Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 23 янв 2014, 16:17
Дмитрий66 писал(а):Во-вторых, по поводу CAN: может открою америку, но на сайте Старлайна есть карта установки В94 на СЕДАН. Там видно, что с CAN берутся капот, багажник, двери, генератор+. Теперь открываем ШЕРХАН ЛК4. Там по CAN капот, багажник, двери, ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ТАХОМЕТР. Всё это говорит только о том, что разработчики Старлайна поленились использовать весь функционал шины. Так же Е91 позиционируется как 2CAN, но в инструкции по подключению второй CAN не упоминается.(Хотя посмотрел мануал В94 - там тоже 2CAN).
П.С. У ОД поговорю с установщиками, узнаю их видение темы.
Так то оно так, но не совсем.
1. У шер-хана нет управления поворотниками на кан шине. Есть импульсный выход, но это чистой воды аналог. Габариты оттуда же.
2. Схемотехника шер-ханов жутко устарела.
3. Старлайн (е91 в частности) берет в ц4 по кану вообще всё. Единственно рекомендуется подключать замки (управление) по аналогу. Есть там цифровые нюансы....
На ц4 хетч ставили е91 с gsm, работает в слейве очень неплохо. Если надумаете - пишите ;)
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
#122
Сообщение Дмитрий66 » 23 янв 2014, 16:34
Konstantin508 писал(а):Так то оно так, но не совсем.
Вот выдержка из инструкции по установке Шерхан ЛК4 для С4 Седан
2. Подключение аварийной сигнализации
При подключении системы Scher-Khan Logicar 4 к шине CAN BODY
управление аварийной сигнализацией автомобиля будет происходить по
CAN шине (при условии активированной стандартной охранной сигнализации
автомобиля. См. пункт 19). Рекомендуется установить функцию 2-1=2 для работы аварийки.
А что значит "берёт по CANу всё"? И если берёт, то почему набор функций по CAN такой скудный?
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 23 янв 2014, 22:11
Дмитрий66 писал(а):Вот выдержка из инструкции по установке Шерхан ЛК4 для С4 Седан
Ну не берет он. По факту не берет. Приходится делать через импульсный выход для аварийки.
Дмитрий66 писал(а):А что значит "берёт по CANу всё"? И если берёт, то почему набор функций по CAN такой скудный?
А откуда взят этот набор функций? Инструкция по подключению не есть актуальный документ. От прошивки к прошивке (а это происходит раз в 2-3 месяца) функционал кан шины обычно увеличивается.
Я говорю чисто по опыту работы с ц4хетч, все по кану работает на "ура".
whitetiger777
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive Белая Жемчужина
Пробег: 26000
Прошлый авто: Niva Chevrolet
Сообщение whitetiger777 » 24 янв 2014, 08:23
whitetiger777 писал(а):
Kamajii писал(а):
Olesya82 писал(а):на мой С4 седан установили сигу Starline A94 2CAN Slave у ОД. Вопрос такой: значит у меня можно настроить, что бы охрана включалась и снималась с кнопки на ключе(slave), и автоматически закрывались зеркала(2Can)? или пока нашим атво пока побоку CAN или 2CAN у сигналки?
интересуюсь, потому что хотелось бы, но эти функции у меня не работают:(
У меня ОД так и сделали. С кнопки на ключе всё работает, и "ухи" складываются нормально
У меня стоит E61 - ОД сказал, что зеркала никак не будут складываться от сигналки. В итоге вначале закрываю на ЦЗ (зеркала складываются), потом на сигналку ставлю. Открываю в обратном порядке... Это нормально?
Просвятите, плиз, может быть можно настроить, чтобы закрывать только с 1 брелка и чтобы зеркала складывались?
Люди, отзовитесь у кого установлена сигнализация Starline E61/E91!!! У кого-нибудь с брелка starline боковые зеркала складываются?
Дмитрий66
Пробег: 48000
#125
Сообщение Дмитрий66 » 24 янв 2014, 08:31
Ага, у нас спор теоретика с практиком :)
Перерыл вчера весь сайт Старлайна. В разделе CAN Телематика нашёл информацию о прошивках и функциях CAN для разных моделей. Так вот у хетча действительно побогаче будет, и стёкла и зеркала по КАНу. У седана этого нет. В хетче кстати используется 2CAN, а вседане CAN B. Ещё в Старлайне напрягает отсутствие USB (пустячок, а неприятно).
По поводу прошивок - это установщику хорошо, когда прошивки обновляются "раз в 2-3 месяца", а нам нужно всё и сразу. Не будешь же каждый раз перешивать сигналку, да и смысл, если аварийка, например, уже будет по альтернативной схеме, что, провода откусывать?
По поводу "не берёт" - если на практике действительно так, спорить не буду, но разве это не повод вернуть им сигналку, как не соответствующую заявленному функционалу?
xxr
Авто: Citroen C4 Sedan, Exclusive+, Prestige
Сообщение xxr » 24 янв 2014, 08:52
Konstantin508 писал(а):На ц4 хетч ставили е91 с gsm, работает в слейве очень неплохо. Если надумаете - пишите
Седан и хэтч сильно разняться по электрике...
