pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
#481
Сообщение pohabych » 14 окт 2014, 09:37
а при срабатывании сигналки работают моргалки,странность какая.еще беспокоит не закрытие дверей,после снятия с охраны,без открывания двери.должна ведь запирать опять,через сколько то?томагавк помню,через 30 сек запирал,если дверь не открывали?
pohabych
#482
Сообщение pohabych » 14 окт 2014, 09:38
Somebody писал(а):Непонятные моргания синего светодиода
при сервисном режиме включеном он кажется мигает
#483
Сообщение Somebody » 14 окт 2014, 10:24
pohabych писал(а):еще беспокоит не закрытие дверей,после снятия с охраны,без открывания двери.должна ведь запирать опять,через сколько то?
Зависит от того, запрограммирована ли функция Автопостановки в охрану (вроде так называется). Учитывая что ставил ОД - нихрена там не запрограммировано. Делайте самостоятельно..
Нюанс: если снять не сигналкой, а просто открыть ЦЗ с ключа - потом обратно запрется, это уже фишка самого автомобиля. Во всяком случае так указано в мурзилке, хотя в последнее время у меня веры к ней все меньше и меньше..
АндроId
#484
Сообщение АндроId » 14 окт 2014, 13:01
pohabych писал(а):при сервисном режиме включеном он кажется мигает
Нет. Горит непрерывно.
pohabych
#485
Сообщение pohabych » 23 окт 2014, 17:41
не работает перепостановка в охрану,в чем дело непонятно т.е.открыл,через 30 сек она не закрывается(таб1,пункт5,вар1)и еще прикол,оказывается при автозапуске открывает замки,совершенно случайно сейчас обнаружил(глохнет конечно при откр двери и срабатывает сигн)и видимо их не закрывает(на брелке никак не отображает,все закрыто типа) при окончании автозапуска(таб2пункт7вар1)пока поставил вариант 2(запирание после запуска)т.е.запускает-открывает-закрывает.никто не сталкивался?а94
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#486
Сообщение Сергей Вячеславович » 23 окт 2014, 20:02
Не ставил я её в сервисный режим, все работает нормально только мигает иногда при движении автомобиля. Может сразу так было но замечать стал недавно в темноте естественно.
Мигает не постоянно, несколько раз и все.
SERYIST
Авто: НЕТ
Прошлый авто: СИТРОЕН С4 СЕДАН ТЕНДЕНС
Сообщение SERYIST » 23 окт 2014, 21:01
kemycuk писал(а):Самые надёжные и удобные сигнализации - Starline
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА .Хочу может в будущем прикупить Старлайн М31 для автозапуска,Она если не ошибаюсь gsm. Вопрос такой работает она как автономка , чтоб автозапуск был?, или только как дополнение к уже установленной сигнализации Старлайн? Читал , что у нее есть свое силовое реле, плюс есть еще 3 канала контроля, допустим двери, датчик удара , ну и мож датчик наклона, что в принципе больще и не нужно . Разьясните вкраце есть смысл не хочу таскать кучу брелков двухсторонней связи , а здесь смартфон контроль грубо скажем везде, да и цена 5500 можно найти .Спасибо.
#488
Сообщение Kirafon » 10 ноя 2014, 09:19
Сергей Вячеславович писал(а):Добрый вечер. У меня StarLine Е60 стоит. Непонятные моргания синего светодиода возникают периодически при движении автомобиля, чаще на скоростях около 100 км/ч. Может я чего не знаю не пойму.
Сергей Вячеславович писал(а):Не ставил я её в сервисный режим, все работает нормально только мигает иногда при движении автомобиля. Может сразу так было но замечать стал недавно в темноте естественно.
Вчера такая же фигня случилась. Еду, темно уже, дорогу и так плохо видно, т.к. дождь поливал, а ту этот светодиод моргать начинает. Не было цели заметить как именно он моргал, но моргал он то по два раза, то раз по 6 примерно (специально не считал, могу ошибаться). Раньше такого ни разу не наблюдал. Очень неприятно было, когда заморгало на входе в поворот. Единственное предположение у меня - сигналка подумала что багажник открыт, т.к. в багажнике вещей много было и закрывал я его с усилием, но тогда интересно почему сигналка моргала на ровной дороге, а не на кочках... Интересно все это...
Сигналка Starline E90
#489
Сообщение Somebody » 10 ноя 2014, 10:09
Kirafon, предположу глюк какого-либо концевика, например - капота (его ставят при установке сигналки).
АндроId
#490
Сообщение АндроId » 10 ноя 2014, 11:24
Somebody писал(а):предположу глюк какого-либо концевика, например - капота (его ставят при установке сигналки).
Если и глюк концевика - то только капота. Всё остальное сразу бы вылезло на экран, а на ходу и орать бы ещё начало.
#491
Сообщение Somebody » 10 ноя 2014, 11:57
АндроId, логично, согласен.
#492
Сообщение Kirafon » 10 ноя 2014, 12:28
АндроId писал(а):Если и глюк концевика - то только капота. Всё остальное сразу бы вылезло на экран, а на ходу и орать бы ещё начало.
Надо будет проверить. Спасибо за наводку.
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 350 раз
Сообщение Mihanik33 » 10 ноя 2014, 14:51
Форумчане, добрый день! Посоветуйте что выбрать, Старлайн Е60 или В64( ну или А64)?
АндроId
#494
Сообщение АндроId » 10 ноя 2014, 15:58
Mihanik33
Для советов надо понимать что Вы хотите получить от сигнализации.
#495
Сообщение Somebody » 10 ноя 2014, 16:00
АндроId, Mihanik33, ну судя по списку - автозапуск не нужен?
