Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 05 ноя 2013, 14:49
baffy65
А чем Старлайн в нашем авто может управлять без CAN модуля?
baffy65 писал(а):через блок управления авто
И как ее суда подключить?
Еще на всякий случай о CAN bus
http://www.signalochka.ru/artikle10.shtml
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение baffy65 » 05 ноя 2013, 15:10
вот инструкция по установке Старлайн а92 посмотрите сами что куда подключается, все очень доходчиво разъяснено, может в установщики податься? :D
http://ultrastar.ru/attachment/15807/Ci ... an2011.pdf инструкция правда хэтча, но принцип я думаю тот же. Если бы САН модуль поддерживал все функции то думаю не надо было бы такую кучу проводов подключать к разъемам BSI.
"Если в данном автомобиле управление ЦЗ невозможно ни через CAN
интерфейс, ни альтернативным способом, то следует использовать
обычные схемы подключения, приведенные далее." цитата из инструкции.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 05 ноя 2013, 16:24
baffy65
Вы что прикалываетесь?
Еще раз в нашем авто ВСЕ УПРАВЛЯЕТСЯ ПО CAN шине
Я вам дал ссыль на ху из CANшина.
Прочтите может поймете о чом речь.
baffy65
Пробег: 90000+
Сообщение baffy65 » 05 ноя 2013, 16:56
Прикалываетесь похоже вы. Речь идет не о САН шине авто , а о САН модуле сигнализации СтарЛайн. Управляется у нас все по САН шине, но вот сигнализация СтарЛайн подключается у нас к САН шине не через САН модуль, а аналогово, потому что САН модуль старлайна конкретно для нашего авто практически никакие функции не подерживает(пройдитесь по предложенным ссылкам, может до вас дойдет). Если бы он поддерживал все функции, то достаточно было к сигналке подвести питание, подключить датчики и соеденить САН модуль с САН шиной четырмя проводами, и все больше никаких проводов не понадобилось бы, а у нас их целая "борода, что даже до предохранителей невозможно добраться.
Зато по "аналогу" можно и закрытие окон и складывание зеркал настроить.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 05 ноя 2013, 17:17
baffy65 писал(а):Управляется у нас все по САН шине, но вот сигнализация СтарЛайн подключается у нас к САН шине не через САН модуль, а аналогово,
Кто или что переводит аналог в цифру для такого подключения?
встроенный модуль согласования с цифровыми информационными шинами автомобилей CAN и K-line. Благодаря этому система легко и быстро монтируется с минимальным количеством соединительных проводов и интегрируется с бортовой сетью любого современного автомобиля. Таким образом, стабильность и надежность охранной системы соответствует стабильности и надежности штатной электрики и электроники.
baffy65 писал(а):Зато по "аналогу" можно и закрытие окон
Пруффлинк на такое действо с нашим авто.
baffy65 писал(а):Если бы САН модуль поддерживал все функции то думаю не надо было бы такую кучу проводов подключать к разъемам BSI.
Целых ДВА
Пруффлинк на первоисточник
http://www.msvmaster.lv/autoalarm/starl ... an2011.pdf
baffy65
Пробег: 90000+
Сообщение baffy65 » 05 ноя 2013, 18:12
Да никто не переводит, сигналка подключается непосредственно к управляющим цепям, смотрите инструкцию ссылку на которую Вы сам же и выложили.
так в том то и деле что все это возможно , но только не с нашим авто, уже выкладывал здесь скан инструкции от сан модуля СтарЛайн, где указано какие фунции это модуль поддерживает, поэтому и подключается сигналка к системам нашего авто не через САН модуль а просто к разъёмам блока управления, смотрите все ту же инструкцию, а через САН модуль можно организовать только управление штатной сигнализацией, если она есть.
http://clip2net.com/s/66T9B5
Целых ДВА
Что целых два?
ну и зачем какие то сторонние ресурсы, когда все это есть на офф. сайте производителя?
первоисточник вот здесь http://ultrastar.ru/attachment/15807/Ci ... an2011.pdf
Последний раз редактировалось baffy65 05 ноя 2013, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
kemycuk
Авто: Citroen C4 Sedan AT Серебристый, 120 л.с.
