Багажник (Рэйлинги) на крышу Штатный и не только!
PeterVG
Пробег: 53300
Re: Багажник (Рэйлинги) на крышу Штатный и не только!
#121
Сообщение PeterVG » 23 апр 2016, 21:28
zad писал(а):В общем решился вопрос с LUX-ом. В состав багажника входит 3 коробки: сами дуги, опоры и комплект адаптеров. Так вот этот самый комплект мне продали от хетча. На коробке наклейка затерта и сверху штрихкодом немного заклеена. С4 видно, а что на хэтч уже потом разглядел, отклеив штрихкод. Обменяли в магазине без проблем и помогли все установить. Теперь все стало нормально,
Поздравляю с успешным решением проблемы :) Личинки с ключами не планируете ставить? Уточните пожалуйста, какой ширины у Вас поперечины, 52 или 75 мм, и из каких соображений выбрали именно такой ширины?
zad
Авто: С4 Sedan THP 150, Exclusive
Пробег: 41000+
#122
Сообщение zad » 23 апр 2016, 22:50
Личинки пока не планирую. Багажник с боксом буду ставить не постоянно, только на время дальних поездок летом и зимой под лыжи. Поперечины 75 мм из соображений жесткости и аэродинамики. На 100 км/ч багажник с уставленным боксом вообще не слышно.
Благодарил (а): 1988 раз
#123
Сообщение SHKoder » 23 апр 2016, 22:51
zad
SHKoder писал(а):Источник цитаты Кстати, у меня поперечины начинают гудеть при скорости 100-120 км/ч или при встречном ветре при 100 км/ч
zad
Пробег: 41000+
#124
Сообщение zad » 23 апр 2016, 23:00
Ну я пока еще не полностью установил багажник, так, из магазина доехать, резинки пока снизу не ставил, поперечины не выставлял ровно. Думаю, что после финишной установки без шума позволит ехать до 130 км/ч.
lis
Авто: C4L Lounge 150 THP Коричневый
Пробег: 50000
Прошлый авто: Skoda Oktavia
Благодарил (а): 10 раз
#125
Сообщение lis » 24 апр 2016, 14:54
Цены конские за кусок пластика и две палки.... Где в прокат взять?)))
zad
Пробег: 41000+
#126
Сообщение zad » 24 апр 2016, 15:02
Где покупал там же и прокат есть, но дорогое удовольствие. Багажник с боксом в сутки обойдется в 350 р. За год набежит на 2 комплекта.
lis
Пробег: 50000
#127
Сообщение lis » 24 апр 2016, 15:13
zad писал(а):Где покупал там же и прокат есть, но дорогое удовольствие. Багажник с боксом в сутки обойдется в 350 р. За год набежит на 2 комплекта.
Да какой год... ))) мне в отпуск до РБ на неделю и назад. В принципе норм по цене то
zad
Пробег: 41000+
#128
Сообщение zad » 24 апр 2016, 15:25
Конечно зависит от срока проката. Просто у меня за год набежит в районе 70-90 дней едзы с боксом. Если всего на пару недель, то само собой в прокат.
Sputnik1
Авто: C4 Седан 150 лс Exclusive
Пробег: 4500
#129
Сообщение Sputnik1 » 04 май 2016, 15:17
Коллеги, доброго вам дня,
Ситуация такая. От прошлого авто остался комплект Thule:
1) Упоры THULE Rapid System 754
2) Дуги Thule Wingbar 135 cm (Bar962)
3) Установочный комлект Thule 1740 (под C4 Picasso)
Теперь на седан конфигуратор рекомендует (вернее, рекомендует для хетча, но вроде все пишут что он и на седан идет) те же упоры, другой установочный комплект (с ним всё понятно, придется менять) и на размер короче дуги - 127 см (Bar969) вместо 135 .
Вопрос - насколько критично менять дуги на размер меньше? Есть вероятность, что более длинные не встанут? Или же будут просто чуть выпирать по бокам?
Понятно, что самое простое - поехать и померить, но у меня багажник в гараже в другом конце города - неохота несколько часов мотаться чтобы примерить и обламаться..
Есть ли у кого опыт по использованию более длинных дуг, чем рекомендует Thule?
Заранее благодарю за совет.
P.S. Кстати, если вдруг кого интересует обмен вашего оригинального комплекта Thule от C4 HB/Sedan на комплект для Нового C4 Picasso (использовался в одной поездке) - пишите в ЛС.
#130
Сообщение SHKoder » 04 май 2016, 15:22
У нас встает такой комплект:
Крепежный комплект THULE 1626 CITROËN
Упоры с личинками THULE 754
Комплект поперечин THULE WingBar 969
Если поперечины не страшно, то крепеж придется менять наверняка
Sputnik1
Пробег: 4500
#131
Сообщение Sputnik1 » 04 май 2016, 17:24
SHKoder писал(а):У нас встает такой комплект:
Спасибо! Собственно, в этом и был вопрос: подойдут ли дуги более длинные, или же нужно тоже менять. С крепежем все понятно, менять придется по-любому (но он и не такой уж дорогой...)
Правильно ли я в итоге понял, что более длинные (на размер) дуги всё же можно поставить на Седан без особых проблем?
#132
Сообщение SHKoder » 04 май 2016, 17:30
Sputnik1 писал(а):Источник цитаты более длинные (на размер) дуги
Дружище, ну посуди сам, если были бы короче, то крепежи бы упирались в пазы, которые не позволяли бы поставить короткие дуги на широкую крышу
у тебя же обратная ситуация длинные поставить на короткую крышу. Ну будут твои дуги шире на (135-127) / 2 на 4ре см с каждой стороны. На крайний случай приезжай, я дам тебе болгарку
На сколько мне помнится, то крепежный комплект по дуге ходит по длине 30-35 см от края к центру по пазу.
Не переживай, просто выходя из машины береги голову.
Sputnik1
Пробег: 4500
#133
Сообщение Sputnik1 » 04 май 2016, 17:42
Ну, собственно, вопрос и был в том, в каком диапазоне регулируется крепежный комплект по длине дуги. Если 30-35 см, то должно хватить, по-любому. А 3,5-4 см лишние торчащие с каждой стороны, я думаю даже заметны особо не будут...
#134
Сообщение SHKoder » 04 май 2016, 17:43
Sputnik1
Ну если хочешь, я вечером свои сфоткаю снизу и выложу фото, на сколько оно там гуляет
Sputnik1
Пробег: 4500
#135
Сообщение Sputnik1 » 04 май 2016, 18:08
SHKoder писал(а):Sputnik1
Буду очень признателен. И в каком положении (относительно свободы регулировки) фиксируется крепеж на рекомендованных дугах, я так понимаю, имеет значение.
