiger777
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive Белая Жемчужина
Пробег: 26000
Прошлый авто: Niva Chevrolet
Сообщение whitetiger777 » 29 апр 2015, 09:47
Вот блииин. Я весь первый год владения авто бесился от этого дребезга. Раза 3-4 ездил к ОД - кожух снимали, подгинали и т.д. и т.п., но через пару дней он опять начинал дребезжать. И вот я нашёл "генеальное по простоте и стоимости" решение - 150р ... а вы не оценили (((((( Колхозом назвали :?
Ладно, главное, что меня устраивает.
П.С. Базальтовый картон:
Температура применения, °C: от -200 до +900
Группа горючести: негорючие (НГ)
Влажность по массе, %: 1
П.П.С. Даже мой ОД одобрил и так же сделал ещё кому-то.
#32
Сообщение Daymon_aw » 29 апр 2015, 09:54
whitetiger777
Вы бы лучше обозначили что за ОД такой!
soldat34
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 AT Exclusive Биксенон LSQ-7056
Прошлый авто: Hyundai Elantra
Сообщение soldat34 » 20 май 2015, 12:58
И мою машину настигла учесть резонансного рыка... Оставил на ночь у ОД-будут разбирать. Предварительно цепь. Печально... Пробег около 28 т.
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 62 раза
#34
Сообщение Kortes » 20 май 2015, 13:10
soldat34
у какого ОД оставили авто?
soldat34
Сообщение soldat34 » 20 май 2015, 13:24
Kortes
Автоспеццентр Ситроен Химки. Вечером авто оставил, утром позвонили-сказали звук подтвердился. Будут снимать клапанную крышку. Смотреть цепь, ролики, натяжитель.
Kortes
#36
Сообщение Kortes » 20 май 2015, 15:45
soldat34
Похоже у меня и у многих тут такая проблема. ТОже хочу к ОД машину показать, но вот на ночь оставлять или несколько дней, без подмены не могу.
soldat34
Сообщение soldat34 » 23 май 2015, 19:06
Поменяли мне в Автоспеццентре цепь,ролики, натяжитель-короче весь комплект. Забрал машину проехал километр, встал в пробочку...бац. Низкое давление масла в двигателе. Загорается на холостых. Я вернулся в Автоспеццентр. Мастеру говорю может уровень масла проверить. Проверили...по этому щупу нифига не понятно. Мастер говорит ну долей 500 мл и езжай домой потихоньку, утром посмотри. Это тип мозги адаптируются после замены цепи. Утром такая же фигня-на холостых низкое давление масла. Приехал в Автоспеццентр...они говорят-мы вас сейчас не будем принимать-у нас запись. А то что вчера сразу же после замены цепи это выявилось-им пофиг уже. Поменял блин цепь...
#38
Сообщение Somebody » 23 май 2015, 20:06
soldat34, а Вы на горячую линию ПСА-Рус позвоните. Им там быстро объяснятЬ, когда надо принимать.
dol
#39
Сообщение dol » 23 май 2015, 22:59
Чушь гонят про адаптацию - при вскрытии клап.крышки не продули от мусора, он попал внутрь - маслонасос на замену. Пусть замеряют давление масла манометром. Старый косяк.
Каждый выбирает для себя...
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
Re: Резонансный?-"Рык" двигат. на пост.оборотах на 2-3
#40
Сообщение Алексей "monopolyst » 14 сен 2015, 14:05
Привет всем! Сегодня ковырялся с кожухом турбины резанировал на горячую ( холостой ход) начал газовать проверять работает ли мое изобретение и тут появился новый звук при повышение от 1000 оборотов до 2000 и резко сбрасываешь газ появляется отчетливый звук ( треск) и проходит после подения оборотов. На холостом звука нет выше 2000 тыс тоже нет в салоне тишина его не слышно, только с открым капотом на улице. Вопрос это все экран турбины резанирует или что в двиготеле?
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
#41
Сообщение Алексей "monopolyst » 24 сен 2015, 23:42
Доброй ночи! Подскажите, что может быть с мотором THP 150 (турбо) цепь ГРМ и все приблуды новые. Стоишь на холостых ( горячая, холодная не важно ) и не много газуешь до 1500-2000 тыс и резко сбрасываешь газ и происходит ТРЕСК ( как трещетка деревянная или пластиковая)в районе турбины. Потом проходит вместе с падением оборотов. Что это турбина?
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#42
Сообщение Xandr » 25 сен 2015, 07:46
Алексей "monopolyst У меня такая же бадяга. Был у ОД ещё год назад, они что-то под кожухом катализатора поджимали и на сбросе газа этот треск пропадал.
Но когда переставали поджимать звук опять появлялся. Сказали ни чего страшного. На сколько помню, что-то обо что-то задевает при сбросе газа.
ФОРУМЧАНЕ!
whitetiger777
Пробег: 26000
#43
Сообщение whitetiger777 » 25 сен 2015, 09:15
Алексей "monopolyst
И у меня тоже самое с самого начала: открываешь капот, газуешь, при сбрасывании газа слышен металлический треск. ОД прослушал турбину Стетофонендоскопом (почти таким же как у врачей) во время сбрасывания газа. Сказали, что возможно брак турбины, ничего сделать не могут пока всё работает. У меня треска в салоне не слышно, так что забил. Под конец гарантии ещё раз обращусь если что.
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
#44
Сообщение Алексей "monopolyst » 26 сен 2015, 19:59
Вот и я буду выяснять у ОД. В салоне не слышно, но ночь во время парковки слышу и это сильно бесит! http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=62928 похож звук как на этом видео.
Пробег: 43000
#45
Сообщение Xandr » 27 сен 2015, 17:06
Алексей "monopolyst
Звук такой же как на видео. Это не турбина. Это какая-то хрень за кожухом катализатора.
ФОРУМЧАНЕ!
