Светоотражатель
Благодарил (а): 139 раз
#31
Сообщение Figaro » 21 июл 2014, 17:14
Нет, клей на силиконой основе это вообще совсем другое, нужно покупать герметик силиконовый прозрачный!
#32
Сообщение Somebody » 21 июл 2014, 17:22
Somebody писал(а):Может имелся в виду герметик??
Somebody писал(а):Или имелась в виду не силиконовая смазка, а силиконовый клей-герметик?
И к чему мы в итоге пришли?
Figaro писал(а):нужно покупать герметик силиконовый
Спасибо, в итоге мы все-таки выяснили это. Если бы еще был конкретный пример (название/марка) - было бы вообще хорошо, хотя и не обязательно.
Daerung
#33
Сообщение Daerung » 15 окт 2014, 19:08
Вообщем, я опять чуть не потерял светоотражатель, с одной и той же стороны.
Что за чертовщина с ним, был заклеин герметиком, отломилось боковое крепление, держался на соплях. Короче залил его полностью герметиком селиконовым и клей момента туда еще добавил. Вообщем, если потеряю забью на него ибо, задолбало уже.
Почему справа все в порядке, а слева с покупки вечно вылетает. У меня уже 2 правых в наличие имеется, не охото третий комплект покупать.
#34
Сообщение Kirafon » 15 окт 2014, 19:44
Может стоит взять клей 3М двухкомпонентный и им пройтись? Держать должно лучше чем герметик, но клеить нужно сухие и обезжиренные поверхности.
Daerung
#35
Сообщение Daerung » 16 окт 2014, 02:45
У нас где выемка и на светоотражателе пластамасса, гладкая и не всякий герметик и клей берет. Он просто к поверхности не клеится, прошлый герметик я оторвал, он даже следа не оставил, что он был здесь.
Да и погода уже не дает, на улице днем не больше +3-5 градусов.
#36
Сообщение Somebody » 16 окт 2014, 08:53
Daerung писал(а):гладкая и не всякий герметик и клей берет. Он просто к поверхности не клеится
Заматовать шкуркой сопрягаемые поверхности?
Daerung
#37
Сообщение Daerung » 16 окт 2014, 13:32
Не совсем понял, слов заматовать.
Если я правильно понял, нужно зачистить шкуркой? Но это же пластик.
Заматовывают, перед покраской же вроде, по другому шлифуют.
#38
Сообщение Somebody » 16 окт 2014, 13:38
Daerung, да, я имел в виду потереть шкуркой, чтобы поверхность стала не гладкой, а шершавой, чтобы клей держался за поверхность лучше.
Это как плитку на стены класть, лучше сначала дрелью поработать, наделать неровностей.
Сейчас, как я понял, там по степени гладкости как глянцевая бумага? Шкуркой обработать места, на которые наносится клей - будет как матовая бумага. Я имел в виду именно такую аналогию. )
Daerung
#39
Сообщение Daerung » 16 окт 2014, 14:02
Все понял.
Совет дельный, но страшно натирать светоотражатель, такое ощущение что он внутри пустой, как и крепление в нижней юбке, там вообще пластик 1-2 мм, тонкий такой.
Эх, что за напасть с этим светотражателем, вроде по виду крепления все такое же как и справа, но блин вылетает и все. Криворукие сборщики. :evil:
Залил туда герметика так, что шпаклевал в пустотах, разглаживая клей. :)
#40
Сообщение Somebody » 16 окт 2014, 14:06
Daerung, я думаю что брак самого бампера, просто отверстие чуть больше, чем нужно..
А потереть шкуркой - там там сотые доли миллиметра сотрутся-то, ну пусть десятая-другая. Аккуратненько, не сильно давя, и все будет ОК. )
Daerung
#41
Сообщение Daerung » 16 окт 2014, 14:15
Не дай бог конечно, следующий раз попробую и думаю пару саморезов вкорячить туда. (тьфу,тьфу,тьфу)
#42
Сообщение Somebody » 16 окт 2014, 14:20
Daerung писал(а):и думаю пару саморезов вкорячить туда
Не, ну это уже перебор.. так и правда треснуть может.
Эпоксидкой захреначить! Правда это уже навсегда будет. ))
Daerung
#43
Сообщение Daerung » 16 окт 2014, 14:25
Да и слава богу будет, если навсегда. :)
800 р за светотражатель платить каждый раз как-то не хочется.
#44
Сообщение Somebody » 16 окт 2014, 14:31
Daerung, а если кокнется, и его надо будет поменять чисто по этой причине?.. А остатки не отдираются?.. Я реально говорю, эпоксидка - это насмерть приклеивает.
Мож эта, стекольный клей, которым лобовухи клеят? Тоже вроде неплохо держит-то. )
Daerung
#45
Сообщение Daerung » 16 окт 2014, 14:37
Я думаю его трудно разбить, все таки не спереди находится.
Стекольный он не засыхает намертво, вроде как.
Вернуться в «Стекло и оптика»
