Сигнализации StarLine A/B-xx
Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#166
Сообщение Olesya82 » 09 фев 2014, 16:47
al.sofin писал(а):Ещё вопросик. Как узнать этот уникальный номер на наш седаньчик?(Все автомобили, поддерживаемые CAN интерфейсом, зарегистрированы
в библиотеке протоколов CAN под уникальными 4-значными номерами.)
таки в комплекте с сигой идет брошюра "таблица авто CAN телематика" C4L- №1928 ...ИМХО никаких секретов
Olesya82
Пробег: 62000
#167
Сообщение Olesya82 » 09 фев 2014, 16:54
в инструкции по SL A94 написано, что при установленном автозапуске по температуре, у меня -21 , а/з должен сработать при темп. -22 значит, утром проснулась..авто всю ночь не заводилось...на брелочке показывает темп. под капотом -23....нормально так уже на 2 градуса ниже заданной, а ей хоть бы что! сразу же перепрограммировала, что бы проверить, на -18, настройка сохранилась, и авто мгновенно запустилось.
al.sofin
Авто: Citroen C4 Sedan-120 Tendance+ климат АКП
Прошлый авто: NISSAN Almera
Сообщение al.sofin » 09 фев 2014, 17:08
Olesya82
Спасибо,сам не ставил коробку видел только на витрине. :D Да и установщики в первый раз ставят на седан.
АндроId
#169
Сообщение АндроId » 09 фев 2014, 17:15
al.sofin писал(а):А интересно Е-91 со штатного ключа ставит/снимает,у меня только если с ключа то штатная,с брелка то обе.Опять же открываешь багажник орёт SL e-91.установщик говорит по другому не как.(установили сказали по CAN)
Значит она не в слейве стоит. Если включить слейв - всё будет работать.
al.sofin
Сообщение al.sofin » 09 фев 2014, 17:26
АндроId
Подскажи где инфу взял... что бы криворуких носом ткнуть..
Olesya82
Пробег: 62000
#171
Сообщение Olesya82 » 09 фев 2014, 17:29
al.sofin писал(а): Да и установщики в первый раз ставят на седан.
на моем тоже первый раз ставили, по их словам, и режим slave подлключали тоже...удачи вашим установщикам
но Имхо лучше ставить сигу в авторизованном старлайном сервисном центре , при том , что заводская гарантия сохраняется все равно
АндроId
#172
Сообщение АндроId » 09 фев 2014, 17:34
al.sofin
Из личного опыта. Тоже Е91 стоит. А можно и не тыкать носом, а настроить самому. Если не накосячили с подключением, настроить можно под себя - это не очень трудно...
al.sofin
Сообщение al.sofin » 09 фев 2014, 17:41
Olesya82
Значит режим slave подключить можно к седану :wink:
al.sofin
Сообщение al.sofin » 09 фев 2014, 17:45
Завтра с утра поеду в сервис,пущай исправляют косяки.
al.sofin
Сообщение al.sofin » 09 фев 2014, 17:49
АндроId
Расскажи плиз,что у Вас активировано. Я думаю многим будет интересно.
АндроId
#176
Сообщение АндроId » 09 фев 2014, 18:30
al.sofin писал(а):что у Вас активировано
В смысле? Е91 в слейв-режиме. Брелок в режиме метки. Есть мелкие глюки в плане сервиса, поеду к ОД - нагну, пусть до ума доводят. А так - всё работает...
al.sofin
Сообщение al.sofin » 09 фев 2014, 18:48
АндроId писал(а): Е91 в слейв-режиме
Как это?не догоняю
:cry:
al.sofin
Сообщение al.sofin » 09 фев 2014, 18:58
[quote="АндроId"]
В смысле?
Я уже писал про багажник,на авто запуске включаться магнитола,дворники,фары(ближний/дальний)если оставил на авто.
al.sofin
Сообщение al.sofin » 09 фев 2014, 19:01
АндроId
У Вас также или всё таки косяк?
Daerung
#180
Сообщение Daerung » 09 фев 2014, 19:24
АндроId
То есть ставится на сигу проведя рукой по ручке двери, снимается при открывании двери, без всяких кнопок на пульте и т.д. ?
