Бензонасос (под задним сиденьем)
Daerung
Сообщение Daerung » 04 ноя 2013, 15:51
Надевали чехлы на сиденья, задние сиденье когда сняли, там находится крышка под ней, как понял (по запаху) :) бензонасос, в итоге вот что увидел:
Кто одевал чехлы был он чистый или грязь присутствовала? Там еще и лужа была.
Последний раз редактировалось Daerung 04 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Сообщение Сергей Вячеславович » 04 ноя 2013, 16:37
Как сиденье снимали?
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 04 ноя 2013, 16:45
Вы имели в виду грязь попадает в зону бензонасоса?
Daerung
Сообщение Daerung » 04 ноя 2013, 17:01
Сергей Вячеславович писал(а):Вы имели в виду грязь попадает в зону бензонасоса?
Да, и вода стоит.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 04 ноя 2013, 17:11
Так как снять чтобы проверить и не сломать ничего?
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 04 ноя 2013, 17:16
По идее должно стоять уплотнительное кольцо между баком и кузовом.
Daerung
Сообщение Daerung » 04 ноя 2013, 17:29
Сергей Вячеславович писал(а):Так как снять чтобы проверить и не сломать ничего?
Внизу сиденья заднего отдвигаем обшивку, она на лепучках, раскручиваем 2 болта, тип звездочка, один слева другой справа, берем диван задний его вбок и верх, вытаскиваем. Там видим колпак защитный стоит, получается справа от водительского кресла, его поднимаем, легко снимается и смотрим.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 04 ноя 2013, 17:34
Спасибо проверю но не сегодня.
Alexx221988
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Сообщение Alexx221988 » 04 ноя 2013, 18:32
задние сиденье снимал, крышку - заглушку бензонасоса видел , но снимать ее мыслей не возникло)
Daerung
Сообщение Daerung » 04 ноя 2013, 19:08
Alexx221988
Она легко верх поднимается) просто тоже мыслей не было, а теперь такой сюрприз там ждал.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 04 ноя 2013, 19:13
Daerung
Какой авто перед эти эксплуатировали?
сколько раз в эту дырку заглядывали?
Зачем сейчас туда понесло?
Решили напугать соклубников? :)
Меньше знаешь - крепче спишь! :)
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Пробег: 48484
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение Technics66 » 04 ноя 2013, 19:42
Daerung
Бензобак и его содержимое находится на улице, соответственно пыль, грязь, вода это нормальное состояние. На королле E120, ВАЗ2109, 21104 везде одинаково. Не переживайте, Вы просто отрыли лючок на улицу :D , главное чтоб содержимое улицы в бензобак не попадало.
baffy65
Пробег: 71000+
Благодарил (а): 61 раз
Re: Бензонасос (под задним сиденьем)
Сообщение baffy65 » 04 ноя 2013, 20:05
Daerung писал(а):Надевали чехлы на сиденья, задние сиденье когда сняли, там находится крышка под ней, как понял (по запаху) :) бензонасос, в итоге вот что увидел:
пыль была, но сухо.
Сергей Вячеславович писал(а):Как сиденье снимали?
Смотрите ветку про установку чехлов
Daerung
Сообщение Daerung » 04 ноя 2013, 20:12
Alixx583
Ладно бы пыль была, но там лужа некоторые контакты оголены, замкнет так рядом с бензонасосом, там точно крепко спать будешь... :(
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 07 ноя 2013, 16:56
Воды не должно быть. На предыдущем Nissan Tiida была пыль и то потому что уплотнитель был криво заправлен.
У себя обязательно проверю.
