#406
Сообщение Somebody » 11 авг 2014, 19:28
al.sofin писал(а):Вопрос - это нормально, разве доп. сига не должна блокировать движку и авто в целом.
Вообще должна, но насколько я помню - варианты поведения можно выбирать в настройках/программировании. Гляньте мануал.
al.sofin
Авто: Citroen C4 Sedan-120 Tendance+ климат АКП
Прошлый авто: NISSAN Almera
Сообщение al.sofin » 11 авг 2014, 19:51
Daerung
Почему вы решили, что слейв режима нет. Сига е91 стоит как доп к штатной сиги (работает всё с роднова ключа). ВОПРОС - почему не блокирует доп. сига, если не видит метку (брелок)?
al.sofin
Сообщение al.sofin » 11 авг 2014, 19:57
Спасибо посмотрю, но скажу честно, взрывается мозг, когда это читаешь.
Daerung
#409
Сообщение Daerung » 11 авг 2014, 20:03
al.sofin
Как было выше сказано уважаемым Somebody, на нашей сиги несколько режимов работы.
Я вот просто так не вспомню, когда читал мануал, там было написанно, когда она блокирует работу двигателя, когда работает просто сирена. Все зависит от того, какой режим стоит у Вас. Хотя в большой степени тут появляется другой вопрос, а правильно ли она у Вас подключена? К примеру, в моем варианте, если открыть машину с ключа, но будет она стоять на сиге, включится серена, но двигатель не запустится, слейв режима нет.
Пардон, в своем прошлом сообщение неправильно написал, завелась и поехала потому что слейв режим? По сути за охрану отвечает штатная сигнализация, а следовательно она отключилась, так почему должен блокироваться двигатель?
al.sofin
Сообщение al.sofin » 11 авг 2014, 20:23
Daerung
По сути за охрану отвечает штатная сигнализация, а следовательно она отключилась, так почему должен блокироваться двигатель? Почему? Может потому, что производитель сиги пишет, что брелок нужно носить отдельно от ключей, но в зоне действие метки (установка расстояние есть в мануале), т.к пресловутая метка, если не находит брелок, не должна в принципе заводить, активировать движок. Открыть авто да, но завести и ехать, я не думаю, что так должно быть.
Daerung
#411
Сообщение Daerung » 11 авг 2014, 20:33
al.sofin
По идеи да, Вы носите только ключ. Но брелок сиги должен быть для метки. И по сути как только брелка нет для видимости, машина не должна заводится. А если у Вас работает двигатель и едет, то тут все вопросы к установщикам? Ну или мануал почитать.
Почитайте тут комментарии
#412
Сообщение Somebody » 11 авг 2014, 20:50
al.sofin, я так скажу. У меня тоже брелок СЛ меткой выставлен. Очень малого радиуса действия (специально так сделал). И бывает иногда что я уже машину открою штатным ключом (по слейву), но стою далековато. Открываю дверь, и она через несколько секунд орать начинает, метку-то не нашли перед этим. А если пытаться заводить - стартер не крутит.
У меня А94.
И помню что и момент начинания распознавания брелка настраивается (у меня, например, с момента снятия с охраны выставлено, можно поставить с момента открытия двери поиск, можно вроде даже с момента прокрутки стартера), и поведение при отсутствующей метке вроде тоже настраивается. Таки надо смотреть таблицы программирования.
Не исключено что не работает блокировка стартера. В любом случае - надо воспроизводить и ехать туда, где ставили.
Последний раз редактировалось Somebody 11 авг 2014, 20:55, всего редактировалось 2 раза.
al.sofin
Сообщение al.sofin » 11 авг 2014, 20:53
Почитал.!(То есть брелок от сигнализации просто лежит в кармане и работает как метка, а ставить и снимать с охраны вы можете своим ключём от машины. Удобно и дает дополнительную безопасность, если вас выкинут из машины или отберут ключ). Так я о том же, нет брелка (метки) - СТОП АВТО.
al.sofin
Сообщение al.sofin » 11 авг 2014, 21:28
Somebody Согласен с Вами, надо разбираться с установщиками, но так не охота :-x видеть этих криворуких (почитайте здесь Сообщение: #183 ).
#415
Сообщение Somebody » 11 авг 2014, 21:37
al.sofin, понимаю Вас, очень даже, поэтому программил себе сам, и слэйв сам настраивал. Но если "мозг взывается" - то.. надо к ним. )
Отпишитесь по результатам, думаю всем будет интересно. )
al.sofin
Сообщение al.sofin » 11 авг 2014, 21:52
хорошо отпишусь,но только в 20-х числах (вахта)
al.sofin
Сообщение al.sofin » 11 авг 2014, 22:10
Одно скажу, StarLine намного лучше, удобней, проще, чем Pandora 3700 - вот это натуральный гемор. Поставили на рабочий Тойота Хайлюкс.
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 13 авг 2014, 10:18
al.sofin писал(а):И тут я поминаю, что брелок то сиги остался на даче в джинсах (ношу отдельно от ключа). Делать нечего, еду пугаю отдыхающих. Вопрос - это нормально, разве доп. сига не должна блокировать движку и авто в целом. Скажу сразу, сига е91 поставлена по кан, метка брелок.
Зависит от способа установки. Если установщик забил на блокировку, то ничего блокироваться не будет.
Daerung писал(а):Е91 не много страная сига, может кто обьяснить принцип работы датчиков. Рядом носятся паровозы, так что дом трясется, но она даже предупредительного не даст, зато недавно стали ложить дорогу, и проезжают камазы, так от каждого проезжающего камаза дает предупредительный. Если взять по звуковому барьеру и вибрации на земле, то больше и намного от паровоза, но реагирует только на грузовики. Что это за принцип такой?
Причем здесь Е91? Логика и блоки у всех старлайнов одинаковые. Срабатывают на вибрацию, от камаза она больше, т.к. он едет по той же поверхности где и стоит авто. А поезд проносится по рельсам, шпалам.
Olesya82
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#419
Сообщение Olesya82 » 13 авг 2014, 13:44
Somebody писал(а):Olesya82. Фигня какая-то, явно нездоровая.. Либо ошибка в подключении (вдруг по аналогу разводили), либо косяк в прошивке, они их время от времени новые выпускают. Попробуйте вручную симитировать ситуацию (постучать слегка по машине, чтобы первая зона сработала), и посмотрите - воспроизведется ли. Если да - то к тому, кто ставил.
Ну вот на днях проехала рядом "тарахтелка без глушителя", снова предупредительный сигнал сработал, но с охраны не снялась... Ещё я вспомнила, что в прошлом месяце во время грома тоже срабатывание было и она также открылась и закрылась сама...т.е., как я поняла, от случая к случаю такой глюк проявляется. А откуда начинать? Ладно бы этот глюк проявлялся постоянно...,а то перепрошить - ОД платить, перенастроить - ОД платить...их носом не во что ткнуть:(
Olesya82
#420
Сообщение Olesya82 » 13 авг 2014, 13:49
Somebody писал(а):al.sofin, я так скажу. У меня тоже брелок СЛ меткой выставлен. Очень малого радиуса действия (специально так сделал). И бывает иногда что я уже машину открою штатным ключом (по слейву), но стою далековато. Открываю дверь, и она через несколько секунд орать начинает, метку-то не нашли перед этим. А если пытаться заводить - стартер не крутит.
У меня А94.
И у меня такая же ...хотела отогнать авто, забыла пейджер дома...думала пусть поорет, пока перепаркуюсь, а фиг!
