Замена ламп салона на светодиоды
Добрый Дрон
Авто: Citroen C4 Sedan MT Белый
Сообщение Добрый Дрон » 16 фев 2014, 15:28
Альберт666 писал(а):кому интересно обнаружил у себя готовые провода с разьемом для подсветки ног водителя и пассажира. питание туда приходит так же работает плавное гашение. купил плафоны от советских машин за 40 руб. и поставил себе.
Спасибо за информацию! Пошёл искать))))
Fenix
Авто: C4, 120AT, Tendans, белый перламутр,шумка пер. дверей+локеры
Пробег: 56000
Прошлый авто: Ваз 21102
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Fenix » 17 фев 2014, 08:25
Я в тендансе облазил всё со стороны пассажира под бардачком и под рулевой колонкой (снимал по 3 заглушки с каждой стороны )- у меня В трендансе нет выведеных проводов под освещения ног пассажзиров, а очень жаль т. к. уже купил плафоны освещения((((
Все люди лгут, но это не страшно, никто друг друга не слушает.
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение todo » 17 фев 2014, 09:03
почитаешь тему, не сложно будет сделать
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Technics66 » 17 фев 2014, 18:41
Fenix
Прочитал твоё сообщение, полез искать провода, и как не удивительно нашел сразу. Заказал 2шт. 6362N6, вышло на 310р. Теперь думаю оставить родные W5W или на светодиоды поменять. Кто ставил светодиоды, хоть какое нибудь плавное гашение осталось или нет?
todo
Сообщение todo » 17 фев 2014, 19:01
Я поставил. Да плавное гашение осталось. Я везде внутри салона поменял.
Анвар
Сообщение Анвар » 17 фев 2014, 19:08
Fenix
такая же х.... не нашел...тенданс тоже:(
Нам татарам-лишь бы даром!!!
Сообщение Technics66 » 07 апр 2014, 13:12
Получил лампочки w5w из китая для замены салонных лампочек.
Поменял в штурманском сете и подсветке ног. А в подсветку зеркала пассажира лампочек не нашёл. Разобрал одну лампочку, два больших предохранителя и сделал лампочки для зеркала. На фотографии горизонтально снизу родная лампочка из зеркала, в середине промежуточный результат из обычного предохранителя.
Результат. Левая ещё родная стоит, а правая LED.
todo
Сообщение todo » 07 апр 2014, 15:31
в козырьках можно поменять, но, при холодном свете лэд лица не красивые. женщины могут быть не довольны. поэтому я не поменял. лампочки туда ищатся на ибее по словам: fuse led :)
Сообщение Technics66 » 08 апр 2014, 19:25
Тем кто будет покупать LED лампочки для подсветки в салоне, такие как я как я купил покупать НЕ надо. Светят они хорошо, местами даже слишком и они длинные. Минусы: При установки в штурманский свет упираются в стекло, пришлось отпаивать резисторы "обманки" чтоб глубже сели. В подсветку номера пришлось отпаять резисторы и отпилить, и светят очень ярко а центральный диод слепит водителей сзади (буду дорабатывать). В плафоны подсветки ног, багажника и т.д. встают с небольшим перекосом и т.к. нет отражателя по сути работают 3 диода. На этом опыте рекомендую брать в плафоны ног, багажника плоские типа таких http://www.aliexpress.com/item/5X-Canbus-led-lamp-T10-194-168-W5W-5050-6-LED-SMD-White-Car-Side-Wedge/1594204933.html
в штурманский свет типа таких http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-T10-5-SMD-5050-LED-194-168-w5w-Car-light-White-Blue/666012140.html или таких http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pcs-lot-T10-5-LED-Canbus-W5W-194-5050-SMD-Error-Free-White-Light/660048156.html
Обманки для CAN не нужны, можно ставить любые.
Медведь
Citroёn Forever x3
#25
Сообщение Медведь » 26 сен 2014, 10:11
подскажите кто знает в плафон подходит 3 провода, какой из них отвечает за боковые лампы для каждого пассажира и также отвечает за лампочки в козырьке пассажира.
менял на светодиоды.. средняя горит, боковые нет.
проверил предохранитель (F17) живой..
С уважением, Алексей.
#26
Сообщение Technics66 » 26 сен 2014, 10:17
Медведь Боковые работают только при включенном зажигании и полярность проверте. Если родные вернуть тоже не горят? На боковые и центральные разные предохранители.
Медведь
Citroёn Forever x3
#27
Сообщение Медведь » 26 сен 2014, 10:32
родные боковые тоже не горят
АндроId
#28
Сообщение АндроId » 26 сен 2014, 12:41
Медведь
Проверьте усики-контакты на кнопках включения. Я, когда менял у себя, непонятным образом загнул слегка один усик, хотя всё аккуратно делал - так у меня постоянно горел передний плафон, гас только когда ставил выключатель в "0". Потом разобрался и с помощью пинцета и какой-то матери :) всё исправил. Может и не то, но как вариант...
#29
Сообщение Technics66 » 26 сен 2014, 14:30
Медведь
Если подсветка пассажирского зеркала тоже не горит, надо смотреть предохранитель, не думаю что с проводкой что-то могло случится. Предохранитель как проверяли? На просвет иногда и не видно что сгоревший.
Медведь
Citroёn Forever x3
#30
Сообщение Медведь » 26 сен 2014, 16:19
Technics66 писал(а):Медведь
я же написал предохранитель живой, проверял и купил новый.. завтра полезу контакты смотреть..
получается если одна лампа сгорит и предохранитель живой. То и лампы боковые, подсветка пассажирского зеркала, и задние боковые огни пассажиров рабить не будут...
ищи потом какая из них сгорела..)))
