#466
Сообщение Somebody » 13 окт 2014, 10:28
pohabych писал(а):да,там.у них ответ один,а зачем,будет глючить.
pohabych писал(а):даже его программно отключить могли,т.е.в самом блоке.
Они его просто НЕ включили. Включайте сами, как мне пришлось..
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
#467
Сообщение pohabych » 13 окт 2014, 10:31
он по умолчанию включен,говорят сторонние установщики
АндроId
#468
Сообщение АндроId » 13 окт 2014, 10:32
pohabych писал(а):мне больше сказали,что даже его программно отключить могли
А вот здесь лукавят! Настроить блок можно и при помощи кнопки valet и брелка. А программируют=настраивают, конфигурируют его через usb только лишь из-за простоты - один раз расставил галочки где надо - подключил и - вуаля, а не тыкаться вручную. Программно отключить там нельзя ничего, чтобы потом было невозможно изменить вручную.
ЗЫ:
pohabych писал(а):он по умолчанию включен,говорят сторонние установщики
Тоже чешут...
Последний раз редактировалось АндроId 13 окт 2014, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
pohabych
#469
Сообщение pohabych » 13 окт 2014, 10:33
АндроId
ну не знаю,за что купил,за то и продаю...с инструкцией тоже не смог совладать.там нужно отключить акум и тд и тп
АндроId
#470
Сообщение АндроId » 13 окт 2014, 10:37
pohabych
Так на то мы и помогаем здесь друг другу по мере возможности... :)
#471
Сообщение Somebody » 13 окт 2014, 10:43
pohabych писал(а):с инструкцией тоже не смог совладать.там нужно отключить акум и тд и тп
Про то что по умолчанию включено - врут. Я сам лично делал, как и сказал АндроId - через сервисную кнопку, а не с подключением к компу.
Отключать аккум не нужно, можно просто убирать питание с блока сигналки (я вытаскивал предохранитель сигналки).
Все по инструкции, плюс один звонок в службу поддержки Старлайна, там мне подсказали в моменте, где я запнулся.
В итоге - все получилось, все работает. Да, задача нетривиальная для первого раза, но решаемая.
Последний раз редактировалось Somebody 13 окт 2014, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
pohabych
#472
Сообщение pohabych » 13 окт 2014, 10:43
АндроId
это понятно,я уж лет 10 автофорумах. :D че делать то? :D впринципе настроил вроде бы все и слейв уже не нужен.кроме складывания зеркал и моргания(чтоб понятней было,при нажатии кнопок)
pohabych
#473
Сообщение pohabych » 13 окт 2014, 10:45
может встретимся :D :D я смотрю,ты такой активный юзер форума? :)
ответ специалистов по старлайну..Добрый день! На А94 невозможно программно отключить поворотники. Что-то сдохло. Либо предохранитель, а может и ключ в сигналке.
#474
Сообщение Somebody » 13 окт 2014, 10:54
pohabych писал(а):может встретимся
Хотите посмотреть на реализацию? ) Мне не жалко, пожалуйста, только о времени нужно договориться. )
pohabych писал(а):Добрый день! На А94 невозможно программно отключить поворотники. Что-то сдохло.
С этим тогда к ОД. Они гарантию дали на свою работу и на товар (у них приобреталось?) - 12 месяцев. Пусть исправляют, раз такой официальный ответ был от Старлайна.
Если только эти дятлы (точнее дятел) не переключил режим поворотников/авариек.. вроде бы можно было переключить на альтернативный способ. Книжки под руками нет, надо читать, помнится мне - было что-то такое.
АндроId
#475
Сообщение АндроId » 13 окт 2014, 12:08
А в своей пробовали? Не заморгали повороты?
#476
Сообщение Somebody » 13 окт 2014, 12:46
АндроId, дык они у меня и так моргают, от брелка сигналки-то. У меня ток с ключа НЕ, а у человека именно от сигналки не моргают.
АндроId
#477
Сообщение АндроId » 13 окт 2014, 13:13
Я помню. Я про ключ и спросил. А у человека слейв не включен, другой случай...
#478
Сообщение Somebody » 13 окт 2014, 13:34
АндроId, не, себе прошивку новую не ставил. Интерфейса снаружи на блоке нет (я про USB), надо внутрь лезть, гемор.. Меня не напрягает то, как есть. )
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#479
Сообщение Сергей Вячеславович » 13 окт 2014, 18:10
Добрый вечер. У меня StarLine Е60 стоит. Непонятные моргания синего светодиода возникают периодически при движении автомобиля, чаще на скоростях около 100 км/ч. Может я чего не знаю не пойму.
#480
Сообщение Somebody » 13 окт 2014, 20:26
Сергей Вячеславович писал(а):Непонятные моргания синего светодиода
В инструкции должна быть расшифровка последовательности морганий.
