Багажник (Рэйлинги) на крышу Штатный и не только!
#62
skif073
Да есть.
я купил с прямоуголными дугами.
Комплект опор 7002
Дуги 8726
Комплект адаптеров 7135
Все вместе вышло 5000 р
Все пронумерованно. и в инструкции подробно описано, что куда.
единственное, что в инструкции написано для хэтчбека. отличается от седана, только размер задней заглушки
в мануале 60 мм, а я методом подбора выбрал 65 мм
Да есть.
Комплект опор 7002
Дуги 8726
#63
Aser в THULE аналогичные отличия.
Приложи фотки дуг и установленный багажник. Материал дуг и креплений-опор
- todo
- Авто: VW polo 2021/ SK Octavia A7 1.8/ Citroen C4B7/ Peugeot 2008
- Пробег: 12000
#64
asd писал(а):Да нормально все, ну за исключением того, что с непривычки одному устанавливать не очень удобно (АТЛАНТовский тут выигрывает), я под противоположную сторону коврик на крышу ложу что бы не поцарапать...
А так, стоят устойчиво, сегодня три велика катал - успешно. Визуально смотрится замечательно, по сравнению с АТЛАНТовским - очень выигрывает, и наличие динамометрического ключа очень помогает не перетянуть и не повредить крышу...
У меня такой же багажник, оригинал))
Брал с рук, скажите как этим динометрическим ключом пользоваться, до соприкосновения?
- asd
- Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серебристый металлик Tendance
- Прошлый авто: Iran Khandro Samand
#66
todo писал(а): как этим динометрическим ключом пользоваться, до соприкосновения?
Да, крутишь пока не коснулись... ))
- PeterVG
- Авто: Citroen C4 Sedan АКПП 120 Серебро Exclusiv + (RT6/eMyWay))
- Пробег: 53300
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti
#67
Aser писал(а):skif073
Да есть.
Комплект опор 7002
Дуги 8726
Хотелось бы уточнить, действительно у Атлантовских адаптеров есть штыри в штатные отверстия над дверным проемом, такие как на картинке в красном кружке (это THULE)? На картинках из Инета ответа на свой вопрос не нашел.
- Byzinator
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Коричневый
- Прошлый авто: Suzuki Liana
#68
Нет штырей, там в скобе адаптера - отверстия и в комплекте идут 4 болтика которые вкручиваются через эти отверстия в штатные в дверном проеме.
В посте 60 ссылка на видео, там кажется говорится об этом. http://youtu.be/TE1Zkmt4gyU
- PeterVG
- Пробег: 53300
#69
Byzinator писал(а):Нет штырей, там в скобе адаптера - отверстия и в комплекте идут 4 болтика которые вкручиваются через эти отверстия в штатные в дверном проеме.
Спасибо, понял. Видео пересмотрю, похоже упустил этот момент.
- Авто: с4 sedan 120 Tendance
- Прошлый авто: Ford C MAX
#70
Divik78 писал(а):)) уже купил. От хетча подходят, как родные. И со штырями))
а мне вот подсунул дилер в Москве оригинал от хетча и задняя дуга не подошла ....а возвращать далеко и приходится колхозить при установке (разворачиваю задом наперед и подкладки из резины подсовываю и терпимо). На расстоянии не каждый и заметит.
#71
prosto, а разве хетчевые не регулируемые??
У меня дуги THULE в инструкции описание к хаосу, а для седана задняя дуга ставится на упоры с расстоянием шире. Я в этой же ветке об этом писал.
- oleg_42
- Авто: C4 Sedan exclusive 115, белый перламутр
#72
SHKoder писал(а):prosto, а разве хетчевые не регулируемые??
От хетча так же регулируются как и от седана, только сама дуга задняя на хетче больше, мне тоже дилер по ошибке продал на седан от хетча, пытался поставить заднюю, никак не встает, при затянутых полностью креплениях она просто болтается. Поменяли без проблем.
#73
oleg_42 писал(а):пытался поставить заднюю, никак не встает, при затянутых полностью креплениях она просто болтается
мне ехать менять далеко, поэтому оставил.......просто ставлю заднюю задом наперед и подкладку из резины....терпимо
- skif073
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Blanc Narc Tendance
- Прошлый авто: Toyota Yaris, Nissan Tiida
#74
Небольшое замечание по Атлантовскому багажнику (наконец-то поставил).
Передние размеры из инструкции по линейке 9,5 см - не очень подходят - все болтается. Мне пришлось резать 9 см. А так - стоит норм, при попытке покачать качает всю машину - можно подвеску диагностировать. Собирается легко.
Возили два MTB на MontBlanc Barracuda. Больше 110 не ехали - все нормально.
#75
Мой знакомый на ФФ3 купил атлант, сэкономил так сказать
на крышу установил тот же бокс, что и я катал некогда ранее, и вот такой вот результат.
Скорость 110-120 км/ч
Не скупитесь на дешевизне, купите упоры с шипом в дверной проём!
