Сигнализации StarLine A/B/E-xx
Пробег: 35000
Благодарил (а): 771 раз
#991
Сообщение frog2050 » 28 май 2018, 17:27
ak2a
Хотя возможно в GPS модуле при использовании GSM сигнала(Один чип общий) возможна коррекция точности лучше, так как вступает дополнительный параметр LBS(определение по сигналам сотовых вышек)
Возможно в случае с ошейником, используется вариант GPS+LBS.
В сигнализациях обычно используется каждый модуль отдельно, а чаще вообще GPS не используют.
Autostudio.ru
Авто: Nissan X-Trail 2.2 TDi Серый
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
Благодарил (а): 7 раз
#992
Сообщение Autostudio.ru » 29 май 2018, 10:38
ak2a , доброго дня.
Если разброс в +\- 200 м. постоянный, а не в одном месте, то это ненормально, тоность gps антенн у Starline порядка 2-5 м., а если у вас GPS-Глонасс антенна, то точность должна быть порядка 1-3 м.
200 м. - такого не может быть, т.к. с антеннами Starline легко можно писать треки.
Причины я вижу три:
- антенна установлена не по инструкции
- неисправность антенны
- у Вас просто нет(не работает) gps антенна, а месторасположение получаете по gsm вышкам, т.к. в городе сейчас именно такой разброс и есть
С уважением, Сергей
Autostudio, установочные центры в Москве и Санкт-Петербурге
Будем рады ответить на ваши вопросы в партнерской теме.
ak2a
Авто: C4 Седан 115 л.с.
Пробег: 55000
Прошлый авто: МПС К94
#993
Сообщение ak2a » 31 май 2018, 13:23
понял, спасибо!
reg163
Авто: Citroen C4 седан 150THP AT (Exclusive) + eMyWay
Пробег: 35000
Прошлый авто: Citroen C4 Sedan 115 MTT (Tendenc) =РАЗБИТ на 31т.км
Золотое перо клуба Citroёn Forever x2
Благодарил (а): 272 раза
#994
Сообщение reg163 » 03 июн 2018, 10:30
Starline A63 + CAN, режим Slave
Это нормально?:
1. Первое нажатие на штатном ключе авто, снимает с охраны и открывает цз, через секунду снова закрывает цз, но авто остаётся без охраны, второе нажатие открывает цз - т.е. требуется нажимать на кнопку дважды с интервалом не менее пары секунд.
2. При закрытие кнопкой штатного ключа авто, зеркала складываются. При закрытие брелоком сигнализации - нет.
Ремонт в т.ч. гарантия и сервис.контракт:
2г-24т.км =цепь двигателя, трубка антифриза в радиатор, рулевые наконечники, хром на ДХО, сабля багажника, окраска зад.бампера из-за трения.
3г-27т.км =передние тормозные диски и колодки
3г-32т.км =передние амортизаторы в сборе
Mihanik33
Пробег: 32000+
За разработку логотипа 5 лет клубу
Благодарил (а): 440 раз
#995
Сообщение Mihanik33 » 03 июн 2018, 21:07
reg163
2. Так и должно быть ( у меня также работает)
reg163
Пробег: 35000
#996
Сообщение reg163 » 04 июн 2018, 12:45
reg163 писал(а):1. Первое нажатие на штатном ключе авто, снимает с охраны и открывает цз, через секунду снова закрывает цз, но авто остаётся без охраны, второе нажатие открывает цз - т.е. требуется нажимать на кнопку дважды с интервалом не менее пары секунд.
Съездил - исправили. Была не правильно запрограммирована сигнализация. Теперь все ОК.
venss
Авто: C4 седан 116 л.с. МКПП 2014г.в. Optimum, коричневый
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 38 раз
#997
Сообщение venss » 04 июн 2018, 14:13
reg163 писал(а):исправили
А не знаете что именно поправили?
reg163
Пробег: 35000
#998
Сообщение reg163 » 04 июн 2018, 14:38
venss
Не знаю... Сказали, что пока пытались подключить, когда ещё не была активирована штатная сигнализация авто, то выставили какой-то пункт неправильный, после активации, когда приезжал- забыли исправить. Вобщем какой-то пункт в программировании сигналки
venss
Пробег: 22222
#999
Сообщение venss » 11 авг 2018, 10:52
Сигнализация старлайн а93 второй случай уже. При повороте ключа приборка не загорается авто не заводится. Написал сюда потому что завелась после того как поставил на охрану и опять снял, и приборка ожила и запуск как будто ничего не было. Отключение аккумулятора не помогало. Началось такое после того как хотел проверить есть или нет датчик объема, авто не ругнулось на руку в салоне, но и после одного запуска появилась проблема. Второй раз вышел из машины на заправке, залил сел, ключ повернул приборка не горит, только правый колодец с пробегом, горит, также ставлю на охрану снимаю и все загорелось и завелось. Спецы смогут поймать определить такую плавающую неисправность? Или это не сига? Иммобилайзер?
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#1000
Сообщение Autostudio.ru » 13 авг 2018, 12:47
venss, здравствуйте.
Для того, чтобы определить сигнализация это или нет, надо выяснить по какой схеме подключен замок зажигания: если по схеме с разрывом, то да, возможно виновата сигнализация. В этом случае надо временно установить перемычку и покататься какое-то время.
В любом случае требуется вскрытие.
Нет ни чего хуже, чем плавающая неисправность!
С уважением, Сергей
venss
Пробег: 22222
#1001
Сообщение venss » 13 авг 2018, 16:20
Autostudio.ru писал(а):Источник цитаты В любом случае требуется вскрытие.
думаю нужно сначала попытаться воспроизвести, и потом уже к установщикам.
venss
Пробег: 22222
#1002
Сообщение venss » 14 авг 2018, 12:30
Autostudio.ru писал(а):Источник цитаты venss,
Сегодня попробовал повторить. Вышел из машины на сигналку не ставил реле щелкнуло авто уснуло, вставляю ключ и опять приборка спит реакции ноль. Опять на сигналку, с сигналу и ожила завелась, повторил еще раз тоже самое.
venss
Пробег: 22222
#1003
Сообщение venss » 15 авг 2018, 14:23
Сегодня еще продолжил эксперименты. У меня установлен доводчик стекол по способу с форума, во всяком случае я об этом просил установщика сигнализации. Подключено через сигнализацию. Складывание зеркал отключено лексией, только через кнопку. Сегодня сделал так: заглушил авто, поднял стекла, вытащил ключ, подождал, приборка погасла вставляю ключ, приборка загорелась авто завелось. Опять глушу авто опускаю стекла, вынимаю ключ, жду засыпание приборки, вставляю ключ, поворачиваю для запуска, приборка спит, авто не запускается. Завтра еще поэкспериментирую (не было времени повторить еще несколько раз) для того чтобы убедиться, что я ничего не перепутал и действительно есть прямая зависимость от положения стекол. Если кто имеет доводчик подключенный через сигнализацию посмотрите как у вас работает, нет ли такой зависимости.
Пробег: 35000
#1004
Сообщение frog2050 » 15 авг 2018, 15:10
venss
А на видео можно заснять как это выглядит, а то не совсем понимаю ситуацию.
venss
Пробег: 22222
#1005
Сообщение venss » 16 авг 2018, 12:32
А смысл?
После засыпания через 30 секунд авто не заводится.
Последний раз редактировалось venss 16 авг 2018, 17:25, всего редактировалось 2 раза.
