Сигнализации StarLine A/B-xx
АндроId
#496
Сообщение АндроId » 10 ноя 2014, 16:04
Somebody, да х.з., поэтому и спросил. Если автозапуск не нужен - зачем вообще вваливать за пищалку...
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 316 раз
Сообщение Mihanik33 » 11 ноя 2014, 10:25
Somebody писал(а):АндроId, Mihanik33, ну судя по списку - автозапуск не нужен?
АВтозепуск не нужен
Mihanik33
Пробег: 24000+
Сообщение Mihanik33 » 11 ноя 2014, 10:29
АндроId писал(а):Somebody, да х.з., поэтому и спросил. Если автозапуск не нужен - зачем вообще вваливать за пищалку...
А "вваливать" за пищалку , чтобы пищала. Машина, вообще без сигнализации, подарок ХУЛИганам!
#499
Сообщение Somebody » 11 ноя 2014, 11:00
Mihanik33, если тупо чтобы "пищала" - какая тогда разница? С этой задачей любая из перечисленных справится. Если нужно чтобы далеко пищала - значит смотреть эти же модели, но модификации с GSM и/или GPS (либо можно отдельно блоками докупить потом).
Mihanik33
Пробег: 24000+
Сообщение Mihanik33 » 11 ноя 2014, 11:30
У меня на ветке "НЕштатная сигнализация" еще пара вопросов
или сюда перекинуть ?
АндроId
#501
Сообщение АндроId » 11 ноя 2014, 19:52
Mihanik33 писал(а):А "вваливать" за пищалку , чтобы пищала.
Тогда я бы посоветовал родную META sistem. Вот Вам для начала поисков истины.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#502
Сообщение den4ik » 20 ноя 2014, 09:08
Доброе время суток!! помогите разобраться - в чем может быть проблема???
сигнализация старлайн Е90 с gsm.
после того как ставлю на автозапуск, вытаскиваю ключ (не открывая водительскую дверь) - все норма, стоит только открыть дверь - появляется надпись SERVIS и на БК надпись - неисправность электронной системы!.
если открыть дверь, а только после этого вытащить ключ - надписи нет.
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
#503
Сообщение Дмитрий66 » 20 ноя 2014, 09:28
den4ik
Прочитай в этой же ветке, у меня так было, там написано какие параметры посоветовала поменять сервисслужба
Старлайна. Мне помогло. ( viewtopic.php?p=36459#36459 ).
den4ik
#504
Сообщение den4ik » 20 ноя 2014, 09:52
Дмитрий66 писал(а):den4ik
попробуем спасибо!!! но что-то пробовали не помогло (это или не это не помнят), тоже на форуме прочитали параметры какие то сменить,........
ramon
Пробег: 65000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 23 раза
#505
Сообщение ramon » 26 ноя 2014, 14:55
подскажите как лучше сделать чтобы с брелка включать обогрев лобового, А94gsm
Благодарил (а): 1132 раза
Сообщение max-fantom » 26 ноя 2014, 15:02
ramon писал(а):подскажите как лучше сделать чтобы с брелка включать обогрев лобового, А94gsm
Уходя, перед глушением авто, включать обдув ветрового стекла и печку на максимум. Тогда при дистанционном запуске авто с брелка, у вас сразу будет обдув стекла ... через минут 5 дуть будет уже теплым воздухом. Прошлую зиму всю так отъездил - отлично размораживает стекло.
Переделывать электроподогрев я бы не советовал ...
MackaJlb
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение MackaJlb » 26 ноя 2014, 15:19
Господа. Как известно зима на территории нашей не объятой родины наступает внезапно,
так вот и для меня наступила внезапно :( :( :(
Утром стало холодно в машине и не уютно.
И решил я себе поставить автозапуск. Именно автозапуск сигналка не интересует.
По скольку тут могут помочь со Старлайном если что. :D
Посоветуйте пожалуйста авто запуск от Старлайна.
З.Ы. Инструкцию читаю только когда что то сломал :D :D :D
Дмитрий66
Пробег: 44000
#508
Сообщение Дмитрий66 » 26 ноя 2014, 15:25
Нет у Старлайна просто автозапуска.
Да и без сигналки наверное этого не сделать, ведь иммобилайзер не даст завестись.
Можно сделать на базе сигналки, но без подключения зон охраны.
MackaJlb
Сообщение MackaJlb » 26 ноя 2014, 15:50
Дмитрий66 писал(а):Можно сделать на базе сигналки, но без подключения зон охраны.
Что за модель сигналки? Или любую из списка?
StarLine A91 Dialog
StarLine A93
StarLine A93 CAN+LIN
StarLine A94 2CAN
StarLine A94 2CAN GSM
StarLine B94 2CAN
StarLine B94 2CAN GSM
StarLine B94 2CAN GSM/GPS
StarLine D94 2CAN GSM
StarLine E90
StarLine D94 2CAN GSM/GPS
StarLine E90 GSM
ramon
Пробег: 65000
#510
Сообщение ramon » 26 ноя 2014, 21:18
перед глушением это понятно, хочется именно обогрев использовать по назначению и зачем что-то переделывать, можно импульс на кнопку или через дополнительное реле.