Прошлый авто: ЗАЗ Шанс
Сообщение kemycuk » 05 ноя 2013, 18:23
Amill писал(а):kemycuk
У меня А94, на нашей машине можно сделать автозапуск по температуре двигла?
конечно можно! Если установщики датчик температуры провели и прикрутили к двигателю))) в комплекте он есть)
Пишите не стесняйтесь ))
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 05 ноя 2013, 19:12
baffy65
Что теперь вам не по нраву ресурс с которого взята инфа о подключении всего двух проводов к BSI.
Или вы опять будете утверждать что CAN адаптер для нашей машины не нужен?
baffy65
Пробег: 90000+
Сообщение baffy65 » 05 ноя 2013, 19:59
Alixx583 писал(а):baffy65
Уважаемый, Вы дали ссылку на инструкцию по установке Старлайна на С4 хетч, причем с какого то левого ресурса, та же инструкция размещена на офф сайте старлайна и ссылку на нее я давал ранее.
Согласно этой инструкции к разъемам BSI от блока сигнализации подключаются 4, не 2 провода, не считая проводов от САН модуля, и проводов к другим цепям.
http://clip2net.com/s/66Wsvg
Изображение если умеете считать то посчитайте.
И кроме того у хетча гораздо больше функций поддерживаемых САН модулем сигнализации.
Да я буду утверждать что с существующей на сегодняшний день прошивкой САН модуля для ситроена С4 седан, данный модуль не нужен, так как он не обеспечивает никакого функционала, кроме управления штатной сигнализацией, которой у большинства владельцев нет. Управление ЦЗ, и всеми другими функциями идет прямым подключением главного модуля сигнализации к проводке авто , а не через САН модуль. Что подтверждается вашей же ссылкой.
baffy65
Пробег: 90000+
#25
Сообщение baffy65 » 05 ноя 2013, 20:50
Подведу итог своим постам- к сожалению на данный момент CAN модуль СтарЛайна парактически не поддерживает никаких функций(речь идет именно о седане С4), поэтому особого смысла ставить сигнализацию с САН модулем нет. Будут новые прошивки тогда может что то изменится. С другой стороны разница в стоимости простой сигнализации и сиги с САН модулем не очень большая так что по большому счету и можно не заморачиваться.
Хочу попросить прощения у kemycuk за то что нафлудил в его теме.[/b]
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 06 ноя 2013, 08:48
baffy65 писал(а):к сожалению на данный момент CAN модуль СтарЛайна парактически не поддерживает никаких функций(речь идет именно о седане С4), поэтому особого смысла ставить сигнализацию с САН модулем нет
Почитайте вот эту тему,ее ведет оф представитель старлайна
http://citroens-club.ru/forum/index.php ... 185&page=2
Канкретно по вашему мнению
http://citroens-club.ru/forum/index.php ... 5&p=758561
baffy65
Пробег: 90000+
#27
Сообщение baffy65 » 06 ноя 2013, 10:14
Где в предложенных темах написано о поддержке САН модулем старлайна нашего авто? Там ни одного слова о седане.
Наоборот представитель старлайна неоднократно признает что сан модуль не поддерживает все функции САН шины:
Там же указано что например если закрытие дверей подключено по САН модулю, то для закрытия окон необходимо подключение по аналогу.
"EP75 сказал(а) 30 Июл 2013 - 9:37 ПП:
Прошу озвучить условия.
Дело в том, что на упаковке вашей сигнализации B94CAN/GSM/GPS есть наклейка с логотимом Ситроен и надписью "Оригинальная деталь". Теперь выясняется, что там неправильной CAN-модуль, а нужен 2CAN. И тогда функция Комфорт наконец-то будет работать одновременно с автозапуском. Кто ввел меня в заблуждение? Старлайн или Ситроен? За чей счет банкет?
У нас ни в одной из прошивок не заявлена одновременная поддержка всех дверей и запирания стекол. Это ваш дилер должен был знать заранее. "
"Алиса Балдина' сказал(а) 17 Янв 2013 - 12:11 ПП:
EP75, ситуация такая:
1. При подключении к одной шине КАН видит все двери, но нет комфорта.
