#511
Сообщение Kirafon » 27 ноя 2014, 08:38
ramon писал(а):перед глушением это понятно, хочется именно обогрев использовать по назначению и зачем что-то переделывать, можно импульс на кнопку или через дополнительное реле.
Тут есть два варианта. Первый - сделать с доп канала сигнализации импульс вклюючения обогрева, тогда при удаленном запуске авто надо будет дополнительно нажимать сочетания кнопок чтобы активировать доп канал сигналки, который даст импульс на включение обогрева. Либо второй вариант - парень на солярис клубе спаял небольшую схему включения обогрева сидений/стекла/рециркуляции воздуха, которая включаеся только при определенной температуре воздуха.
На мой взглад при нештатной сигнализации удобнее использовать дополнительный канал сигнализации. Главное правильно подключить этот канал к кнопке чтобы получить то, что нужно.
ramon
Пробег: 74000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 30 раз
#512
Сообщение ramon » 27 ноя 2014, 09:05
да, хочу именно с дополнительного канала, вопрос по схеме машины как там скомутировано замыкание на массу или +12В?
#513
Сообщение Kirafon » 27 ноя 2014, 09:48
ramon писал(а):да, хочу именно с дополнительного канала, вопрос по схеме машины как там скомутировано замыкание на массу или +12В?
Я так понимаю, тебе нужно сделать включение обогрева лобового стекла (нитей), у тебя по идее кнопка стоил слева внизу торпеды. Если так, снимаешь кнопку, разбираешь ее, смотришь где там что и делаешь.
ramon
Пробег: 74000
#514
Сообщение ramon » 27 ноя 2014, 11:27
да еще и узнать куда официалы сигнализацию впихнули
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
#515
Сообщение Mirexon » 27 ноя 2014, 11:47
У меня эта ситуация реализована. Включаю с брелка обогрев стекла. Делал это ОФ при установке сигналки, изначально установил что при успешном автозапуске обогрев сам включался, т.к. он работает только в холод вроде как он не должен был включаться при положительной температуре. Мне это не нравилось, снега, наледи нет. Зачем зря маслать. Потом этот же электрик по моему предложению сделал на доп канал, 3-я кнопка длинно 1-я коротко. Сигналка старлайн E91. если не ошибаюсь. Я открою у себя люк, и посмотрю как там все устроено. Но я не электрик, да и в глубь там сильно не залезешь, посмотрю только провода. Напишу если тебе кто не поможет или сам не разберешься. Вообще мне кажется там все просто и это может сделать любой квалифицированный электрик.
Был бы ум, будет и успех.
ramon
Пробег: 74000
#516
Сообщение ramon » 27 ноя 2014, 12:24
посмотри, если не трудно. По идее там только провод кинуть от блока сигналки до кнопки, ну и запрограммировать.
АндроId
#517
Сообщение АндроId » 28 ноя 2014, 11:48
Ошибочно
Mirexon
#518
Сообщение Mirexon » 29 ноя 2014, 18:56
ramon писал(а):посмотри, если не трудно. По идее там только провод кинуть от блока сигналки до кнопки, ну и запрограммировать.
В общем я ковырять не стал сильно, там надо все панельки разобрать чтобы увидеть как там устроено. Вот эта кнопка коричневая. Там на ней номер, посмотрите может можно узнать по номеру какая она.
Благодарил (а): 121 раз
#519
Сообщение Technics66 » 29 ноя 2014, 21:03
Mirexon
Где же ты родной раньше был с этой фотографией, я голову сломал что за свободный разъем воткнут в держатель карт. Получается вместо держателя карт (какой установлен в моей комплектации) устанавливаются не отдельные кнопки (обогрев лобовухи, отключения сигнализации) а целый блок кнопок (предполагаю на схемах он обозначен BCM2).
Теперь по теме.
По изучал я схемы, обогрев лобовухи сделан из двух частей (половинок) и питание на них идёт через два реле которые управляются BSI1 (Разъём 60V NR, 45 и 34 контакты), к сожалению блок кнопок на включение там не нарисован. Если смотреть схему сигнализации то блок BCM2 состоит из 3-х кнопок, 3-х светодиодов подсветки и 3-х светодиодов индикаторов состояния. Известное назначение контактов но эти контакты для сигнализации:
10 - GND (масса)
4 - подсветка кнопок
2 - кнопка
5 - кнопка обогрева лобового стекла
8 - индикатор
11 - индикатор
Дальше нужно тестером найти (не указанный здесь) провод который при нажатии на кнопку включении подогрева замыкается на массу (можно отключить разъём и искать контакт который при нажатии кнопки замыкает на 10-й контакт) и его подключать к сигнализации на доп канал.
Надеюсь эта информация хоть как-то поможет реализовать желаемое.
Mirexon
#520
Сообщение Mirexon » 29 ноя 2014, 21:33
Скажите чем я ещё могу помочь, мне самому стало интересно? Тестера у меня нет. Но провод с лампочкой я могу сделать. Просто если я смогу разобраться как у меня сделан этот обогрев, то сколько добрых людей сможет реализовать это решение.
#521
Сообщение Technics66 » 29 ноя 2014, 21:54
Mirexon писал(а):Тестера у меня нет. Но провод с лампочкой я могу сделать.
С таким подходом лучше не лесть, как бы тебе потом не пришлось помогать ;) . Можешь внимательно осмотреть проводку и возможно увидишь не штатный провод колхозно подключенный к штатной проводке, и если такое увидишь, то фото в студию, будем дальше разбираться.
ramon
Пробег: 74000
#522
Сообщение ramon » 29 ноя 2014, 22:42
да, поидее должен провод быть врезан, там наверно придется еще диод ставить. Короче пока своими глазами не увижу не пойму, сейчас прохладно, будет время в гараже посмотрю.
#523
Сообщение Technics66 » 29 ноя 2014, 22:57
Думаю диод не нужен. Кнопка замыкает на массу, провод скорей всего идёт в BSI1 (т.к. реле им управляется), можно сделать вывод что в BSI1 на входе стоит подтягивающий резистор на питание, а в сигнализациях выхода доп каналов реализованы на транзисторах по типу "открытый коллектор" и можно просто подключатся без диодов.
Благодарил (а): 2078 раз
Сообщение SHKoder » 03 дек 2014, 17:44
Установили мне на днях А94+GSM, и сказать что я малость расстроен - ничего не сказать
Функцией комфорт пришлось пожертвовать - не закрываются (не доводятся) окна, не складываются зеркала (особенности бесключевых машин, где запуск производится кнопкой)
Обогрев лобового стекла не включается при удаленном запуске, даже если оставить машину с предварительно включенным mode
GSM какой-то не нативный, часто оставляет меня без ответа на запросы. Приходится по три раза слать запрос ,чтобы получить ответ.
Второй брелок какой-то не полноценный. Ожидал, что оба брелока будут одинаковые.
Устанавливали сигнализацию фактически два дня
хны
#525
Сообщение Somebody » 03 дек 2014, 18:01
SHKoder писал(а):не закрываются (не доводятся) окна
Об этом предупреждали в этой теме неоднократно.
SHKoder писал(а):не складываются зеркала
А с родного ключа если, по слэйву - тоже нет?
SHKoder писал(а):Обогрев лобового стекла не включается при удаленном запуске
Это можно отдельно настроить с помощью доп.канала сигналки, тоже обсуждали.
