#421
Сообщение Somebody » 13 авг 2014, 13:51
Olesya82, плавающий глюк - всегда проблема.. но вообще странно. Уж либо оно так всегда бы было (если неправильно что-то подключили), либо нет. Надо все-таки пробовать воспроизвести.
Как вариант - попробовать закрывать либо штатным ключом (по слэйву), либо брелком сигналки. И пробовать стучать. Может в какой-то из этих реализаций этот глюк проявляется?
Olesya82
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#422
Сообщение Olesya82 » 13 авг 2014, 13:52
al.sofin писал(а):Почитал.!(То есть брелок от сигнализации просто лежит в кармане и работает как метка, а ставить и снимать с охраны вы можете своим ключём от машины. Удобно и дает дополнительную безопасность, если вас выкинут из машины или отберут ключ). Так я о том же, нет брелка (метки) - СТОП АВТО.
интересно, а если вот так завести авто...потом кому-нить дать брелок-пейджер и поехать без него, пока он метку из вида не потеряет, то по идее должно авто заглохнуть же? или сига обменивается с меткой, только когда в охране?
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 13 авг 2014, 13:52
Olesya82 писал(а):открылась и закрылась сама
Нездоровая хрень какая то. Открытие машины без участия брелка не должно происходить вообще. Скорее всего внутренняя ошибка блока сигнализации.
Olesya82
#424
Сообщение Olesya82 » 13 авг 2014, 13:54
Konstantin508 писал(а):Нездоровая хрень какая то. Открытие машины без участия брелка не должно происходить вообще. Скорее всего внутренняя ошибка блока сигнализации.
Учитывая, что ошибка эта возникает редко, то что делать? Перепрошивать или блок вообще менять?
Olesya82
#425
Сообщение Olesya82 » 13 авг 2014, 13:57
Somebody писал(а):Как вариант - попробовать закрывать либо штатным ключом (по слэйву), либо брелком сигналки. И пробовать стучать. Может в какой-то из этих реализаций этот глюк проявляется?
Попробую, а обычно у меня как придется, либо с ключа в охрану ставлю, либо с брелка, что подручнее...
#426
Сообщение Somebody » 13 авг 2014, 13:59
Olesya82, вот! Как раз очень похоже! Я-то всегда пользуюсь только ключем, а у Вас - по-разному, может потому то есть то нет. )
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 13 авг 2014, 14:10
Olesya82 писал(а):Учитывая, что ошибка эта возникает редко, то что делать? Перепрошивать или блок вообще менять?
Мы бы поменяли. Для установщика это не особо проблема, т.к. с вероятностью 99% старлайн вернет блок с новой платой.
Olesya82
#428
Сообщение Olesya82 » 13 авг 2014, 14:11
кстати, кому интересно про GSM функцию и расходы....у меня стоит симка мегафона...в ноябре 2013 положила 200 руб, сегодня осталось 17 руб., особенно много сига "наговорила" в апреле - аж на 50 руб., т.к. авто стояло на парковке рядом с проезжей частью и срабатывал датчик удара, после предоставленного места на парковке рядом с офисом - в мае уже 7 руб в месяц.
Olesya82
#429
Сообщение Olesya82 » 13 авг 2014, 14:17
Konstantin508 писал(а):Мы бы поменяли. Для установщика это не особо проблема, т.к. с вероятностью 99% старлайн вернет блок с новой платой.
Попробую способ Somebody сперва, а потом уже поеду к ОД, чтобы смотрели. Звонила как-то с другой проблемой в Старлайн - они сразу советуют первым делом сперва перепрошить, думаю и на этот раз скажут то же самое.
#430
Сообщение Somebody » 13 авг 2014, 14:21
Olesya82 писал(а):если вот так завести авто...потом кому-нить дать брелок-пейджер и поехать без него, пока он метку из вида не потеряет, то по идее должно авто заглохнуть же? или сига обменивается с меткой, только когда в охране?
Зависит от настройки, опять же. Можно и так сделать. Вообще да, должна заглохнуть через определенное время, но не сразу, а постепенно. Расписывать подробно не буду, это описано в инструкции. )
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#431
Сообщение den4ik » 20 авг 2014, 19:24
Друзья подскажите!!! установили старлайн Е90 с GSM, намучились конечно, но подключили, все вроде работает.....но когда машину ставишь на автозапуск (поднятый ручник) и высовываешь ключ, бортовик высвечивает такую надпись вместе с SERVISом
но при этом все нормально работает, когда спустя какое то время заводишь, данная надпись не появляется, только когда заводишь!!!!!! что может быть неправильно подключено?
и еще не моргают поворотники при постановке и снятии с охраны, при всем другом работают, это началось после активации ключа для установки сигнализации у ОД (как только они активировали ключ заметил что они не моргают, позванил ОД сказали что так и должно быть) - но поворотники -это не основная проблема, проблема в надписи
#432
Сообщение Somebody » 20 авг 2014, 19:57
den4ik писал(а):и еще не моргают поворотники при постановке и снятии с охраны
Это нормально, у меня тоже не моргают, слэйв сделан, закрываю-открываю с брелка-ключа. До установки сигналки моргали. Долго расписывать не буду, сначала тоже думал косяк, потом понял не косяк, скорее - недоработка.
Про надпись - а штатная сигналка есть или нет? Если нет - ее вообще активировали? Сигналка стоит по кану или по аналогу развязана?
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
#433
Сообщение Дмитрий66 » 20 авг 2014, 22:01
У меня была такая же фигня на А94 (только у меня навигация ругалась).
Вам нужно установить программные значения таблицы 2.
12-3
13-3
Мне помогло :)
#434
Сообщение Somebody » 20 авг 2014, 22:12
Дмитрий66, дабы не искать в закоулках мануал и не ковыряться - а чего там? )
Дмитрий66
Пробег: 48000
#435
Сообщение Дмитрий66 » 20 авг 2014, 22:17
Я уже не помню, просто раскопал своё общение со Старлайном :)