2. При подключении к другой - не видит задние двери и багажник, но комфорт есть.
Выход: нужно подключить ко второй шине, а то, что не видит - по аналогу. Или ждать 2Кан."
"Дилеры уже настолько обленились, что не хотят посмотреть в карту монтажа (в которой чёрным по белому нарисовано аналоговое подключение датчиков задних дверей и багажника).
Сегодня поставили мне A94 на C4 II - работают и Комфорт (закрываются стёкла, складываются зеркала), и АЗ, без всяких 2CAN."
Так что повторюсь еще раз САН модуль СтарЛайна практически не поддерживает САН шину нашего авто. На Хетче ситуация немного другая, но и там полной поддержки САН шины нет. Приведенные вами ссылки только поттверждают мое мнение.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 06 ноя 2013, 10:34
baffy65
Во 2 ссыле разговор КАНКРЕТНО об отсутствии CAN модуля и поведения сигналки без оного.
Согласен что CAN модуль в Старлайне работает не на все функции,но без него ваще сигналка не "АЛЁ"
Или думаете что есть спецы которые готовы подключить к ситро сигналку по аналогу?
Большинству владельцев Ситроенов с CAN шиной таких не попадалось.
Можете почитать,в инете много инфы по поводу установки аналоговых сигналок на Ситроен.
Я больше чем уверен у вас стоит сига с CAN модулем.
Так зачем вы пытаетесь склонить народ к установке сиги без оного?
Последний раз редактировалось Alixx583 06 ноя 2013, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
baffy65
Пробег: 90000+
#29
Сообщение baffy65 » 06 ноя 2013, 10:51
"jaxman, добрый день.
Цитата
Алиса Балдина, была установлена сигнала старлайн Б9. Устанавливалась не у дилера. Электрик ее не смог подключить к штатным концевикам, поставил обычные.
Вам приходилось устанавливать данную сигналу на берлинго? Если да, то смогли ли вы подключиться к штатным концевикам?
Штатные концевики встроены в замки. Неудобно подключаться.
Проще и правильнее поставить CAN-модуль и с замками проблем не будет.
Цитата
И еще: при нажатии на кнопку "открытие" один раз, машина открывается, если на нее нажать еще раз, то машина закроется. То же самое с кнопкой "закрытия". Один раз нажал - закрылись машина, второй раз на нее же, машина открывается. Когда я об этом сказал электрику, который устанавливал сигналку, он сказал, чтобы обойти это (чтобы каждая кнопка делала только свое дело - снятие открывала, постановка - закрывала) нужно будет установить какую-то прибуду, которая стоит еще $180.
Опять же для этого нужен CAN-модуль! "
Еще раз-где здесь указано про CAN модуль для С4 седан?
На рисунке выше видно что указаный модуль в седане не поддерживает открытие-закрытие ЦЗ.
Поэтому еще раз повторюсь на данный момент на наше авто оправдана установка тот же старлайн без КАН модуля, все необходиые функции можно обеспечить подключением по аналогу, что признают представители СтарЛайна. Возможно что с появлением новых модулей и прошивок ситуация изменится.
То что сан модуль старлайна поддерживается КАН шиной авто еще не говорит о том что он обеспечивает подключение всех функций.
Приведите мне схему подключения сигналки с поддержкой складывания зеркал, открывания багажника, дверей, автозапуска через КАН модуль, а не по аналогу и я откажусь от своего мнения
Пока что в оф карте монтажа основная масса подключений идет по аналогу. Те подключения которые идут чз КАН модуля так же можно выполнить по аналогу, об этом так же написано в оф. инструкции по установке- следовательно можно обойтись без кан модуля.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#30
Сообщение Xandr » 06 ноя 2013, 12:34
Break ребята.
:D Вы что тут расспорились? Один говорит одно другой чуть-чуть другое.
Тему создал человек который утверждает, что поможет в проблемах разобраться.
Поскольку спор зашёл в тупик, а продолжать словесную перепалку я думаю дальше не стоит, то давайте подождём ответа от kemycuk.
Он нам всё и разъяснит.
ФОРУМЧАНЕ!