Дмитрий66 писал(а):П.С. У ОД поговорю с установщиками, узнаю их видение темы.
Очень опрометчиво... Но решать, безусловно, вам...
whitetiger777 писал(а):Люди, отзовитесь у кого установлена сигнализация Starline E61/E91!!! У кого-нибудь с брелка starline боковые зеркала складываются?
у всех сложатся, если подключать аналогово.
В общем, у меня установлен старлайн а94 с джиэсэм.
Отбросив в сторону, что завод автомобиля при температуре ниже, чем +5, лечили 2 полных дня, в целом все прошло неплохо. Кому интересно, напишу, как вылечили. Работает, с кана зеркала не берет. с шерханом сравнивать бы не стал, так как в основном рекомендуют ставить лоджикар 4, а эпосы о его надежности можно найти в сети в достатке.
Дмитрий66
Пробег: 48000
#127
Сообщение Дмитрий66 » 24 янв 2014, 09:16
whitetiger777
Пытаюсь собрать инфу перед установкой сигнализации. Поскольку сам инженер-электронщик уже 20лет попробую высказать свои предположения ( но это только предположения!!!).
Старлайн в карте для Седана не указывает зеркала и стёкла. Следовательно у установщиков нет причин с этим заморачиваться. Нет такой функции и все дела.
Но если верно пишут те, кто говорит, что у него всё работает, можно предположить 2 варианта:
1. Прошивка в сиге зашита под хетч. Не думаю, что сигналы CAN в разных машинах отличаются - слишком много неудобств для разработчиков. Да и схемотехника хетча и седана должна быть принципиально схожа. Я бы попробовал ( и обязательно попробую, если куплю Е91) установить номер прошивки для хетча и посмотреть, что получится. Только ради бога, если сомневаетесь, лучше не пробуйте!!!!
2. Возможно получится это сделать по альтернативной схеме, используя доп. выходы и функции.
П.С. Выше написал, что неплохо было бы подключить к форуму специалистов техподдержки Старлайн. Они бы и советы грамотные дали и от непродуманных действий предостерегли, а может и прошивки бы обновили, услышав наши стоны.
xxr
Сообщение xxr » 24 янв 2014, 10:13
Дмитрий66 писал(а): Не думаю, что сигналы CAN в разных машинах отличаются
отличаются.
Дмитрий66 писал(а):неплохо было бы подключить к форуму специалистов техподдержки Старлайн
я вот например видел решение полной реализации функций по кан на DS4 с кнопкой. Думаю, если б владелец знал, КАК реализовано, в восторге бы не остался. Хотя работает.
АндроId
#129
Сообщение АндроId » 24 янв 2014, 10:17
Дмитрий66 писал(а):прошивки бы обновили,
Это вряд ли.
Дмитрий66 писал(а):Старлайн в карте для Седана не указывает зеркала и стёкла.
Стёкла по умолчанию закрываться не будут - нет доводчиков.
Отзываюсь. Складываются, но у меня она в слейве.
xxr
Сообщение xxr » 24 янв 2014, 10:26
АндроId писал(а):Отзываюсь. Складываются, но у меня она в слейве
реализация точно не по аналогу?
Почему спрашиваю, потому что даже в самом старлайне об этом не знают.
whitetiger777
Пробег: 26000
Сообщение whitetiger777 » 24 янв 2014, 10:40
АндроId писал(а):Отзываюсь. Складываются, но у меня она в слейве.
Я правильно понимаю, что в слейве используется штатный брелок-ключ и при нажатия кнопки закрывается ЦЗ, складываются зеркала и starline ставится на охрану? А брелок starline при такой схеме работает, т.е. принимает сигналы от сигналки, кнопки на нём активны?
АндроId
#132
Сообщение АндроId » 24 янв 2014, 10:53
whitetiger777 писал(а):Я правильно понимаю, что в слейве используется штатный брелок-ключ и при нажатия кнопки закрывается ЦЗ, складываются зеркала и starline ставится на охрану?
Правильно.
whitetiger777 писал(а):А брелок starline при такой схеме работает, т.е. принимает сигналы от сигналки, кнопки на нём активны?
Ну конечно, и запуск работает. Только если машина не заведена - открывается штатным брелком, ну, или за ручку, а если заведена - с брелка сиги.
whitetiger777
Пробег: 26000
Сообщение whitetiger777 » 24 янв 2014, 13:52
Правильно.
Очень заинтересовался режимом Slave. Скажи, плиз, что происходит, если метка оказывается не в радиусе действия при нажатии кнопки брелка "открыть"? Двери открываются, но с сигналки не снимается или двери вообще не открываются?
АндроId
#134
Сообщение АндроId » 24 янв 2014, 14:09
whitetiger777
Там разные настройки. Можешь вообще режим метки не включать, а у меня стоит опрос на открытие (есть разные варианты) - открыл, машина при этом откроется, но если не увидит метку через 20 сек. (время тоже можно разное ставить), то закрывается и срабатывает на тревогу.
whitetiger777
Пробег: 26000
Сообщение whitetiger777 » 24 янв 2014, 14:14
АндроId писал(а):whitetiger777
А есть вариант настройки, что пока метку не считает, двери не откроются?
