Сигнализации StarLine A/B-xx
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 06 ноя 2013, 13:29
Ок!
kemycuk
Разъясните плз
Возможна ли установка на авто Ситроен С4 седан "сиги" Старлайн без Can модуля?
Для чего предназначен Can модуль?
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
ZakS
Авто: C4 седан 120AT Exclusive, ксенон, Белый
Пробег: 21000
#32
Сообщение ZakS » 06 ноя 2013, 13:59
Есть интересная тема. Целый форум как на пежо так и на ситроен.
Последний раз редактировалось ZakS 06 ноя 2013, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
kemycuk
Авто: Citroen C4 Sedan AT Серебристый, 120 л.с.
Прошлый авто: ЗАЗ Шанс
#33
Сообщение kemycuk » 06 ноя 2013, 22:44
не могу ответить на все вопросы касающиеся установки именно на С4, пока не ставил, планирую во вторник.
но конкретно по функционалу старлайна в принципе могу подсказать. Извините заранее, времени мало, не могу отвечать мгновенно)
Пишите не стесняйтесь ))
Daerung
#34
Сообщение Daerung » 07 ноя 2013, 07:27
Стоит е91, как можно на экран вывести температуру двигателя или на кнопку, а то щас чтобы посмотреть температуру необходимо нажать 2 раза на 4 кнопку, но если бы температуру только показывал, так он еще и показывает "поиск машины на парковке" в общем проорет сигналка потом температура.
kemycuk
#35
Сообщение kemycuk » 07 ноя 2013, 21:27
температуру на экране на постоянку вывести нельзя) может быть можно сделать через мобильное приложение, если есть GSM модуль? если честно не знаю, но склоняюсь, что тоже нельзя) пока)
Daerung
#36
Сообщение Daerung » 08 ноя 2013, 02:24
kemycuk
А хотя бы сделать когда температуру смотришь, отключить команду поиск авто на парковке? А то орет то прилично. Или хотя бы поиск на другие кнопки перевести.
lsmtank
Авто: С4 Седан 150 THP Белый перламутр & Белый перламутр
#37
Сообщение lsmtank » 08 ноя 2013, 07:38
kemycuk
Пожалуйста помоги решить проблему! Сразу скажу вчера был у ОД - данную проблему не могли решить (3 часа издевательств).
Вопрос:
У мена установлена сигнализация СтарЛайн (модель ближе к обеду уточню, ну что то типа 61). Активирован режим турботаймера на 1 минуту после поездки. Как я его включаю: - после поездки - останавливаюсь, ставлю на ручной тормоз, нажимаю кратковременно кнопку 2 (открытие двери), выключаю зажигание, вытягиваю ключ (при этом двигатель продолжает работать, выхожу из машины, закрываю все двери нажатием кнопки 1, и все машина полностью на охране продолжает работать еще 1 минуту. ДА все нормуль косяков нет. Но есть одно НО!
После того как я вытягиваю ключ (пока все еще нормально), и открываю переднюю левую дверь (чтобы выйти из автомобиля) - на центральном дисплее появляется СООБЩЕНИЕ : "НЕИСПРАВНО ПРОТИВОУГОННОЕ УСТРОЙСТВО", при этом двигатель работает нормально и в режим охраны автомобиль переходит без проблем.
Вот эту проблему ОД решить не смог, сказали будут писать на завод ситроен и потом мне отзвонятся. Да сказали что данная проблема еще встречаеться в автомобилях Elise. Сказали не переживай все нормально все системы работают в штатном режиме, а на ошибку не обращайте внимания. Но как то не приятно видеть на центральном дисплее ОШИБКУ!. Кто знает помогите Плиз!
kemycuk
#38
Сообщение kemycuk » 08 ноя 2013, 08:47
к сожалению нельзя)
Daerung
#39
Сообщение Daerung » 08 ноя 2013, 09:15
kemycuk
Вот это самое печальное, сирену слушать как то не хочется. Глупость какую-то сделали разработчики, так совместить. :(
lsmtank
#40
Сообщение lsmtank » 08 ноя 2013, 12:33
kemycuk
Вопрос:
kemycuk
#41
Сообщение kemycuk » 08 ноя 2013, 14:12
хм... а о каком противоугонном устройстве идёт речь? о штатной охранной системе? у вас авто дизельное и на кнопке?
lsmtank
#42
Сообщение lsmtank » 08 ноя 2013, 18:48
kemycuk писал(а):хм... а о каком противоугонном устройстве идёт речь? о штатной охранной системе? у вас авто дизельное и на кнопке?
Значит данные такие-
Сигнализация Старлайн е91, авто с4 седан -thp 150 л.с., бензин, завожу с ключа, сообщение 'неисправно противоугонное устройство' показывает на цетральном дисплее автомобиля, все остальное расписал в верхнем посте!
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#43
Сообщение baffy65 » 08 ноя 2013, 21:28
Daerung писал(а):Стоит е91, как можно на экран вывести температуру двигателя или на кнопку, а то щас чтобы посмотреть температуру необходимо нажать 2 раза на 4 кнопку, но если бы температуру только показывал, так он еще и показывает "поиск машины на парковке" в общем проорет сигналка потом температура.
Прошу прощения что вмешиваюсь, а штатная сигнализация стоит?
kemycuk
#44
Сообщение kemycuk » 08 ноя 2013, 21:55
главный вопрос зачем вам турботаймер? О_о
kemycuk
#45
Сообщение kemycuk » 08 ноя 2013, 21:56
а вообще подозреваю некорректную установку сигнализации
