Сигнализации StarLine A/B-xx
whitetiger777
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive Белая Жемчужина
Пробег: 26000
Прошлый авто: Niva Chevrolet
Сообщение whitetiger777 » 12 сен 2014, 13:11
А разьве вот этот способ Старлайна не подойдёт? Заранее извеняюсь, если опять не в тему.
whitetiger777
Пробег: 26000
Сообщение whitetiger777 » 12 сен 2014, 13:12
У меня примерно 1 раз в месяц, исключительно по ночам, сработывает датчик наклона. Как думаете, это глюк или же кто-то методично, раз в месяц, пытается мне колёса снять?
#453
Сообщение Somebody » 12 сен 2014, 13:18
whitetiger777, прочитайте еще раз что я написал. Вы пишете про брелок сигналки, через доп-канал. Я пишу про брелок-ключ от машины, что хотелось бы открывать с него, безо всяких доп.реле, но чтобы отрабатывало это именно как с брелка от сигналки, посредством слэйв-режима.
На данный момент если открываешь с брелка-ключа от машины - с охраны снимается вся машина, во всяком случае все двери точно открываются (не буду врать снимаются ли с охраны, не помню, но открываются как минимум). А так не надо, надо чтобы только багажник открывался. А это можно реализовать (опять же на данный момент) только через доп.реле и управлением с брелка сигнализации, а не с ключа.
Про глюк с датчиком наклона не знаю, мне не встречалось, нет такого глюка. Может и пытаются, кто их знает. )
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
#454
Сообщение Дмитрий66 » 12 сен 2014, 14:45
whitetiger777 писал(а):Но по вашей логике - стояла бы машина с открытым багажником и как следствие всеми дверьми всю ночь...
Не передёргивайте. По моей логике в случае непредвиденного открытия (кнопку нажали, а двери не трогали) через какое-то время (напр.30 сек.) машина должна
сама вернуться в режим охраны. Если при этом остался открытым багажник - оповестить владельца.
Сейчас примерно так и есть, но с одним неприятным багом (но меня уже бесит!). Открываю багажник с брелка авто, двери не трогаю. Через 30сек
машина автоматически закрывает Ц.З. Ну ладно. Опять снимаю с охраны ключом от авто. Ц.З. открывается, но снятия с охраны нет. Если открыть дверь -
заорёт. Приходится опять закрывать брелком машины и им же открывать, тогда всё корректно.
"По моей логике" - это не слейв, а г....но.
#455
Сообщение Somebody » 12 сен 2014, 14:48
Кстати, буквально пару дней назад вышло обновление прошивки, версия 3.1. Заявлено улучшение логики работы альтернативного управления аварийной сигнализацией. По коду 1928 (т.е. Ситроен C4L).
До этого тоже были обновления, тоже что-то по нам проскакивало, вроде летом.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#456
Сообщение Дмитрий66 » 12 сен 2014, 15:41
Можно ссылочку, что изменения есть именно по 1928. И ещё не понял, что там про кнопку SRC на руле?
#457
Сообщение Somebody » 12 сен 2014, 15:59
Дмитрий66 писал(а):И ещё не понял, что там про кнопку SRC на руле?
Я сам эту тему не понял.. кнопка доп.авторизации какая-то, мануал курить надо. )
Дмитрий66 писал(а):Можно ссылочку, что изменения есть именно по 1928.
Прямую ссылку дать не получится, там на флэше.
http://can.starline.ru/
Выбираем 2can интерфейс, ждем некоторое время, пока прогрузится строчка с версиями прошивки, тыкаем История, читаем. )
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 96 раз
#458
Сообщение pohabych » 12 окт 2014, 19:50
не моргают поворотники,при снятии-постановке с охраны,так и должно быть?а94
#459
Сообщение Somebody » 12 окт 2014, 20:11
pohabych, вообще обсуждалось уже. Вкратце - снимайте/ставьте с брелка сигналки, будут моргать. Если с ключа - не будут. Бага. Возможно лечится обновлением прошивки блока сигналки, упоминания об исправлении логики работы аварийных огней а Истории недавних изменений в прошивке - имеются.
pohabych
#460
Сообщение pohabych » 13 окт 2014, 08:45
не моргают именно с брелка сигналки.слейв выключен,видимо
#461
Сообщение Somebody » 13 окт 2014, 09:05
pohabych, тогда непонятно. А с ключа - моргают? Если да - то.. У нашего ОД ставили? Если да - то точно выключен слэйв. Они его не умеют включать, мне так и сказали, я сам включал. ))
АндроId
#462
Сообщение АндроId » 13 окт 2014, 10:19
Включение слейва проверить очень просто - если при штатном закрытии машины сигналка реагирует - значит включен, если закрывается, но на охрану не становится - значит не включен.
#463
Сообщение Somebody » 13 окт 2014, 10:21
Логично..
pohabych
#464
Сообщение pohabych » 13 окт 2014, 10:22
да,там.у них ответ один,а зачем,будет глючить.
pohabych
#465
Сообщение pohabych » 13 окт 2014, 10:24
АндроId
да не работает,не работает.мне больше сказали,что даже его программно отключить могли,т.е.в самом блоке.ну галочки там ставятся,как в лексии,я так понял
